Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Россия Фото: 1
diohas писал(а):
резиновые проставки на вентиках отваливаются, может мне клей херовый попался на них
Не только тебе, у меня тоже отклеились. В обзоре забыл указать, но на фото видно) Насчет шума помпы, не пробовал доливать? Какой процессор, какие температуры?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016
от шума избавился, на температуры не повлияло, значит ставлю в бивисе вместо режима помпы пвм вентик, фиксирую на 40 % и все. 1800 скорость, шумовые характеристики отличные. процессор 9900ks, доливать было хотел но не стал ибо шум не похож на воздух или недостаток водицы, скорее это особенность сей помпы ибо на альфакулах при недоливе идет характерный пердеж как и на nzxt и криориг
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
pantyfel писал(а):
Тоесть можно смело брать и подключать любые другие на вкус и цвет?)
конечно! там все на конекторах, просто они аккуратно убраны за винты, в оплетке проложен удлинитель до контроллера в помпе к которому уже подключена помпа, 3 вентилятора, и 1 турбинка VRM
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Привет. Стоит alphacool eisbaer 240. Примерно год назад вывозила мой ryzen 2700x на 4,3 при вольтаже 1,41. В осст температура не поднималась выше 84-85, сейчас за 5 минут теста улетает в небеса. Надо обслужить водянку или проц того? сейчас система работает на 4,2 при 1,33, в осст с avx2 83 градуса.
обн: потерял ровно 100 мгц при тех же температурах.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
diohas писал(а):
Thermalright Turbo Right 360 C шумит как холодильник на 2800. снижение не помогает. не то что бы мерзкий звук, скорее привычный но все же. результаты лучше чем айсбаер 280. качество на высоте вот только к 3ем вентикам не идет хаб в комплекте, лучше бы вместо бутыли с жижей кинули хаб. резиновые проставки на вентиках отваливаются, может мне клей херовый попался на них , хз
Когда комплект разбирал от одного из вентилей тоже отклеился один резиновый уголок, стыдобища. Насчет инфо по шуму помпы - любопытно, послушаю свою. Но думаю сразу залить - когда в руках крутил, тоже был виден пузырь воздуха в помпе в окошке. Также подтверждаю небольшой плавный горб на теплосъемнике, подумываю стачивать или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Кстати, помпа-то там PWM? А вентили 3-пин и удлиннитель тоже? Т.е. если вентили вместе запитывать то только 3-пин и они будут на 100% всегда...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
чего то отзывы тут на Thermalright Turbo Right 360 C расстраивают, а я так на нее надеялся, би квайт что ли новую ждать, хотя не факт что там опять не накосячат как с первой их поделкой
Divinity писал(а):
Кстати, помпа-то там PWM? А вентили 3-пин и удлиннитель тоже? Т.е. если вентили вместе запитывать то только 3-пин и они будет на 100% всегда..
на материнку от помпы точно 4 пин идет, а какие на вентилях не помню, но скорость вентиляторов и помпы там регулируется это точно, даже на коробке указаны диапазоны вращения и вентиляторов и помпы
сама помпа 3 пина, врубаем ее в универсальный разъем, проверенно на асусе и асрок, значит на разъеме в бивисе ставим пвм вентик, режим на 40%. дс мод не даст вам порезать меньше 60%, а на 50 - 60 она шумит так же. на 40% тишина, красота.
Наверное, лучше все-таки попробовать в первозданном виде сначала, сточить всегда можно, а вот обратной дороги не будет:)
По эффективности охлаждения и общему уровню шума претензий нет, помпа "шумит" потому, что у меня открытый стенд на столе и из источников шума там только она. Отваливающиеся наклейки скорее неприятная фигня, чем серьезная проблема. О долговечности пока рано говорить.
John_G, diohas давайте накатаем в support@thermalright.com насчет вентиляторов и звука помпы, возможно, исправят в следующих версиях)
diohas Если помпа DC(3-пин), а не PWM(4-пин), то в режиме PWM(биос асус) она будет на 100% работать всегда, как ты там не регулируй. Но вроде в обзоре я читал там PWM помпа, т.е. 4-пин(либо 3-пин может если без мониторинга оборотов), просто лень было заново его искать - спросил тут.
Divinity Если речь о Turbo Right, то помпа там 3-пин, но на толковых платах от ASUS можно настроить регулировку помпы и с помощью ШИМ, и по напряжению.
у меня z390 code и taichi, и там и там регулируется, я не знаю почему но именно в пвм режиме тише всего)))
Добавлено спустя 55 секунд:
у меня она шумит как холодильник в пантексе 600с )))
