Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
CrownA писал(а):
Ну и что от этого изменится? Правильный ответ: ни-че-го...
Человек хотел сравнить заявленное в спецификациях значение с измеренным, но решил на всякий случай уточнить этот вопрос у производителя. А почему ты не смог пройти мимо его идеи? )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Хочет, Хочет сравнить --- ведь он ещё не измерял.. ) За много лет пользования этой ЖиЖей ни разу не возникла в голове "идея-фикс" измерить электропроводность ЖиЖи этой --- производитель не позиционирует её как условно-электропроводной, для этого у него есть другая моделька ЖиЖи(вот там кстати было бы интересно сравнить измеренное с заявленным)...
Но... Но... Но... Если есть желание конечно измеряйте --- поглядим, даже интересно, хоть и бесполезно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
CrownA, atlonn Вот именно, хотел человек на своей технике проверить заявленное производителем - а то мало ли что он там заявляет, как это соотносится с действительностью? Не для этого ли мы с вами читаем различные обзоры где независимые тестеры гоняют разные продукты так и сяк, вместо того чтобы сравнивать только заявленные производителем номинальные значения?
Очевидно у человека есть соответствующий прибор и понимание величины которую этот прибор способен измерять. Возможно, также присутствует некоторая фобия протечки и потенциального КЗ вызванного ей, поэтому он озаботился вопросом электропроводности жижи своей системы. При этом прочёл тему, остановил свой выбор на жиже от Куланс - далеко не самой доступной и дешёвой в РФ, но убедился что данный вопрос почти не поднимался, поэтому спросил производителя - и спросил не сколько электропроводность у 702-й жижи, а почему она так высока и выше даже воды.
Но почему-то не все могут пройти мимо пусть и не всем интересного, но по своему разумного начинания товарища
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Я же уже писал - никак не соответствует. Потому как простой крестьянин проверить в аттестованной лаборатории проводимость жижки не может. Поэтому многие производители пишут что то похожее, а некоторые и совсем от балды.
У любого нормального человека должен быть такой прибор . Вот только фуфло не калиброванное этот прибор и как метрологически точный измеритель он не работает, никак. А если у человека есть понимание, то он обязан понимать, что минимальную проводимость даёт дистиллированная вода двойной дистилляции. Любая добавка, какая бы она ни была, ухудшает проводимость в десятки и сотни раз. А вот те, у кого понимания нет совсем, спрашивают, почему так, а не иначе и соответствующие люди, у которых это понимание есть (я про себя ), терпеливо объясняют, как всё обстоит в реальности.
Подскажите - есть дистиллированная вода, 5 литров, можно ею ограничиться для заправки в контур? Или обязательно пропиленгликоль добавлять для смазки насосов и подавления жизни микроорганизмов? И еще вопрос - можно медный колдплейт водоблока использовать или никелированный? Медь сама по себе лучше тепло передает, но никель от коррозии защищает.
Никелируют водоблоки не столько для защиты от коррозии, а из-за того что "блестит" (внешний вид) плюс никелировка ограничивает диффузию жидкого металла в медь.
Народ, помогите пожалуйста разобраться, какую жижу лить. Есть СВО Alphacool Eisbaer 420. Через полтора года использования решил её почистить. Через окошко на помпе заметил белые хлопья в жидкости. Имеет ли смысл менять жидкость в таких СВО, или пусть работает дальше (за время использования температуры не изменились). И если менять, то какую жидкость лучше лить? ITшник на работе сказал, что можно без проблем залить антифриз, и не париться, но я где-то читал, что он с медными радиаторами образует осадок. Спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Захотелось поюзать разные жижи на собственной практике, вместо обычного дистиллята. Пробовал EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL) ещё когда контур собрал, свернулась сразу. полный пакет гумна был, и хлопья какие то и пластификатор, и пена, осадок какой то. ну может не повезло, но ещё раз проверять желание невозникает)) Пробовал Thermagent ЭКО 30, это ужас. вонь даже с закрытым резервуаром! и явно помпе как то тяжелее работать. по моему слишком густой этот теплоноситель и в спальне не очень с ним)) Заказал пару бутылок MAYHEMS X1 UV BLUE 1 LTR PREMIXED V2, по рекомендации Watercool. типа она идеал (но может имелась ввиду не цветная). Cейчас залил Overhard Fusion-X clear сlassic купленную весной, вроде ничего. пены не было, запах практически отсутствует даже с первого открытия бутылки, никаких хлопьев и осадков нет, пластификатора тоже (ну это и понятно, у меня уже резина вместо ПВХ). Но, спустя сутки появился косяк который мне не нравиться, а именно налёт или что-то подобное... теперь нужно разбирать водоблок с оперативы и убирать это гумно... странно чё только там, например в резервуаре всё чисто.
Вот они и косяки от этих готовый хладагентов, на дистилляте всё было кристально чисто. посмотрим вернётся ли этот осадок снова. так то если бы не акриловый ватер то было бы пофик)) но он у меня как назло остался на оперативе и эти загрязнения мозолят глаза. и не трескается зараза, так бы уже заменил на ацеталь. а так повода нет менять))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
в оверхарде купил два года назад жижу hw lab.pro, сейчас разобрал контур - зазеленели фитинги в тех местах где препятствий потоку подозреваю фузион нечто подобное
до этого куланс 702 был в другом контуре такого не было, 4 года и норм
п.с. где реально куланс 702 достать?
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
atlonn писал(а):
Это слишком просто...
Это да))) Один фиг самому разное хочется заюзать, или прям все сразу на Koolance с первых же сборок... ну и доступность Koolance никакая от слова вообще. хоть бы кто на авито занялся что ли, если бы жил в РФ то по любому организовал маленький бизнес по эксклюзивам. странно что на огромную страну никто не допёр что можно неплохо зарабатывать не напрягаясь. далеко не каждый хочет ждать из за бугра свой заказ. на эксклюзив обязательно будет спрос всегда, тем более если ты один барыга на всю страну)) Если у того же Watercool можно ещё что-то заодно купить, например фирменную чашку то у Koolance кроме жижи лично меня ничего не заинтересовало. ещё доставка какая та конская c оф сайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Запахов нет (в смысле от контура), предназначен для морозов (не комнатного использования) и как следствие - вязкий из-за примесей и этиленгликоля, что вносит свою лепту в скорость потока... ознакомился бы с инструкцией или тут спросил - проблем бы не возникло :) PS: "за бортом" ~ -0.5°С, скорость потока ~154 л/ч (две помпы, состав немного разбавлен дистиллятом), проблем не имеется.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
and00 писал(а):
Заказывайте отсюда
€41,24 доставка это правильно, или чё то не так понял? посылка на почту России придёт? а то курьеры не катят... Если всё так, то это норм условия. вот только цена самой жижи там существенно выше чем заявлено производителем. а, всё. то я уже спасть хочу туплю, нефига не выгодно там. €115,43 за две бутылки + доставка. нафик оно нужно. если я всё правильно понял, завтра на свежую голову ещё гляну.
Ну, написано было что она на пропиленгликоле а не этиленгликоле. да и я её не покупал, просто случайно узнал что появилась у знакомых вот и взял попробовать. так как помнил что на ютубчике рекомендовали как дешёвый вариант.
