Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008 Откуда: Челябинск
Xmast писал(а):
Chelstorm. Отправите радиатор за окно - будет конденсат как похолодает. Бросьте эту затею. Будете жить спокойнее.
я комп выключать не буду, жидкость не сможет охладиться ниже 0, проц-печка Q6600 +планирую выточить водоблоки на 2х4890, если что, можно на зиму "утеплить" радиатор лишь бы помпа справилась
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
А жидкости замерзать и не надо. Достаточно будет охладиться градусов до 10. И по всему контуру начнёт выпадать конденсат.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Ночью, когда компьютер будет в простое а на улице холодно - нагрев контура будет слабый. Если радиатор без вентиляторов - в нагрузке наоборот будет нестабилен.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
ну можно протянуть провода от материнки + включить контроль за температурой процессора или я тут прикинул, выключаю комп на ночь, жидкость в системе останавливается, в радиаторе отсилы 300мл будет антифриза, утром запускаю систему, этот ледяной (-30 допустим) антифриз мчится по теплому шлангу к процессору, а в радиатор поступает теплый (+25 антифриз), думаю тот ледяной быстро прогреется и конденсат не успеет выпасть.. (опять же контроль за вентилятором на улице) + заморозил 1.5 антифриза до -25 в морозилке, подключил к "соске" помпу, запустил систему, конденсат, вернее лед был только на соске, ни шланги, ни водоблоки ничем не покрылись, только стали холодными, антифриз прогревался буквально на лету, по 1 градусу в 2 секунды
chelSt0rM Да если основной контур значительно больше того, что будет на улице (скажем раз в 5), то конденсат не успеет активно выпасть. Но компьютер должен почти сразу идти в нагрузку!. Температура воды в системе будет ниже комнатной и без нагрузки будет продолжать опускаться. И конденсат таки выпадет Регулятор вентиляторов в зависимости от температуры процессора - действительно хороший выход. Но в случае подачи на СВО недостаточно холодной воды - преимущества с СВО установленной в комнате будет очень небольшим. Так стоит ли игра свеч?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
Xmast писал(а):
Человек утвеждал на шум ватера на работающем компьютере! Т.е. шум ватера перекрывал шум всего остального... В том числе шум помпы самой СВО. Водянная система называется бигвотер 745...
Художественное преувеличение...
NordWind писал(а):
шумит водоблок - был звук со стороны материнки, я даже внимания раньше не обращал, списывал звук на корпусные вентили, а потом наткнулся на сообщение что издаёт звук, решил проверить, выключил все вентили(в питальнике на момент проверки заклинил) винчестеры отключил... действительно водоблок издаёт звук.
Xmast писал(а):
Ни у кого не шумит. Предположительно шумит за бугром у одного водянщика ватер. Но это только предположительно. И то не ватер я так понял а погремушка какая-то там. Где там были посты в пользу шума? Или мы разные ветки читали? EastSir один раз сталкивался в случае забора воды с таза? В тазу с водой полно воздуха. CRONOS правильно сказал по ссылке по подобному случаю. А ты на бигвотере такой скорости неразовьешь даже с Laing DDC. Соответственно даже теоретически это не твой случай. Еще вопросы есть?
NordWind писал(а):
Я слышал и этот звук мне не нравится. Собственно вы начали тему что ватер не шумит.
Я констатировал факт наличия шума, зачем вы мне пытаетесь доказать что ватер не шумит?
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
мне как раз его и не хватает проц на 4200 под проточной водой работает и может больше, а в комнате, включаю комп, сразу линпак, комп 2 минуты держится (жидкость в системе нагревается) и вырубается/бсодит, по логам перегрев... на улице будет только радиатор, шланги сразу уходят в раму, в комнате метра 3 шланга до проца и столько же обратно будет
eastSiR писал(а):
chelSt0rM Можно попробовать сунуть радиатор между рамами, там днем и ночью скачки температур будут поменьше
у меня евроокна (дому три года) шланги хочу пихнуть в заботливо оставленную строителями пену сбоку проема (ремонт до зала еще не дошел ) еще наметил переход на кор ай7 на октябрь поэтому доработанная СО будет как раз кстати
Воздух между рамами стоячий. И быстро перегреется даже зимой. Это я тоже пробовал.
chelSt0rM Если тебе это интересно - дерзай. Но если радиатор будет находится на минусе - с конденсатом ты все равно наверняка столкнешься. Возьми лучше здоровый радиатор (если денег много - то можно как вариант - конденсатор промышленного холодильника обьемом литра 2-2.5 на трубку 12мм под скажем 6х120мм вентилей - и на малые обороты. У нас такие есть в продаже в специализированных магазинах). Установи его на пол рядом со столом (воздух у пола холоднее) - хватить на любую топ систему. Проиграешь совсем немного. Холод имеет смысл только для бенчинга. ... С проточной водой в твоей системе не очень понял. Проточная вода насколько знаю тоже должна термоизолироваться.
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
NordWind писал(а):
NordWind писал(а): Я слышал и этот звук мне не нравится. Собственно вы начали тему что ватер не шумит. Я констатировал факт наличия шума, зачем вы мне пытаетесь доказать что ватер не шумит?
Xmast писал(а): У меня стоял не один ватер на видео. И сейчас стоит.
На это мне NordWind ответил вот таким утверждением (а не предположением):
NordWind писал(а):
Только есть одна тонкость, нужен либо фул кавер или мосфеты чемнибуть охлаждать, кроме этого проходя через ватер вода издаёт звуки... увы и ах. Разгоняются лучше, да с этим согласен, но на сколько процентов лучше?
И далее по тексту. Все м кому интересен шум в водоблоке - смотрите тему в которой я пытался обьяснить товарищу NordWind что такого быть не может. Однако он упорно доказывал свое. Порядком достают такие умники незнающие темы. Нежеланием слышать что им говорят, читать форумы, отсутствием желания сделать самому - но указывающие тебе на то что ты, (в данном случае работа с ватерами) не в курсе как работает водянка и плохо слышишь и т.д. К счастью таких мало. Спор с товарищем NordWind читайте здесь viewtopic.php?f=29&t=48300&start=8560
я пробовал на проточке бенчить она +15 была, ниче не выпало я работаю в магазине автозапчастей+мастерская недалеко, я там уже взял 2 радиатора от печки и один основной просто от печки четко ложиться на эээ ну лист из нержавейки на той стороне, а основной только к стене крепить + радиатор печки в машине лежит горизонтально, так его легче прокачать и теплообмен там идет не по трубкам - змейкой, а по "половинкам" радиатора, так что сопротивление потоку у него ниже, чем у основного +++6 вентелей в комнате я наоборот хочу избавиться, вытащить на улицу радиатор, на него парочку мощных 120, окно закрыл и не слышно
chelSt0rM Ладно. Я тебе посоветовал как человек использовавший долгое время внешний радиатор Проточной водой сам никогда не пользовался. Но на трубах в туалете у меня от холодной воды конденсат выпадает. Количество вентиляторов - это ерунда. Главное на каких скоростях они идут. У меня они издают шум ~15Дб. Пожалуй винчестеры также шумят. Но ставить на них воду передумал. Сделаю потом корпус (или установлю куда) - чтобы шум винчестеров и Б.П. слышался минимум. Лично мне так удобнее. А так смотри сам. Если на улице будет холодно - не сомневаюсь у тебя выпадет конденсат. В первую очередь на мет. частях ватеров. И пойдет поедет.
спасибо, за критику помпа прийдет, буду испытывать
250Gb Samsung SpinPoint S250 HD250HJ - Уровень шума простоя, 24 дБ. Уровень шума работы, 28 дБ 640 Gb Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb Уровень шума простоя (дБ) 24. Уровень шума работы (дБ) 29 1Tb Samsung Spinpoint F2EG HD103SI(5400 оборотов) Уровень шума 29 дБ
NordWind Корпус сюда добавь. Они у меня не на столе стоят. Отсюда и уровень шума.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: chelSt0rM Отпиши потом. Если соберешь систему - пару слов в ЛС т.к. за темой вряд ли активно следить буду. интересно как у тебя получится.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: GB
Уважаемые "водянщики" Объясните как можно более доступно: В чем преимущество топов для помп Laing. За счет чего повышается кпд? Вчем отличия топов от стандартных комплектов (увеличение входных, выходных диаметров или наоборот... изменённая форма самой камеры?) Если использование топов настолько повышает параметры то почему производители не перенимают этот опыт?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
fulugan
за счёт расположения входного штуцера перпендикулярно плоскости крыльчатки (так должно быть в центробежном насосе) и возможно изменеия формы камеры...
потому что помпа исходно разрабатывалась для охлаждения макаG4 и должна была быть максимально компактной в плане размера и расположения трубопроводов. в ветке (или в соседней) выкладывали фото этого охлаждающего агрегата от мака. а не перенимают потому, что и так хорошо... не трогай работающую систему, и она тебя не подведёт
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 17
