Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 338 из 759<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Darth Bulldozer
Даже если core i7 940 будет разогнан до 4.4ГГц и видео будет GTX295?
При условии хорошего продува, вполне.
Darth Bulldozer
Вот с этим вопрос, совершенно нет желания ставить высокооборотистые вентиляторы. Например если поставлютакие вентиляторы на 800 или 1200rpm., что примерно получу?
Darth Bulldozer
У него корпус HAF . Условия продува идеальные . :beer: :)
Я волна ..... новая волна ... )
Я так понял оптимальным будет примерно такой комплект:
1. Koolance MB-ASR2E (ASUS Rampage II Extreme)
2. EK Water Blocks EK-Mosfet X58 Kit - Acetal
3. D-Tek FuZion v2 universal с креплением под 1366 когда выйдет
4. EK Water Blocks EK-Bay SPIN Reservoir - Acetal
5. XSPC RX360 Triple Radiator
6. Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail
Вопрос какие шланги, фитинги и дополнительные принадлежности надо заказать, чтобы это все собрать.
Skuns1976
На 1200 об. сойдёт)
Skuns1976
фитинги http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ance-.html :up:
шланг http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -klar.html отпадает проблема с живностью в системе
крышка на помпу http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
и что нибудь из этих фитингов ( подумай как все будет . могут понадобиться угловые фитинги ) http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/50_385_663
Kerosin
Я в сборке СВО не силен. Помпу можно внизу корпуса установить?
Фото: 38
Kerosin че за шланг такой?
принцип его действия?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Skuns1976
Да . А резервуар повыше .
Антимикробный . От света и тепла в системе заводится живность .
Kerosin
Такие фитинги очень дорогие, да и толку от них особо нету.
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Flow-.html
Вот такие штуцера
Шланг
Для D-Tek FuZion v2 universal крепление под 1366 ЭТО имелось ввиду.
Для XSPC RX360 Triple Radiator нужны видимо переходы с 3/8" на 1/4" может лучше купить Black ICE Radiator GT Xtreme 360 - black или подскажите подходящий переход, если первый радиатор производительней или у него есть какие то плюсы в сравненнии со вторым.
Еще вопрос ситема собирается последвательно? Подскажите очередность, Я так понимаю резервуар, затем помпа, потом процессор, чипсет, мосфеты, затем радиатор из него снова в резервуар или как то по другому?
Да.
Он G1/4 . Зачем переходы ?
Именно так :beer: :)
Извиняюсь не туда посмотрел.
лучше радиатор прямо перед ватерами ставить
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 3
Skuns1976 вы
хотите в хаф932 ставить?Сверху или снизу?
На 932 на верхнюю панель можно усановить 3 вертушки, но такой радик + вентилятор, думаете они себя комфортно будут чувствовать?
Я себе почти такуюже воду собираюсь заказывать, тока помпу другую и пока водоблок только на проц.Сижу и выбираю радик между 2х120 и 3х120!
SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
aka_GK
По какой причине ? :)
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
я ничего не понял
Фото: 3
#77 Вот про это я!3х секционный радик, своей 3-ей секцией(большей часть ) залезет в сторону 5,25 отсеков!
TALEN
Но место под три 120 мм. вентилятора там предусмотрено. Пусть лучше мене эффективно чем первые два, но все равно охладит.
Фото: 38
это я как бы и так знаю:oops::D
мне интересно КАК там реализовано их НЕпоявление?
