Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 334 из 487<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
atlonn писал(а):
и конечно высокая плотность раствора
OMG ! Какая еще высокая плотность раствора ? Это же обычная текучая жидкость, а не сироп какой-то.
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Вязкость данного раствора в 4,5 раза выше воды при температуре 40С или более чем 6 раз при температуре в 20С.
Вязкость - да. А вот плотность при 20 °С всего 1,04 г/см³
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 33 секунды:
В реальности ака на практике D5 на 3й скорости создает поток теплоносителя вполне достаточный для охлаждения моего 5820@4125GHz.
Возможно если заменить водоблок на EK Velocity и теплоноситель на EK Cryofuel по 1000р за литр, то возможно удастся понизить на пару-тройку градусов температуру на самых горячих ядрах.
Однако, ИМХО, это будет напрасная трата примерно 10000р
Больше пользы на рубль принесет намазать крышку ЖМ, забив отверстие термопастой. ВБ естессно, должен быть никелированным. Но последствия как порча гравировки, есть, что достойно сожаления.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Угу... Пердон за неточность...
Конечно вязкость подобного раствора и как следствие гидродинамическое сопротивление движению жидкости (водного раствора) будет выше, что потребует более мощного циркуляционного насоса (приблизительно на 10 % по производительности и 60 % по напору)...
В простейшем контуре расхода может быть и будет достаточно(условно), а вот в сложном, да на одном насосе вида D5 уже не всё так однозначно...
Разумно подходить к каждому контуру Индивидуально, при том, что использование столь "крутого" раствора вне минусовых температур считаю избыточным...
Сироп, ещё как сироп... При определённых условиях...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А можно то же самое только в этот раз простым русским языком ?
ЖМ стоит штукарь. Но гравировка на крышке процессора сотрется. И наносить его надо прямыми руками.
Leonator писал(а):
ЖМ стоит штукарь.
Честно говоря я ни как не могу понять о чем именно вы пытаетесь сказать.
Термопаста за 15р. против жидкого металла за 700 - https://www.youtube.com/watch?v=a95IdEc43Fg
Господа, ворвусь и разбавлю оды термагенту своим б-гмерзким буржуйским EK cryofuel (и зочем я его взял?)
Мало того что он пенится(на оф. сайте сказано, что это нормально. И таки да, пенится только пару дней, потом только осадочек остаётся):
https://sun1-47.userapi.com/sg_Tio1zM3a ... hNPJmk.jpg (ну выглядит-то даже прикольно, в чём-то)
Причём во втором резервуаре пены уже нет:
https://sun1-18.userapi.com/01CYZaPgEgg ... _a_KeA.jpg
НО!
Пена - фигня. У меня какой-то осадок.
Первый раз собрал систему без фильтра, и у меня ВСЁ было в такой фигне:
https://sun1-18.userapi.com/-ZdN10ZXr8h ... Iyy4Bg.jpg
https://sun1-23.userapi.com/20YaafKgb8d ... ms6-R8.jpg
(Я промывал систему предварительно, осадок появился после залива концетрата, на чистом дистилляте его не было)
Потом, когда в очередной раз всё пересобирал, я решил поставить фильтр от мойки высокого давления(в леруа продаются):
https://sun1-16.userapi.com/Kaz8adB8bPi ... LPeSoE.jpg
Причём брал именно от керхера, хоть и в 2 раза дороже, чем sterwins, но он и в 2 раза плотнее:
https://sun1-89.userapi.com/sCZWwoLChlB ... eIIM3o.jpg
(справа - штервинс, слева - керхер)
А вот состояние фильтра(стоящего после резервуара сразу) после 3 недель эксплуатации:
https://sun1-30.userapi.com/ADID1Vcnz3e ... 9SrWOY.jpg
Прошу совета знатоков - ЧТО ЭТО БЛТ? По консистенции как пластилин. На водоросли не похоже - таки дистиллят заливался, потом концетрат добавлялся. Когда я использовал чистый дистилят, такой фигни не было(жижу всегда заливаю через другой фильтр - как раз тот самый штервинс, ибо вечно какая-нибудь мелкая фигня, пыль, или ещё что, попадает)
Фото: 21
Похоже на пластификатор, выделившийся из шлангов. У меня уже почти 2 года точно такая же жижа в контуре крутится без замены и все трубки и водоблоки в состоянии, как будто только что залил.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Поддержу мнение. Что за шланги у Вас?
Тоже возникла такая мысль, но почему-то пластификатор появляется только после добавление концетрата от ЁК
Сначала были EK-DuraClear11,1/15,9mm
Сейчас Bykski B-WP-19
Проблема наблюдается с обоими.
Хотя, не исключаю возможности, что пластификатор остался от ЁК, ибо после смены шлангов я не промывал радиаторы, только резервуары/шланги менял/чистил.
Зачем вам эти водянки?
Помещаете плату в аквариум с сухой водой и все.
Эксперимент на 11:05
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Потому что это прикольно.
Сегодня, на удивление, пена спала за пол дня в режиме малых оборотов помпы.
У меня есть бочка трансформаторного масла, если шо. Но я не готов)
MyaSSSko
Качественная ЖиЖа не должна обильно пениться...
atlonn писал(а):
MyaSSSko
Будем считать, что ЁК тогда к таким не относится: https://www.ekwb.com/blog/did-you-know- ... ly-normal/
так Вы использовали концентрат? Это меняет дело - дистиллированную воду где брали?
Как показывает практика, проблема обычно именно в воде, точнее ее составе, как из крана, с наличием полной таблицы Менделеева...
Я лично имел такой же опыт с концентратом - нужна действительно дистиллированная вода.
Последний раз редактировалось _AK_ 30.08.2020 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Я тоже использовал концентрат ЕК с деионизированным дистиллятом, еще и немецким, проблем с вспениванием не было, и вообще в контуре после полугода было практически чисто.
Замешивал как в инструкции от ЕК - 1:9.
Вы так же делали?
В ближайшем автомагазине, где ж ещё.
Вы так же делали?
Думаю, у меня примерно 1:12, я доливал в контур, примерно зная объём в нём.
Если что, у меня ещё бутыль premixed от ЁК. Так что после чистки сейчас я подожду недельку, и если хуже не станет, то и хай с ним.
К слову, после первой сборки пена долго была, сейчас же пару часов всего. Но всё равно иногда на поверхности воды в резервуаре какие-то хлопья бывают.
Фото: 27
Наверное правильней было бы предварительно замешать нужные пропорции в каком-нибудь сосуде (я в литровую бутылку заливал концентрат и потом сверху воду, после чего взбалтывал хорошо для перемешивания) и потом в контур. А как вы сделали хз.. возможно, из-за этого проблемы с пеной.
Осадок ваш на шлангах и фильтре похож на пластификатор.. с прозрачными шлангами у меня было так же, и в водоблоке видика наблюдались белые хлопья.
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 13
