Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Elnur86 писал(а):
сзади вентиль на вдув чтоб поступал холодный воздух...
Попробуйте с открытой боковой дверью погонять, и с морды панель убрать. Хотя тут гадать ... второй рад нужен по любому. Можно один докупить и смотреть... я бы оба махнул. Если место есть - Nemesis GTX или SR2 - они толще Nemesis GTS. И корпус бы махнул .
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
nag77 писал(а):
Это на 100% подтвердит снятое с "морды" стекло и открытая боковая стенка. Падение температур будет существенным.
На что я с самого начала и намекал, тем более автор говорит, что корпус даже не теплый, а горячий.
Последний раз редактировалось Breslavets 24.08.2019 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
nag77 писал(а):
Верх этого корпуса глухой.
Действительно... не повезло челику :) ... с др. стороны, можно зафигачить Монсту, т.к. SR2 на врядли вытянит... а лучше просто поменять корпус... ну или думать над внешкой...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Вам надо докупить еще одну 360-ку и поставить ее на выдув сверху,
Косяк с корпусом cooler master masterbox pro 5 rgb в том что сверху глухая стенка... я думал вырезать отверстие под радиатор либо сделать отдельный корпус из акрила под радиатор и вентиляторы...
Лично мое мнение или купить другой корпус, куда войдет 2 360-ки или 360 + 420, либо оставить этот с вертушками на вдув и купить MO-RA3 с внешним подключением.
Хм мистика какая то прям... вчера вроде намного горячее было и при этом нагрузка на всю систему не такая большая как сейчас. Сейчас запустил бенчмарк (старый но все же) Heaven (нагрузка на гпу) и открыл тяжелый проект в блендере (нагрузка на цпу все ядряи потоки) Закрыта боковая крышка и заглушка на передней панели, температура примерно 75 градусов цпу и 72 видеокарта, открыл заглушку температура упала примерно на 1 градус, открыл боковую крышку температура упала примерно так же на +-1 градус. По графику видно частота процессора упала до 4ггц, странно вчера частота держалась на 4.7ггц...
Я так понимаю разгона нет, есть буст и в итоге, возможно, из-за троллтинга он не бустит и идут стоковые частоты, от сюда и темпы норм...
Я думал тротлинг происходит изза повышения температуры... турбобуст у меня выключен изначально чтоб совсем уж запредельные температуры не были... Почему вчера частота выше была, не понятно...
Парни, с радиатором решили, что его не достаточно и подкинули идеи как решить проблему, в рамках СЖО... теперь бы перейти в соответствующую ветку, а то по шапке получим.
and00 писал(а):
Вопрос к вам: скажем у вас есть два одинаковых радиатора по площади и толщине,но от разных производителей, и вы хотите протестировать какой будет эффективней для вашей системы, Как вы будете тестировать и какие показатели для вас будут наиболее важными???
aggression писал(а):
У которого дельта теплоносителя будет ниже при одинаковых оборотах вентиляторов.
Это так, только дельту теплоносителя надо читать от старта системы, т.е. по факту от температуры воздуха. Т.е. более хороший радиатор меньшим числом "градусов" погасит ту же энергию.
and00 писал(а):
Я так и знал,что ответ будет примерно таким.Вообще то чем эта дельта больше,тем радиатор эффективней. А для кого и зачем тогда табличка в шапке темы по сравнению радиаторов???
Я ни кому ни чего не навязываю, говорю только за себя... ориентироваться нужно на все, ясень пень, но для настройки системы (тех же вентиляторов или скорости потока) за основной показатель берется только один, я выбрал дельту воды...
Всё-таки хотелось бы разобраться, каша какая-то около научная у водяных, по моему вы оба что-то не то говорите. . Например, в комнате 25С, два одинаковых рада с водой - у обоих вода равна комнатной - 25C. Дали нагрузку - у одного радиатора вода нагрелась до 40, дельта вода/вход-вода/выход установилась на 1С, а у второго до 35С нагрелась, и дельта опять 1С, что одинаковые рады? Как-то .... Тут ведь надо понимать, что реальная дельта по воде она идет от комнатной температуры, вначале работы вода ведь холодная.... а потом она нагревается и держится вокруг какого-то значения. И чтобы удерживать на нем надо делать работу. И от сюда идёт вся физика, сама дельта вода/вход-вода/выход в установившимся режиме по моему имеет второстепенное значение. Важно термическое сопротивление рада - т.е. способность рада забирать энергию на градус изменения воды, точнее дельту воды-воздуха делить на отобранную мощность. Чем оно меньше, тем лучше.
Если брать этот эксперимент и чисто дельту вода/вход-вода/выход - то скорее всего для двух разных радиаторов(одинаковой площади ...) при прочих равных она будет одинакова в одинаковой нагрузке в установившимся режиме. Речь конечно не о задушеных потоках, где система работает на границах.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
"Тут ведь надо понимать, что реальная дельта по воде" ни от какой комнатной температуры не идёт и ни к какой комнатной температуре не привязана. А привязана она только к рассеиваемой мощности. Больше мощность - больше дельта. Поэтому умные люди её и выбирают, как идеальный критерий для автоматической регулировки оборотов вентиляторов.
Она ещё и мокрая
Извини, каша только в твоей голове. Как только осмыслишь, что я выше написал, сразу вся твоя каша будет проглочена и никому больше мозги она (твоя каша) парить больше не будет.
Привязана, и еще как, ибо стартовая температура воды равна комнатной температуре, следовательно дельта нагрева будет стартовать от комнатной температуры. Или тебе чайник бесплатно кипятится? Тут мы грубо говоря нагреваем воду до определенного градуса. И чем "чайник" лучше, тем этот градус будет меньше. Понятно, что в каждом отдельном случае стартовая температура не важна - важна дельта теплоносителя(но она идет от воздуха).
К какой дельте? Вон вроде не новичок пишет, что лучше тот рад, у которого эта дельта ниже, а у тебя вон наоборот - чем больше эта дельта, тем лучше.
В этой всей шняге играет роль только Thermal Resistance, напрямую влияя на отводимую мощность в зависимости от дельты воздух вход-вода вход - читай дельта вода вначале тесте - вода в стабильном режиме.
Ты что, спецом издеваешься над нами? Какая такая стартовая температура? Кипяти свои чайники у себя на кухне и забудь про СВО навсегда. Все измерения проводятся как минимум после получасового прогрева, после вывода системы в стабильный режим и когда все температуры фиксируются на определённой точке равновесия! Вот только тогда, когда всё устаканилось, вот только тогда и измеряется та дельта воды на входе-выходе из радиатора/радиаторов, о которой и говорят тебе все умные люди. Именно об этой дельте температуры воды. А ту дельту, которая получается от включения компа, до его полного прогрева, измеряют только полные идиоты, которые не в теме, потому что никакой полезной информации эта дельта не несла, не несёт и никогда не будет нести.
К какой дельте?
А вот выше всё объяснил, к какой. Если и теперь не понял - твои проблемы.
О как ты завернул то! Я такой чушни никогда не говорил. А вот если ты так понял, то у тебя проблемы и большие
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Полностью согласен,как и дельта вода/воздух не зависят от комнатной температуры.
А вот тут не согласен,так как дельта по воде ничтожно мала в пределах одного двух градусов.Если привязать вентили к этой дельте,то они просто будут маслать всегда на одной скорости. Возможно акваэро позволяет так гибко настраивать кривую оборотов,но акваеро не у каждого есть.
Как не говорил,а это что тогда?????
В принципе так и есть больше дельта,больше эффективность рад/вентилятор.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
дельта ,дельта берёте два или три алюминиевых радиатора 120 самых дешёвых и соединяете их последовательно вместо одной 240 или 360 если канечно помпа протянет да и с новыми процами очень важен теплосъём а вообще по моему радиатор лучше положить рядом с компом ,чем пихать его во внутрь и вентилятор(ы) установить чтобы воздух высасывали через радиатор
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Дешевые 240, 360 алюминиевые дешевле 2х, 3х одинарных 120, при этом и ГДС будет меньше (при той же эффективности).
Это если корпус не предназначен для современных радиаторов (вон наш красный мощный старик потому и прикрутил радиатор к крыше корпуса) ну или если радиатор мора...
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Да ну! А мужики то и не знали! Посмотри в фотоальбоме мои скрины с температурами - седьмой год уже всё работает, как часики с нужными оборотами.
Не возможно, а так и есть! Любые кривые регулирования, вплоть до промышленного ПИД регулятора (если это что то тебе говорит).
А это уже проблемы тех, у кого его нет . Без специализированного контроллера вообще невозможно регулировать СВО.
О-о-о, ещё один московский профессор подтянулся к обсуждению! Радиатор - это как правило труба и помпа потянет их любое разумное количество. Заметную резистивность имеют только водоблоки с микроканалами. Учи матчасть и не надо сюда свою профессорскую не учёность выплёскивать...
Ну это не по твоему, а вообще вроде как прописная истина. Вот только не положить рядом, а закрепить (на компе, стене, балконе или ещё в каком подходящем для этого месте).
Вау,вот это новость,а я и не знал, спасибо, что просвятил Если что,всё прекрасно можно регулировать через БИОС мат.платы. Значит,нет акваэро,про СВО можно забыть
