Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 332 из 948 • <  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 5
#77 да насквозь просверлили.
Дырка за резинкой, течь не будет. Но косяк конечно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 355
Artew
Рядом такие же сквозные отверстия, почему смущает именно это? Они все сверлятся на одну глубину, ради одного конкретного места станок перенастраивать никому и в голову не придёт, если не нарушается работоспособность изделия.
Вот фулл весь в «дырках». :old_haha:
Фото: 5
Следующий раз буду брать китайский водоблок. Цена ниже и качество выше
Фото: 118
Artew barrow да будет получше особенно ватеры на видео, ватеры на проц по структуре 1в1 с ЕК но стоят вдвое дешевле и по качеству норм единственный - странный крепеж, весь осортимент в принципе годный, включая стеклянные резервуары , они частично из анодированного алюминия, но только декоративыные части, с жижей не контактирующие.
, Bykski в лучшем случае чуть хуже ЕК, ибо хреновая обработка, посредственная эффективность, иногда проблемы с совместимостью и тот-же фиговый крепеж, (некоторые вещи, особенно старые модели сильно хуже) прочая китайщина и вовсе рандомный (от очень плохого до просто плохово) хлам.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 5
Скажите, хватит одного радиатора 120х120х60 что бы нормально охладить gtx 1080 Ti? всего в системе для охлаждения проца и вк будет два радиатора 120х120х60 + 280х140х30? или еще нужно докупать?
Фото: 118
одной толстой секции для 1080ти МАЛО
да при температуре носителя 50+ градусов и 1500 оборотов его будет хватать нго это фигово для помпы и громко для ушей
если проц и видео в одном контуре то 2 по 120 и 1 280 без разгона (или с умереным) будет норм, но для тишины летом я бы добавил 1-2 секции
вообще стоит кинуть фото и указать конкретные элементы СВО в наличии и модель корпуса, оттуда и будем плясать.
Фото: 5
Скажите как правильно нанести термопрокладки на 1080 ти. на ютубе везде по разному #77
не могу разобратся
а как же гибриды SEA Hawk всякие, там вообще тонкая 120ка стоит и температура 45 градусов? Пока процесс на такой стадии #77 корпус компактен так что плясать приходится от него
По инструкции из комплекта водоблока... Вы серьезно?
Последний раз редактировалось Leonator 03.08.2017 9:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
На родном охлаждении как было? Так и делай. Или уже забыл? :lol:
А вот сделай так же и сразу узнаешь как! Только тогда не говори, что тебя не предупреждали!
Фото: 118
в инструкцию водоблока, а не ютуб смотрите вариант номер один соответствует написаному в мануале от ЕК
гибриды именно, что ГИБРИДЫ и отводят тепло только от кристалла, а от памяти и особенно от питалова уже нет или весьма посредственно, и не забываем про наличие на нем турбины аналогичной полностью воздушным куллерам для 1080ти
+ температурный режим не лучший + далеко не тихие вентиляторы, на некоторых поделках 30 минут фурмарка приводят к критическому перегреву, за ти не скажу а с 1080 о таких случаях на просторах интернета читал.
SERO91988 писал(а):
да при температуре носителя 50+ градусов это фигово для помпы
Для какой помпы фигово..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Artew
Односекционный радиатор переверните отверстиями вверх, в противном случае будет очень трудно воздух из него выгонять.
Фото: 118
для любой, куланс на своих перемаркированных пишет:
Д5/ддс/ PMP-500 Maximum Temperature: 60°C (140°F)
EK пишет рекомендуемую 25 для долговременной работы , максимум 60
аква для модифицированных фонтанок 0-50
у других продавцов Д5 и ДДС встречал максималку как 50 так и 60 градусов.
Фото: 14
пересобираю систему, хочу резервуар поставить в самой высокой точке корпуса а помпу соответственно в нижней, может как-то негативно сказаться такое расположение если например длина шланга от реза до помпы составит около полуметра?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Можешь резервуар вообще не ставить в таком случае и проблема сразу исчезнет...
Фото: 5
Не становится вверх отверстиями. Не влазит. Воздух просто трудно выгнать или все равно останется воздушная подушка вверху? Если так все серьезно, то буду пересверливать отверстия в корпусе под радиатор. Ну а вообще как там будет воздух когда помпа работает и гонит воду потоком
Фото: 118
Artew останется воздух, или переворачивать радиатор, или ложить при заправке кейс на бок.
Фото: 5
SERO91988 понятно. Просверлю лучше 4 дырки в корпусе и сделаю правильно. А резервуар обязательно должен быть выше всех элементов системы охлаждения, или можно внизу ставить?
Можно внизу, но помпа желательна ниже\на том же уровне и идти после резервуара. Что бы, грубо говоря, помпа тянула жижу из резервуара, а не толкала её внутрь. Конечно возможен и второй вариант, но будет запара с заправкой.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Сейчас этот форум просматривают: Utah19, winter_come и гости: 24
