Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
tda2050 писал(а):
И чего же не хватает, напора или давления?
Скорости протока. Ориентировочно можно прикинуть так - термодатчики на вход и выход радиатора (если он один). При полной нагрузке разность температур должна быть не сильно больше 1 градуса (1 градус - идеально, 1.5 - и так сойдет, 2 и больше - желательно проток увеличить).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Скорость протока - это расход? но теоретически он д/б 540л/ч, этого мало? В контуре 3 радиатора, можно проверить на радиаторе после видеокарты. Но в контуре с 2-мя недоводянками корсара, у которых расход вообще никакой, температуры в норме были.
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Можно и так сказать.
Похоже, что твоя теория ничего общего с практикой не имеет.
Если они последовательно включены, то термодатчики на вход первого и выход последнего. Если вразбивку с водоблоками - ничего, кроме сожаления, такое подключение не вызывает.
От того, что повторять бесконечно "халва халва", во рту слаще не станет. Вот когда реально измеришь скорость протока и выдашь цифру в студию, вот тогда и поговорим о достаточности/не достаточности расхода. Помпа - это сердце системы СВО и единственное достойное сердце - это D5. Про все остальное, тем более самодельное, сделанное из г-на и палок, здесь обсуждать и спрашивать, чего оно не работает, смысла нет.
CrownA писал(а):
Похоже, что твоя теория ничего общего с практикой не имеет. Вот когда реально измеришь скорость протока и выдашь цифру в студию, вот тогда и поговорим о достаточности/не достаточности расхода.
Эта информация подтверждена замерами автора темы по созданию помпы, а поскольку я делал по чертежам, то и сомневаться я думаю повода нет, но тем не менее я попробую сделать замер.
Т.е. существует требование о необходимости установки радиаторов в контуре последовательно один за другим? Есть множество примеров контуров где радиаторы и водоблоки перемешаны.
Нет конечно. Просто некоторые творцы (которые не в теме), считают, что если они перемешают водоблоки с радиаторами, то вот только тогда наступит счастье. А так конечно без разницы, если путь разводки шлангов/трубок короче и красивее, то можно и перемешать .
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
А ведь есть небольшая логика Если разбавлять радиаторами водоблоки, то на водоблоках температура после радиатора будет ниже (незначительно). А если водоболоки ставить последовательно, на каждом N+1 водоблоке температура будет выше, а потом температура будет сбиваться радиаторами.
Естественно. Суммарно (если они последовательно), в районе 1 градуса и набежит. Вот только насколько критичны эти доли градуса после каждого водоблока/радиатора? Тут каждый для себя решает сам .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
это не обязательное, а желательное требование для разводки, но есть одно НО сколь-либо адекватно измерить эффективность работы радиаторов реально только при условии что они все собраны в кучу, если -же в разнобой с водоблоками (читай источниками нагрева) то потребуется куча датчиков (на входе выходе каждого радиатора) что в сочетании с погрешность измерения самих датчиков сведет пользу затеи в 0
Йож писал(а):
ну а чо сразу только d5 мне вот аквакомпутерная помпа нравится
назовите хотя бы один РЕАЛЬНЫЙ а не маркетинговый + аквовской чудо помпы относительно обычно Д5 вариао и особенно относительно аквовской Д5 ? и да та помпа не родная аквовская разработка, а лиш модернизированная фонтанка на которую навешали контроллер.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
И мне нравится и даже больше всех (если конечно речь не про aquastream ULTIMATE), вот только внутри это и есть та самая D5, только со своим контроллером.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
CrownA писал(а):
Их там две должно быть
нет дырочка маленькая возле охлада чипов памяти, с иголочку. Думал возьму качественную вещь от EK , а оказалась шляпа, Сейчас месяц ждать обмена минимум. #77 Че скажите стоит менять или нет? Я посмотрел на обратной стороне фула, ровно на этом месте идет болт, к контур начинается где то 6 мм, от дырки еще в глубину
Последний раз редактировалось Artew 02.08.2017 20:12, всего редактировалось 5 раз(а).
если не течет забить и использовать, смысл месяц-полтора терять на обмене + еще хз вернут ли деньги за пересылку видимо отверстие под болт просверлили чуть глубже чем надо, подобные косяки и у других вендеров бывают, ЕК видимо плохо за качеством следит ибо % брака выше даже чем у китайцев средней паршивости...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
