Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 334 из 948 • <  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 5
CrownA писал(а):
10/13 это специально для любителей ходить по граблям. Уже миллион раз писали, что лучше 10/16 ничего еще не придумали.
Чем они плохи 10/13? у вас кстати стоит фильтр?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
фитинг Barrow 10/16 всего 160 рублей , что скажите? #77
Фото: 53
Нет. У меня и так 6 водоблоков и 2 быстросъема и тормозить проток еще и фильтром мне не зачем.
Харе ересь нести в массы... Всё нормально... Руки выпрямите уже...
ПВХ шланг на фото от Saint Gobain(Примочил так-же)Vincon 3/8" ID 1/2" OD Flexible PVC Tubing 13/10 мм (Clear) --- вопросов не возникало и не возникает...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 5
медная трубка снизит температуру контура в сравнении с пластиковой?
Artew Нет...
Фото: 53
Если ее навить спиралью и в ведро со льдом, то еще как снизит...
Фото: 14
это уже в топик по самогоноварению
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 30 секунд:
а есть где-то тема про замер внутреннего диаметра фитингов от разных производителей?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
Нет, но разница столь не значительна (хотя она есть), что нет смысла ее обсуждать. Если нужно увеличить проток, то есть более действенные способы.
Фото: 5
Скажите пожалуйста, чем он так смазывает? тоже хочу так смазывать, наверное поэтому трубки не вставлялись в фитинги Barrow? https://www.youtube.com/watch?v=5CEod9iHh1I
Фото: 53
Тем же, что и все, силиконом.
Не знаю как в сравнении с акрилом, но после перехода с шлангов на медные трубки температура в контуре упала на 2С (под нагрузкой).
Однако в корпусе потеплело (замерял датчиком температуры в корпусе и на радиаторах материнки).
Пришлось чуть увеличить обороты корпусных крутилок.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если нет силикона можно мыльной водой (немного!).
Я третий контур так собираю. В сухом месте мыло подсохнет, со стороны жижи подмывается (на жижу в контуре не влияет, количество смешное)
Фото: 5
Собрал систему, в думе поиграл -57 градусов 1080 Ti прогревается и процессор 6700к где то 65 градусов, мне кажется это большая температура . Один радиатор 280х140х30 и 120х120х60. Обороты вентиляторов 1400, вой страшный
Artew
Какой корпус, как радиаторы установлены?
А вообще это нормальные температуры для такого сетапа... Если процессор без скальпа и с разгоном то все ок. 120х120х60 вообще бесполезный в вашем случае, от него толку очень мало если вообще есть.
Фото: 53
Погрешность измерения. Воспроизвести абсолютно одинаковые условия измерения спустя какое то время и после переборки всего СВО практически не возможно.
С другой стороны, если присмотреться к радиатору, то можно увидеть, что это и есть одна медная трубка ... с ребрами :D .
Так и есть. А чтобы сказать, что не так, мне нужны схема СВО, наглядное фото, температуры воды на входе и выходе радиатора и скорость протока.
Ну почему же - в сумме с ним 400 ватт должно спокойно рассеивать. Хотя, судя по вопросу, чем смазать конец папы, чтобы он вошел в фитинг мамы :lol: , становится понятен опыт спрашивающего и естественно, возможно все...
Фото: 21
нет там никакого силикона, обычной водой надо смочить внутренние о-ринги + снять фаску у трубок, и все будет заходить без усилий.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Artew ищи старые ЕКшные фитинги(предшествующие серии ACF), у них внутренний диаметр под 10 мм. У новой серии из-за закручивания шестигранником внутренний диаметр серьёзно, как раз в среднем но 7-8мм и упал, даже у 13/19.
Фото: 5
Видите, сколько людей столько и мнений.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Есть в такой системе толк от доп 120 радиатора ?#77
В субтитрах к видео написано же. Водой.
Когда собирал на фитингах Barrow - со снятой фаской и водой на третий оринг не заходила трубка.
Я никого ничем мазать не агитирую - просто делюсь опытом.
Все индивидуально от трубок зависит.
Фото: 14
ну одного 280х30 явно будет мало для проца и такой видяхи, впрочем и со 120-кой тоже не хватает, как вариант если в корпус не поставить большее количество/секций радатора, снянь воду с проца и убрать 120 рад, оставив 280 на видео а на проц тогда воздух
Фото: 53
Ну я же выше написал - дополнительно плюс 100 ватт к рассеиваемой мощности. Радиаторов много не бывает.
По схеме - вроде все нормально (не видно выхода из переднего радиатора). На топе помпы сбоку выходов нет? Только сверху?
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Может и написано, я не видел. Просто общепринято, что всю резиновую сантехнику (прокладки/уплотнения) мажут силиконом.
