Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
CrownA устройства в порядке, я понял тебя. В моем случае короткие дистанции неприемлемы Так пусть землю и 5 вольт даёт кабель usb powered этот вместо длиннющего молекса и пары pwm кабелей, компактнее будет Спасибо.
Systems Crash это наверное вопрос в Акву задать лучше, но они так отвечают редко и долго последнее время Хотя спрошу может чего дельного ответят кабель пвм может стать аквабасом? Я ни распиновку не видел ни черта Мне квадра вообще идеально подходит можно каждой стороной двух мор рулить, не то что мне прям рулить надо постоянно: раза два в год зимний и летний режим Но 1200 это перебор я собирал когда только push подключил а pull сам крутиться без электричества)
домой ехал бортовой на улице показывал 34, сейчас отпустило вроде немного прошлая неделя вообще кошмар было
.Hello Alex,
there is no specific maximum length. 7 meters is a questionable length for sure but could work if the QUADRO will be the only aquabus device connected to the aquaero.
4-pin fan extension cables can be also used for the aquabus.
Maybe adding an aquabus X4 after half the way could help since it will refresh the signal. Make sure to plug in the aquabus X4 in the correct direction. It must be the same direction as like you would connect it directly to the aquaero Короче надо пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Systems Crash писал(а):
ага, окто есть, по этому решил прикупить акваэро
Мне лично смысла в акваеро уже нет. Вот вышел бы новый, седьмой, взял бы без разговоров. На данный момент осто видится самым оптимальным во всех смыслах устройством.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2007 Откуда: Нижневартовск Фото: 1
я из-за количества возможных термодатчиков решил акваэро взять, потом еще и калитемпы (их только на акваэро можно они по аквабасу) увидал которые можно не калибровать с погрешностью 0,2градуса
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Смысл в том, что акваеро это автомобиль целиком и в нём можно ездить. Окты, квадры и т.д. - это только колёса и стоя на осях этих колёс, можно даже как то ухитриться ездить, кому эта эквилибристика нравится. Вентиляторами без ШИМ уже не порулишь, рассеиваемую тепловую мощность не увидишь и ещё много чего не...
Обещают с 2017 года. Сам жду. Всё вроде так хорошо начиналось и во-вот ещё чуть-чуть и он будет. Мне кажется, что это уже переросло в городские легенды
А обычные, которые в комплекте, с погрешностью в 0.005 градуса. Но после калибровки . Да и не бывает датчиков, которые не надо калибровать.
ALSTER писал(а):
И вентиляторы ща брать надо PWM
Да ладно! Вентиляторы (да и не только) надо брать те, которые именно тебе нужны. А способ управления никого не волнует, особенно когда есть полноценный контроллер, а не окто и квадрофонические огрызки
Это конечно так, но все норм.современные вертушки именно PWM
Ну и не все ломятся ради таких вертушек бежать за акваерой.. контроллер, безусловно, вещь, знаю из своего опыта, но возводить его в абсолют, не ставя ни во что альтернативы в виде окты я бы не стал )
