Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Украинский Мангуст-Эстет ИМХО конечно, но 2 Mo-ra это слишком ))) Иваки монстр... Шум от нее думаю будет Вам досаждать, плюс необходимость в 24V, а это как минимум необходимость приобретения доп. преобразователя 12V в 24V... Вообще когда речь идет о двух Mo-ra вопрос цена\производительность (температура, если будет угодно) уходит на второй план. Так что смотрите сами, что душе угодно. Для начала сравните и подумайте, скольте градусов Вам дает вторая Mo-ra и дает ли вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Обираловка
Купил Swiftech MCP35X 12 Volts Industrial Pump и никак не могу уменьшить обороты помпы. Один разъем на 12V подключил к блоку питания, второй четырехпиновый подключил к матери. При установке в PCProbe2 (материнка ASUS) - 3500 об/мин ничего не происходит, как было 4500 так и осталось. Может кто подскажет что сделать надо.
DJ-Zhogov, через SpeedFAN... нажимаеш кнопку Configure, на вкладке Advanced нужно выбрать датчик материнки, затем в PWM Mode кулера установить на Manual PWM Control, после чего в основном окне можно будет задать постоянную скорость помпы. Либо купить/спаять контроллер с регулировкой PWM и через него задать скорость.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
PoRsChE2659 конечно платы стандартные, просто где то он распаян (D5T) а где то нет (D5) плата покрыта лаком - площадку для таходатчика нужно предварительно очистить от лака и паять тоже оч. аккуратно и быстро
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Gre4ka Спасибо! Будем аккуратны.
Вот еще я ни как не могу понять какая разница с практической стороны между DDC и D5? Сейчас сам являюсь обладателем MCP35X и если честно сказать есть один момент который меня в ней не устраивает, это высокочастотный шум в работе от которого мне пока так и не удалось избавиться.
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
отличие в конструкции, а MCP35X это сильно "тюнингованная" DDC, от высокочастотного шума (вой) можно избавится только убавив скорость в минимум и то немного будет слышно, сильно помогает оборачивание помпы например полотенцем, только с этим осторожнее, возможен перегрев электроники помпы.
Продавец
PoRsChE2659 практические стороны каждый определяет для себя сам у D5 больше расход и меньше развиваемое давление, у DDC наоборот. В реальном и сложном СВО контуре DDC может выглядеть получше, при условии использовании только одной помпы. У D5 помп выше надёжность в силу более грамотной и продуманной электроники (платы), у DDC (всех, что мощнее обычной 1T 12W) это больное место и частая причина выхода их из строя. С выходом PWM версии D5 и версии с aquabus от Aqua Computer - позиции DDC (в т.ч. и 35X) пошатнулись ещё больше.
по поводу издаваемого помпами шума - тут всё оч. индивидуально - зависит от условий эксплуатации, виброизоляции, контура, топа (крышки) и конечно же слуха и его особенностей каждого конкретного пользователя. Тональность шума у D5 и DDC - разная, мнения касательно "что приятнее" - тоже.
mikrotik Если заглянешь в профиль, то увидишь, что помпа работает работает примерно на 50 процентов от максимума, данную скорость выбрал по своим слуховым ощущениям. С полотенцем это вообще не вариант, ибо проработает она так не долго.
Gre4ka Думаю львиную доля шума от помпы передается через резервуар т.к. она висит под ним на шланге длиной в пару сантиметров, эксплуатирую я ее примерно на 50% от полной мощности (по скорости), контур вроде как мне кажется не настолько сложный, топ стандартный (он вроде как был одним из лучших). А вот, что касается шумов то тут к сожалению мои уши слышат их хорошо (из-за этого и не могу также найти тихие вертушки), особенно высокочастотные.
В принципе я понял, что все надо пробовать на себе, жаль только, что времени и свободных средств на это так много.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Питер
Добрый день! Хочу пересобрать контур с Mo-RA3 и поставить помпу D5 с USB от аквакомпьютерс....http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=36430 По скудным описаниям я понял что она показывает количество оборотов, температуру и поток через USB, если поставить софтину от аквакомпьютерс? Или надо блок управления ставить? Объясните пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
SkullBoneys: или через AC софт подключив по помпу USB, или через aquabus подключив к aquaero5 и управлять контроллером (который можно конфигить или через оный же софт или через переднюю панельку). P.S. Если покупаешь сею, незабудь, что она идет в комплектации только движка. Нет не топа, не системы установки. Может получится абыдна, если потом отдельно забытые части подзаказывать.
Всерьез задумался о системе с 2 картами. Соответственно в контуре получится 2 FULLCOVER+ водоблок на ЦП + Mo-ra3... Помимо этого куча 90 и 60 градусных угловых фитингов и датчик потока от Ку... Одна MCP35X уже не справится?
