Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
max82 Ну а как вы хотели --- пользуете в качестве хладагента/теплоносителя неведому зверушку, результат на лицо т.с. ... Железо от такого безобразия отмывается элементарно, а вот шланги навыкид и возможно окраска акриловых деталюх ежели присутствуют в контуре таковые - это могут и не отмыться однако...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Москва
atlonn на удивление колба екашная как была так и осталась прозрачная и чистая в отличии от шлангов. Но все равно разобрал и промыл и помпу и топ. По фулу на крту не подскажите? Что с ним делать? Мыть или просто дистилированной водой пролить перед установкой?
Semen0354 По железу этой Словенской компании вааще тяжко с Гарантией говорить мне - аллергия при соприкосновении с их поделками, вплоть до летального исхода - а по-сему не прикасаюсь ни когда и ни как.. А серьёзно --- шут его знает ваш ВБ качественно покрыт Никелем иль с брачком... В общем Нормально никелированному железу лимоночка в радость, а поделкам Словенским х.з. --- не могу советовать --- облезет покрытие и мну потом виновен будет... неее... на ваш страх и риск т.с. ... Ну и удачи могу пожелать...
p.s. может и не нужно ни какой лимонки, фото бы а сим приход понимания хар-ра загрязнений и конечно с разборочкой ВБ и ручками, ручками приводим в порядок
Последний раз редактировалось atlonn 11.10.2017 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Semen0354 Лучше с разборкой и уксусом (6-9%) с зубной щеткой ненужной. Если снаружи никелированную поверхность нужно освежить - проще всего нашатырным спиртом (водный раствор аммиака 10%).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Времени практически нет, так что по возможности буду постить фото с чисткой своих комплектующих. В процессе еще в/б видеокарт (никель и никель+акрил) и может еще чего, посмотрим.
Начал с медного водолблока от EK, который был загрязнен очень серьезно. К моему стыду, не подумал (atlonn – спасибо, что подсказал), что на медь изначально надо действовать агрессивными средствами, процесс занял больше времени. Были испробованы: AMWAY L.O.C. (1,5 ч.), «лимонка» (15 мин.) и "CillitBANG" (1 ч.). К моему сожалению, не сделал промежуточных фото посли чистки L.O.C., скажу только, что очистил он всю грязь только на 40%. «Лимонка» за считанные минуты справилась на 70-80%. Cillit сделал свое дело на все 99%.
Фото
В продолжении… водоблок (никель+пластик) GTX 680 от EK, который был установлен на MSI 770 Lightning. В кратце, минут 15-20 издевательств средством L.O.C. практически довело все компоненты до зеркального состояния. Попытка убрать следы «лимонки» (давняя и отдельная история) средством CillitBANG не увенчалась успехом. Весь процесс ниже на фото.
Фото
PS: все фото в альбоме, в бо́льшем разрешении с дополнительными пояснениями.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
atlonn Если не ошибаюсь, у вас от пропиленгликолевой ЖиЖки детали контура остаются чистыми? Уже причина отказаться от дистиллированной воды - мыть срач меньше надо...
Leonator Угу... Есть такое - чисты-чистые, как новые... Срача нет - по-сему одна заправка ЖиЖи блуждает по контуру годами(лишь иногда долив испарившейся) - при необходимости запусить шаловливые ручёнки в контур - сброс ЖиЖи по пузырям с плотно закрывающимися крышками, а опасля возни обратно в контур... Каждый решает чего ему нужнее, важнее --- кому-то беспроблемный контур на протяжении многих лет, а кому-то подешевле/бесплатно водицу каждый год в контур...
Чистка никель+акрил водоблока MSI 1070.
Вкратце: изначально предполагал, что в микроканалах плесень, однако при ближайшем рассмотрении, оказалось что м/д реактивной (?) пластиной и микроканалами застрял ворс (мелкие ворсинки ?), как он туда попал непонятно, либо при сборке (что маловероятно), либо с завода (что тоже под сомнением), либо?.. Попытка промыть литром разведенного L.O.C. не увенчалась успехом, т. к. это место практически не промывается водой (зона застоя/отстоя?). Пришлось пойти на радикальные меры… чтобы не терять гарантийную пломбу при снятии самого водоблока, был снят только акрил :) хотя, как оказалось под ним еще две пломбы, одна из которых удачно ушла в небытие :/ (так что имейте в виду)… акрил был отдельно очищен до нового состояния разведенным L.O.C., который также был залит в каналы никелированной части, а микроканалы прочищены зуб. щеткой. После всех манипуляций и сборки водоблок приобрел состояние с завода, если не лучше.
Фото
aggression p.s. для локальной чистки добро не разводить L.O.C. - пару грамм на Загрязнение, растереть по поверхности, курим с пол часика часик, проходим щеткой/губкой, промывать обильно водицей... Усе... Это средство мягкого действия и даже в концентрированном виде не может нанести обрабатываемым поверхностям(все материалы применяемые в СВО-компьютера) ни какого вреда..! А вот ежели уже это средство не справилось с загрязнением то придётся применять много более едкие вещества наподобие Силит - Бенков...
atlonn
Чтобы не тратить много концентрата, вначале, разведенкой пытался «выбить» загрязнение из самого водоблока, а т. к. результат не дал ощутимого эффекта, в/б был разобран и уже апосля не разведенный L.O.C. был залит во все каналы, аккуратно распределен щеткой по всем углам/щелям на пол-часа :) Разведенный L.O.C. хорошо справился с акрилом, смочил губку и минут 10 зачищал поверхность, после под хорошей струей холодной воды полностью вымыт... эффект очень порадовал.
Взглянув ближе на результат с в/б 1070, заметил странный налет на внутренних каналах и, решил все-таки произвести полный демонтаж и разборку. Вкратце: такое количество термопасты я уже давно не видел, практически все smd(?)-элементы были залиты… попытка убрать странный (?) налет в общей сложности в течении двух часов успехом не увенчался (L.O.C. + CillitBANG)… также интересный дефект, похожий на ожег, был обнаружен с обратной стороны водоблока.
Фото
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Москва
Собираюсь промыть всю систему, водоблоки медь, из всего написанного понял что мыть лучше всего их силит бэнком, а вот по поводу резинок прокладок - если нет повреждений можно ли ставить их назад, потекут или как повезет? или же все таки искать где то новые?
Однако это крайне агрессивное вещество применяют при сильных загрязнениях которые другими более щадящими средствами не удаляются, т.е. это крайний вариант т.с. ...
Прокладки в ВБ крайне нежно и аккуратно снимаются, так-же крайне нежно и аккуратно моются и промакиваются ветошью(не тянуть O-Rigi при возне с ними), затем их-же возвращаем на свои посадочные места(могут быть слегка не в размер т.с.(это нормально), но настойчиво садим прокладку в родную лунку - усё получится... А вот O-Ringi с фитингов/штуцеров - это по-хорошему Одноразовый прокладочный материал, лучше к замене апосля использования, но при отсутствии запасных пользуйте старые с риском возможной протечки... В ЗИПе просто обязаны быть O-Ring в достаточном кол-ве на один круг по контуру, а лучше с многократным запасом - расходник, но крайне важный и необходимый..!
спасибо, учту. На фитинги я думаю не проблема будет найти колечки новые. Хотя вот сталкивался с быстросъёмами куланс и не так-то просто было мне найти необходимой толщины кольца.
