Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 333 из 947<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 14
Artew писал(а):
Можешь резервуар вообще не ставить в таком случае и проблема сразу исчезнет...
не не не, уже замучился с воздухом в верхнем радиаторе нынешней системы, хотелось бы избежать такого в новой
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Посмотри у меня в фотоальбоме пример правильного проектирования "верхнего радиатора". Никаких проблем ни с заправкой, ни с воздухом.
Все в твоих руках...
Фото: 108
Резервуар вообще штука не обязательная (особенно в простых контурах)
Однако контур с резервуаром в верхней точке проще заправлять и при прочих равных такой контур быстрее выгоняет воздух, еще крайне желательно, чтобы в резервуаре вход и выход были либо разнесены по высоте (хотя-бы 10см) либо отделены чем-то, дабы помпа не подсасывала пузырьки воздуха, в противном случае контур журчать будет долго и упорно.
Резервуар должен быть непосредственно перед помпой и обеспечивать её залив, в то время как помпе желательно находится внизу (по крайней мере ниже водо блоков как самый напряжных по гдс элементов)
делема решается выводом заправочной ветки от резервуара к фил порту на верху системника, так-же желательно иметь 2ю точку для выхода воздуха (например легко доступную заглушку на верхнем радиаторе)
открываем оба отверстия, заливаем под пробку, закрываем второе, прогоняем контур, снова вскрываем, доливаем, если контур путем разведен он уже будет на 99% заправлен, а остатки воздуха выгонятся позднее.
И да выгнать воздух их проблемных мест типа "верхних радиаторов" можно только так или переворотами системника (что скажем с биг башней 40+ кило весом занятие проблематичное)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 40
SERO91988 писал(а):
для любой, куланс на своих перемаркированных пишет:
Д5/ддс/ PMP-500 Maximum Temperature: 60°C (140°F)
EK пишет рекомендуемую 25 для долговременной работы , максимум 60
аква для модифицированных фонтанок 0-50
у других продавцов Д5 и ДДС встречал максималку как 50 так и 60 градусов.
Ошибаетесь, у D5 Vario температура зависит от топа, с бронзовым топом рабочая температура до 100градусов по Цельсию :)
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
pelekan2007
Угу... Совершенно верно... Но с поправочкой ... 90 градусов Цельсия максимальная для семейства Laing Termotech DC Series(D5,Vario,Strong)...
Угу... Совершенно верно... Зависит от применяемого ТОРа, т.е. именно из-за пластикового ТОРа и ограничения не более 60 градусов цельсия...
А сам насос на 90(SOLAR-вариант начнёт такую процедуру при 110 градусах Цельсия) градусах Цельсия тормознётся на меньшую скорость по своему термодатчику и ежели температура далее продолжит расти то остановится вовсе... Сам запустится лишь апосля остывания собственной электронной начинки(температуру уже не помню, но можно в спеках глянуть)...
Словенцы пущай огородами идут с 25-ю градусами - перестраховщики --- у подавляющего большинства Водяных, температура теплоносителя в контурах при долговременной эксплуатации оных много больше 25-ти градусов Цельсия, т.е. множество Водяных нарушают "рекомендации" восточно-европейской конторки(EKWB), при том, что они(EKWB) не являются производителями этих насосных агрегатов...
Ну хотя б, списали что-ли у производителя тех.хар-ки и рекомендации и не несли ЧУШЬ...
Гыыыы... 25 градусов Цельсия... Гыыыы... :lol:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 40
Хочу поблагодарить всех "водяных" со стажем, за ответы на вопросы по сборки СЖО,
Вот пока что получилось 28855
еще не все сделано, еще два водоблока в пути :-)
за качество фото сори, фотографировал на фитинг :D
Фото: 5
Сагодня собирал систему на акриловых трубках Barrow и фитингах Barrow, так вот намучался ужасно. Трубка не входит в фитинг , хоть мокрую хоть на сухую, просто уплотнительные кольца очень плотные или толстые, я так и не понял, но что бы вставить туда трубку нужно напрячь все силы, и тогда может быть войдет, и то уплотнительные кольца обдираются очень сильно. Не знаю теперь что с ними делать. Кстати проблема только в прямых фитингах, они еще с зажимной гайкой, а в угловые хорошо входит. Короче брак самый настоящий . Еще трубка акриловая Barrow мне не понравилась, как стекло. Наверное нужно было брать PETG.
Фото: 46
Artew А ты зенковку и внутреннею и внешнюю делал?
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 5
нет , только наждачной бумагой обработал края , что бы убрать зазубрины. Но там не в этом дело, дело в том, что что то не то с уплотнительными кольцами, угловые фитинги отличные, все заходит легко и без усилий ,я с них кольца поснимал и поставил на прямые и все стало сразу нормально заходить, но на прямых из какой то китайской резины сделаны, она дубовая , это кошмар . Они просто не вставляются, вообще. Сейчас думаю или на мусорку все это добро выкинуть и купить фитинги под шланги 13 мм 10штук , или уже искать выход с уплотнительными кольцами. Пару трубок тоже перевел ,нехватило, шлангами доставил. Под кокой диаметр шлангов брать фитинги? 10/13 или 12/16?
Artew писал(а):
нет , только наждачной бумагой обработал края , что бы убрать зазубрины. Но там не в этом дело, дело в том, что что то не то с уплотнительными кольцами, угловые фитинги отличные, все заходит легко и без усилий ,я с них кольца поснимал и поставил на прямые и все стало сразу нормально заходить, но на прямых из какой то китайской резины сделаны, она дубовая , это кошмар . Они просто не вставляются, вообще. Сейчас думаю или на мусорку все это добро выкинуть и купить фитинги под шланги 13 мм 10штук , или уже искать выход с уплотнительными кольцами. Пару трубок тоже перевел, не хватило, шлангами доставил. Под кокой диаметр шлангов брать фитинги? 10/13 или 12/16?
Так а зачем вообще бэрроу брать? Взял бы ЕК, чуть дороже, зато качественно.
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
Бароу тоже нормально все, видимо прислали бароу немножно не бароу.... ну узкоглазые они такие..
я бы лично хард комплектуху на али не купилбы не закакие плюшки..
а если страдать то может нада было в бензин фиты положить? глядиш резинка разбухнет и будет мягонькой.. ну или разложиться на молекулы и проблема отправиться в мусорное ведро
и это ЕК счас по цене одинаково с китаем. с нормальным китаем.. если в китае чтото дешевле значит гдето вас обманут..
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 5
на какие шланги лучше перейти? есть 10/13, 10/16, 12/16?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
mrackspb писал(а):
ировать] [ответить] [п
не, я купил на EVO PC
А что скажите за медь, могу ли я использовать вместо трубок акриловых , медную отожженную трубу, что в бухтах продается? Она поидеи мягкая и руками гнется
Фото: 108
mrt по качеству фитингов, особенно поворотных ЕК в глубокой жопе причем давно, % брака ужасающий, качество литья такое что смотреть страшно, люфты/закусы , вот компрессионники еще более менее, но склонны к сколам, барроу же 2й по качеству брэнд после битса, но при этом еще и один из самых дешовых (дешевле ток байски и китайский нонейм)
если фитинги и трубки одного диаметра и обработаны то в стыковке никаких проблем нет, ну а если китаец прислал не совсем то... то это издержки али
Artew шланги лучше 10/16 или 13/19 июо менее склонны к перегибу
а вот трубки бухтами использовать не лучшая мысль, во первых они как правило с дюймовыми размерами (9.7 а не 10мм) а фитинги ЕК бароу и многие другие метрические 10/12/14/16 мм что в сочетании наверняка потечет,
далее они некрасивые (из бухты вы прямую трубу не сделаете, ради интереса можете попробовать) со временем медь окислится и потеряет вид
ИХМО если брать то готовую никелированную трубку и нормальный трубогиб.
:crazy:
Фото: 14
а что насчет вот этой штуки к вопросу о выгнать воздух?
ну да глянул, правильнее некуда :D
но это на любителя
Фото: 53
Если к ней как то воздух доставить, то он через нее выйти может, да. Вот только как этому воздуху объяснить то, что ты такую классную штуковину присобачил и ему (воздуху), надо непременно именно туда бежать и через этот клапан утекать? :lol:
Adamanit писал(а):
ну да глянул, правильнее некуда но это на любителя
Я не заставляю именно так, как у меня, делать. Глядя на эти фотки ведь кому то может в голову прийти какая нибудь умная мысля, к примеру от радиатора внутри корпуса на верхнюю крышку вывести филлпорт...
Надо потихоньку переходить от бездумного копирования к креативному мышлению и тогда что то свое достойное родится...
Фото: 5
я склонен к фитингам 10/13 из эстетический соображений для компактного корпуса. Единственное что смущает так это внутренний диаметр фитинга 10/13 - это что то около 7.5 миллиметров, не маловато ли это будет для нормального потока жидкости?
Что скажите о таком фильтре? https://www.evopc.ru/product/filtr-gla-yt432-sgold стоит ли покупать, завтра нужно делать заказ, думаю стоит ли брать или нет
Фото: 14
к примеру как у вас, там где стоит уголок 90 для подлива жидкости поставить такой, в моем случае понадобится замена радиатора так как всего два отверстия
но как это работает я не знаю, в теории да должен уходить воздух.
на оверхарде был тест, с внутренним диаметром фитингов, точнее с уголками но принцип тот же, естественно каждый такой фитинг вносит свой вклад, но если у вас будет компактная система то и общее количество фитингов будет не велико. Как я понял у разных производителей внутренний диаметр может быть разным, самому этот вопрос интересен.
Фото: 53
10/13 это специально для любителей ходить по граблям. Уже миллион раз писали, что лучше 10/16 ничего еще не придумали.
Ну тогда бери 6/8 - они ведь в 2 раза эстетичней :lol: .
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Если отверстий не хватает, то умные люди придумали такие штуки, как тройники, крестовины и т.д. Значит креативненько не хотим думать, да? :D
Фото: 108
Artew Вообще то у нормальных фитингов просвет до 10мм, у некоторых 9мм у те что меньше говно, ибо зачем при прочих равных брать то что хуже?
фильтр норм, единственно не любит большого давления (я свой раздавил) потом менял середину на латунь.
Adamanit воздух собирается наверху, но его устраивает любой "ВЕРХ" как то перевернутый вниз фитингами радиатор, полость резервуара, неудачно установленные водоблоки...
если контур разведен более менее правильно, то воздух будет собираться в одной верхней точке, где можно воткнуть выше помянутый клапан, а можно спускать откручивая заглушку, кому как проще.
