Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
cka3o4nuk Насколько я знаю у повысительных насосов обычно не очень удачная характеристика - это практически прямая линия, почти вертикальная - т.е. с ростом ГДС контура очень резко падает производительность насоса.
Еще к недостаткам можно отнести:
- мощность - 120Вт и скорость не регулируется, только задается режим работы (т.е. мощность никак не уменьшить).
- корпус чугунный, хоть и с покрытием антикоррозионным.
Насос перекачивает невязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости, которые не содержат минеральных масел, твердых частиц и волокон.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
#77 помоему график обалденный
понижением напряжения питания... вроде в ветке так делали
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk График-то обалденный, но совсем не от UPA 15-90 У него ведь всего 1.5 куба максимум и 8 метров. Ссылку кинь если найдешь родной.
Понижением напряжения на моторе переменного тока ничего не добьешься, только насос убьешь.
Хозяин-барин впрочем. Если хочешь приключений на свою голову бери, просто ИМХО не самый лучший выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: г.Уфа
К сведению, у меня насос WILO, залил в систему тосол FELIX, через два месяца насос встал.
Ладно знакомые есть в гарантийке, промыле с помощью ФЕРИ и пояснили если использовать тосол то гарантия снимаеться,
а после антифриза насос коксуеться и неподлежит промывке и ремонту, будте осторожны , так что есть повод для размышления.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: Москва
daedalus Хотел брать D5, но почитал тут и теперь сильно склоняюсь к UPH 20-35 (по цене гораздо интересней).
Как показывает себя в эксплуатации? Стоящая вещь? Достаточно ли тихий(!) для внешней (вне корпуса) установки? Сильно ли греется?
Вообщем хотелось бы знать все плюсы и минусы.
Altar
Шум:
Мой UPH 20-35 работает практически бесшумно, к тому же он и радиаторы у меня в корпусе отдельном, насос на подвесе, поэтому никаких проблем с этим делом нет (подвесил потому что вибрация есть небольшая, мощность-то немаленькая). Но если есть возможность, лучше его послушать каким-нибудь образом, уши-то у всех разные.
Режим работы:
Скорость не регулируется, то есть всегда работает на полную мощность (недостаток на мой взгляд). В связи с этим с нетерпением жду когда они начнут продавать в России серию UPH...EK vario - мощность меньше при тех же параметрах и регулировка есть. При всем при этом греется не сильно, но легкий обдув, я думаю, не помешает.
Напор и производительность:
ИМХО его производительности хватит на практически любой разумный контур.
Надежность:
Сложный вопрос. Делают их с насосами Laing на одном заводе. Но, я тут на один форум сантехников наткнулся, там буквально полмесяца назад очень жаркая дискуссия по поводу Unitherm разгорелась. Вот сылка: http://forum.c-o-k.ru/forum16.html. Там пара тем им посвящена.
Хотя конечно там больше всего распинались продавцы Wilo и Grundfos, так что может просто на конкурента гонят.
Но у меня никаких нареканий нет. К тому же цена вполне себе демократическая.
Altar Ну с 30 см слышен легкий гул, низкий такой. Не думаю, что тот же D5 вообще бесшумен с такого же расстояния.
Греется на самом деле не сильно, по показаниям "термопальца" градусов 40-50. Так что если он будет стоять на открытом воздухе, а не в корпусе, то все ок. Я жке написал что он у меня в коробке отдельной, поэтому организовал вентиляцию, на всякий случай.
У меня сейчас стоит Wilo RS 25\4 тихий)) ( НО БЛИН, Тяжелый, большой и резбы пришлось переделывать(((:x спиливал нафиг, вообщем гемор)
Щейчас ищу для нового проекта, другой насос и САМЫЙ подходящий UPH 15-30 EK vario! Плюсы- надежный, тихий , корпус латунь, резьбы 1\2(идеально) , легкий (около 800г) , напор 3-метра, регулятор оборотов!
Одним словом беру, Хороший насос )
Рулит вообщем ! БИРИТЕ ВСЕ)) найти сложно правда, еще пока, Модель новая(
Кто найдет Крикните!!!, я облазил все, пока не нашел( UPH 15-30 EK vario !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2008 Откуда: Златоуст
Всем привет и поздравляю с днем дурака.
Сделал уже вторую водянку сам.
Работает уже около года.
В ней стояла у меня до марта 2008г. помпа аквариумная
китайская, но довольно производительная (2000 л/час).
При работе сначала не было практически треска.
Но когда Я установил в контур охлаждения дополнительный теплообменник
от элементов Пельтье, этот треск меня замучил.
Пришлось слить ОЖ и извлечь помпу из расширительного бачка.
Осмотрев ее я обнаружил что крыльчатка насоса имеет большой радиальный
люфт и проворачивается на оси.
Ненолго думая (Я уже начитался о доработке помп) приклеил крыльчатку
к втулке вала.
На следующий день я приступил к испытаниям отремонтированной помпы
в ванной.
Но как же я опечалился, когда обнаружил, что помпа не может стартовать
в воде ! Если ее запустить вхолостую (в воздухе) и после этого опустить в воду
то все нормально. Но в воде она не запускается.
Что же, почитав форумы и имея свой опыт Я убедился, что к выбору помпы
нужно подходить очень серьезно.
Поэтому Я решил приобрести циркуляционный насоос.
Пройдя по магазинам, я усвоил что дешевле 2200 руб.
насос не купишь.
Конечно, самый лучший вариант это купить циркуляционный насоос
в латунном или бронзовом корпусе.
Но разница в цене доходит до 100 %.
Поэтому Я приобрел самый дешевый циркуляционный насоос
SPERONI SCR 25/40 в чугунном корпусе.
Имеет три скорости, ощность на первой 25 Вт.
Но эксплуатировать его с водой - значит через пару дней вся вода будет ржавая.
Тосол применять я не хотел по многим причинам.
Разобрав насоос и сделав необходимые замеры Я стал изготавливать
из латуни улитку для него.
За пару дней она была готова.
Испытав ее на герметичность (2 атм.) установил ее на насос и испытал его в работе.
Действительно, насос на 1 скорости практически не слышно.
Производительность приличная даже при подъеме на 1 метр.
После этого Я установил насос в контур.
Пришлось правда переделывать расширительный бачок - насос то теперь внешний
а не погружной как было до этого.
Запустил насос, выгнал воздух из контура и сравнил температуру моего
разогнаного проца Core2Duo 6600 до 3,6 GHz на разных скоростях насоса.
Разницы Я практически не заметил.
Поэтому 1 скорости запросто хватает.
Надо еще учесть, что у меня ватерблоки стоят еще на двух мостах.
А шума стало гораздо меньше.
Теперь я слышу только шум от работы винчестеров.
И Я ни сколько не жалею что купил циркуляционный насоос
вместо аквариумной помпы.
Вот такие дела.
Поэтому, у кого голова на месте и руки растут откуда нужно
могут сами переделать самый дешевый чугунный циркуляционный насоос
так чтобы не было головной боли с коррозией и ржавой водой.
С уважением, Samodelkin.
Последний раз редактировалось samodelkin_73 03.04.2008 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Daedalus
В ходе изготовления улитки Я не делал снимков.
Поэтому хотел показать фото готового насоса, как сейчас он
у меня стоит в контуре.
Но у меня что то не получается вставить фотки.
Подскажи как это сделать или дай свой адрес почты.
VisJiser.
В принципе можно сделать.
Нужно только знать, какой диаметр трубки нужен тебе
на выходе улитки, и для какого насоса она нужна.
И для начала глянь внешний вид, а то может тебя
что-то не устраивает.
