Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
В качестве резервуара будет радиатор использоваться ?
у swiftech и еще кого там есть варианты радиков с пробками для использования как резервуара. мне с моим см космос с радиком на чердаке или с радиком, стоящим вертикально сзади корпуса на радбоксе это идельный вариант, бачок тогда не нужен
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Factotum а у dfi x58 ut не снимается чёрный алюминиевый радиатор с севера, а остётся пластина с тепловой трубкой, на которую можно установить водоблок - при этом не нарушается общая система охлаждения мосфетов и южника? на dk и jr x58 так и есть (судя по обзорам...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar thx, при разборе выясню. на сегоднешний момент больше беспокоит VRM, под праймом за 60 градусов переваливает. север, нагревающийся на стоке в пределах 50 вроде как и не напрягает, но сново таки vrm под воду без севера точно не поставишь. осталось заказать на Mips mosfet freezer pom ver.2 за 34€, в штатах его не нашел =((
_________________ Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 18.02.2009 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
FSergey у меня нет ни бачка, ни топа (с каким никаким резервуаром), чтобы выгнать воздух из системы... из-за этого наверное помпа мелкими пузырьками и орёт на пол квартиры... или это гарантийный случай?
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
almazmusic просто пулька в том что если в системе воздух , то происходит дисбаланс крыльчатки из-за перепадов плотности теплоносителя ( из-за этого она и орет ) , она не проработает так долго . Расхлябается крыльчатка и все ( повышенный моментальный износ - будет стучать , будет казаться что во дворе приземлились инопланетяне и т.д - такие вот звуки будут ) . Но есть в этом один плюс - когда Вы будете заказывать новую помпу , то топ уже будет и ошибка не повториться .
Factotum вот здесь http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/15827-dfi-dk-x58-t3eh6-living-review.html#post46306 фото со северного моста и мосфетов на дк х58. судя по фото из обзора ут версии на xs - принцип такой же. при снятии чёрного al радиатора пластина на севере _остаётся_ соеденина с южником и vrm с помощью тепловой трубки. на эту пластину как раз и ставится водоблок. таким образом водоблоком охлаждается и vrm опосредованно через теплотрубку. похожий принцип на гиге х58 экстрим...
Black ICE Radiator GT Stealth 420 - black - работает на три вентиля на 140 мм
ИЛИ
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8 в представлении не нуждается .
Black ICE Radiator вентели больше , но он тоньше , а в Термочиле наоборот .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
вот теперь понял))
в принципе мудрить не стОит, придет бачок или топ с бачком и проверишь
орать с воздухом должна, так что думаю все ок у тя будет с ней если невтерпеж проверить, то как советовали выше любая емкость, можешь даже в банку сунуть 2 шланга подающий и обратку, только повыше ее поставь
