Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 335 из 389<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 389  >
Фото: 15
Добрый день, форумчани. Подскажите имеется карта EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA GAMING к которой я хочу купить водоблок. В розничных магазинах Москвы пусто.
Алиекспресс же мне предлагает Bykski N-EV3090TIFTW3-X за 12р, но честно не знаю как оно? Что кто скажет? Стоит заказывать? Вроде поглядел отзывы и кроме гавеных комплектных термпопрокладок больше нареканий нет, но их можно отдельно докупить нормальные это не проблема.
Вообщем дайте знать , хочу заказать стоит или есть куда более лучшие варианты?
Стандартный Китай блок. Прокладки там нормальные.
Лучше варианта с удобной и быстрой покупкой нет.
Фото: 15
Спасибо я просто раньше всегда предпочитал блоки от ЕК, а сейчас с ними какая то дичь, не в рознице не на алике не находится, а везти его с европы обходными путями в трое дорого , такая себе затея.
Фото: 27
bartx3 санкции - все прямые пути для водянки из Европы закрыты.
Jedem das seine
Фото: 4
А на прошлой странице говорили, что прокладки у букски "немного не то". Кому верить?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
ТП у китайцев шляпа.
Ставил блоки от Barrow и от Bykski.
Комплектные пойдут еще на зоны, но на память лучше другие прикупить. Там же на Ali можно сразу Laird HD9000 прикупить. Плюс в том, что ужимаются на ура.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Есть определенная секта людей, которая ориентируется по видео с ютуба от блохеров, которые пяткой в грудь и надо прокладки у всех и вся менять. Сток говно, срочно купить пачку по 1000 за штуку.
А на своей практике там играет роль аккуратная и хорошая установка водоблока и закручивание винтов, чтобы был прижим. И кучу водоблоков ставил со сток прокладками, в том числе и Bykski и все там хорошо.
Речь идет не о аккуратно ставил, а о качестве самого термоинтерфейса. Это разные вещи.
Все пишут родные китайские прилагаемые к Bykski нужно менять, а вы пишите, что нет.
512-bit
Да, я пишу, что нет. Потому что ставил много их блоков и с температурами там все ок.
1. Что значит ОК.
2. И какие температуры.
GDDR6X горячая память.
incognito_ineta
Ок, значит там не 90-100 градусов. Какие точно - не скажу. У меня нет статистики под рукой и контактов людей.
Вся память сейчас горячая. И как правило она горячее, чем сам чип GPU.
А вот этот камрад пишет -
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17994354#p17994354
холодная, кому верить и на счет прокладок :roll:
Не знаю. Там про 40ю серию.
У меня сейчас 7900хтх. Там GDDR6. Хотспот там вечно в районе 60. При стресс-тесте до 80. При этом ядро таких температур даже не знает.
На 4090 тоже вроде бы память горячее самого гпу.
Нет. И она прохладнее хюникса GDDR6 на 7900хтх.
nag77
Как нет, если да?)
В стоке, да, пониже.
Фото: 4
"Джентльменам принято верить на слово"? ВЫ джентльмен?
так-то глянул я хардверлюксе - обычно в "комплект" калдут "Bykski B-GRP" - серый "термопасте" с ЗАЯВЛЕННОЙ теплопроводностью 6Вт/мК. Один минус - но новых водоблоках кладут 1.2мм, РАНЬШЕ ложили 1.8 "синие"(на али можно купить оба варианта под одинаковым названием).
Да, я свои(от водоблока на 6800) потестил - реальная шляпа - ХУЖЕ чем синие арктики(терморезинка с так-же заявленными 6Вт/мК)! на глаз - у букски около 4Вт/мК, а может и меньше - тестировал на М2 ССД и радиатором "чисто медным"- с арктиками(1.5мм) без обдува температура 63-65°, с букски(1.2мм) - 80°... Прижим - резинками.
ВОЗМОЖНО - улучшив прижим можно получить лучше циферьки. Но в том виде что есть - лучше ставить "терморезинку" от арктиков. Но она 1.5мм, а водоблок рассчитан под 1.2мм...
dKenGuru писал(а):
Как нет, если да?)
0,8 градуса решает? )
У них же надо от серии к серии смотреть. Например к 3080 они клали откровенное говно, а потом я читал, что к каким-то другим картам стали класть что-то более-менее вменяемое. Надо реальные отзывы читать.
Под водой?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Они и к 1000 ой серии такое же откровенное ложили.
Сомневаюсь, что к 4000 серии на них прозрение взошло и они стали нормальные ложить :D
Не, я то ли в этой же теме, то ли где-то в другом месте читал, что куда-то они начали что-то вменяемое класть, но не помню куда :D и теперь главной проблемой стало то, что толщина не стандартная.
