Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31553 • Страница 337 из 1578<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
С этой помпой - да. Радикально что-то улучшить сможет только замена импеллера.
А вообще куда ее еще улучшать? :) У нее и так производительности за глаза.
Фото: 20
для D5 есть топы например от bitspower с резьбой под необходимые штуцера... или такой заменитель корпуса с пластмаски на железку с хромом и гравировкой
здесь когда советуют сменить крышку/поставить топ, речь в 99,9% идет о помпах DDC.
неоднократно в ветках приводились ссылки на тесты топов от мартина и dexgo для DDC и D5
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Немного погуглив выяснил - отводов воды в центробежных насосах оказалось превеликое множество.
основные из них звучат приблизительно так:
Прямой выброс из под крыльчатки
Спиральный отвод воды
Отвод через компенсационную камеру
Каждый вид отвода жидкости зависит от сферы применения насоса...
Компенсационные камеры используются для отвода завоздушивания, для выравнивания исходящего
давления,и для облегчения пуска остановки.
Прямой отвод из под крыльчатки используется для систем с нормализованным давлением и незавоздушенным потоком
спиральный отвод для хмических и щелочных жидкостей при этом есть разные приспособы для ламинарности особо агресивных
Выдержка: "КПД насоса зависит от коэффициента быстроходности ns, режима работы, конструктивного исполнения. При оптимальном режиме работы КПД крупных современных насосов может достигать 0.92, а малых около 0.6- 0.75."
Теперь дело осталось за малым, детально рассмотреть заводское детище производителя и предпологаемый топ..
[URL=https://matchnow.info]Superlative Сasual Dating[/URL]
Лежала у меня лаинг ддс уже месяц. Все лениво было поставить т.к. старая помпа еще работала. Но эта старая пережила тяжелый ремонт и все таки шумела. Хотя и терпимо.
Вот сегодня промыл радиаторы, заменил помпу (вместо термалтейка 400л от бигвотера 745). Помпа конечно замечательная. Находится за письменным столом. Неслышно ее совсем. И расход побольше. Ей бы цену еще поменьше.
Вобщем доволен. Осталось избавится от монотонного шума винчестеров и компьютер будет практически бесшумным. Здорово.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Что-то без радости в голосе, как на похоронах :tooth: Хоть смайлик один в конце поставил бы :)
Фото: 20
fulugan
это уже сделали до нас :)
например вот от классик тестов :) всё осмотрено, протестировано и вынесен вердикт
Vetalar
Спасибо))) хорошая ссылочка... именно то что и интересовало... ушел впитывать инфу :dance:
Loco23
Да у меня кроме компьютера сейчас столько забот что мама не горюй. Я вобще комп не разбирал давненько. Вот захотелось как в старые добрые времена заняться водянкой. Так то я конечно доволен :)
Фото: 15
Всем доброго вечера. Мужики! собираюсь смастерить самодельную водянку. приглядел помпу, для фонтана, погружная, не переделать во внешнюю. но у нее внутреннее сечение большое, на водоблоки нужно 8мм. подскажите, какие есть способы сделать переходник?
на помпе, естесственно, нет резьбы.(
И еще) непонятен процесс вставления штуцеров в оргстекло. два водоблока будут с крышкой из оргстекла. два паяные волностью.
объясните сей процесс?)
Фото: 107
Сделать отверстие и нарезать резьбу и в крутить штуцер.
Фото: 15
S.I.R.Z.
чем делается резьба?
по поводу переходника подскажешь?
резьборезом
переходник для помпы или после помпы для шлангов? если второе то на любом строительном можно приобрести и соорудить за несколько минут такое (14мм->8мм):
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
резьборезом
Вообще это называется немного не так: лерка - для нарезания наружной резьбы и метчик - для внутренней ;)
Loco23 спасибо, я про метчик говорил :-)
ап однако!
Оверы, подскажите - есть такая штука как установление температуры в контуре. Насколько это критично при следующей схеме?
Так - радиатор-проц-север-видяха-видяха-радиатор
Или лучше так - радиатор-проц-север-радиатор-видяха-видяха
Или так - проц-север-радиатор-видяха-видяха-радиатор
Еще момент - как сильно влияет на контур параллельное запитывание фулкаверов? Давление падает, температуры возрастают или еще что?
параллельное запитывание чего угодно в том случае если ГДС одинаковое у обоих тогда будет норм если у одного по каким-то причинам больше то на него пойдет меньше воды в остальном идея не плохая имхо :-)
ап однако!
Фото: 15
REAN1MAT0R писал(а):по поводу переходника подскажешь?переходник для помпы или после помпы для шлангов? если второе то на любом строительном можно приобрести и соорудить за несколько минут такое (14мм->8мм):
как раз таки нужен переходник с широкой помпы на узкий шланг 8мм(.
готовых приспособлений, как я понимаю нет. как можно организовать этот переход?
REAN1MAT0R
У меня Laing D5 vario. В ней резьба под G1/2, а фитинги под G1/4.
Долго думал где взять переходники.
В результате, в ближайшем сантехническом-хозяйственном магазине за 30р купил два переходника http://megadoski.ru/s_images/12362368251839.jpg (верхний ряд, третий слева). Спилил малую резьбу и, в получившемся отверстии, нарезал нужную мне G1/4 (даже сверлить не пришлось).
Фото: 15
Sonic-Chainik
благодарю! буду иметь этот способ ввиду.
REAN1MAT0R я про переходники и говорил, если в помпе есть резьба то нет ничего невозможного, у меня на фотке как раз один из штуцеров с резьбой 1/2 на шланг 8мм, причем можно найти и папу и маму в плане резьбы :-)
ап однако!
