Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
IceFireW писал(а):
Можно все настройки сфотографировать, будет проще все настраивать.
Я так всегда делал, а тут когда пришла необходимость переустановить винду, то взялся за голову, когда вспомнил, сколько времени отнимает настроить все заново вручную. Хотелось бы автоматически все проделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
ALSTER писал(а):
Расскажешь как?
Да тут и расказывать практически нечего.
Экспорт страницы
На странице которую нужно сохранить, нажимаем шестерёнку и Export Page. Далее выбираем место куда сохранить и указываем имя.
Экспорт настроек контроллера/устройства
Заходим в раздел контролера во вкладку System. Нажимаем шестерёнку и Export settings to file. Далее выбираем место куда сохранить и указываем имя. Повторяем процедуру для каждого контроллера/устройства, если их несколько.
Экспорт виртуальных датчиков
Заходим в раздел Playground во вкладку Virual Software Sensor. На странице виртуального датчик нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню нажимаем Export sensor. Далее выбираем место куда сохранить и указываем имя. Повторяем процедуру для каждого виртуального датчика.
Импорт настроек соответственно делается также, только выбираем Import и указываем файлы с которых загружать настройки.
tonygks писал(а):
Я бы все равно наделал скриншотов с настройками.
Подстраховаться не мешает, можно и наделать скриншотов. Можно ещё проще сделать, сохранить папку с установленной программой. После установки чистой ОС поставить чистый aquasuite и поверх скопировать свою сохранную. Или наоборот скопировать свою, а поверх поставить чистый (по идеи настройки не должен тронуть).
Сохранив свою папку с aquasuite, а потом развернув её на чистой ОС, aquasuite будет работать без проблем (проверено). По сути будет как портейбл версия, просто не будет значится в установленных программах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
Аква Квадро и активный usb кабель воткнутый в I/o при наличии акваэрро и условии что на стороне Квадро питание Квадро ,вентиляторов, и помп- отдельное, от сб помогут прикрутить немного обороты вертушек и видеть информацию?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Не знаю, что такое активный USB кабель, но думаю, что там есть как земляной, так и +5 вольт проводочки. Следовательно аквовским контроллером (6LT) можно как рулить, так и видеть информацию.
Не обязательно это просто как пример Мне надо метров 7 длинны примерно Просто сейчас запитанные от другого источника питания вентиляторы передают на акваэрро через кабель pwm в котором активны только Тахо и сигнал не совсем корректные данные без возможности регулировки До недавнего времени пользовался 7 метровым молекс удлинителем от блока питания и ессно что при такой длинне Если подключить 16 200 оно работает,а если туда добавить помпы, коннекторы греются не слабо так, посему волевым решением было сделать отдельный источник питания, вопрос оставался лишь в мониторинге и управлении, поскольку 16 200миллиметровых вентиляторов на скорости 1200 оборотов превращают дом в серверную по акустическому комфорту
Между устройствами должна быть общая земля и +5 вольт. Тогда всё увидишь. Я бы сначала проверил всю работу устройств непосредственно от LT6, а затем уже устраивал забеги на длинные дистанции
