Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 339 из 614<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
nag77 писал(а):
Красный аж "плывет", когда перед ним ниц падают со словами благодарности и в десна целуют))
Нормально общаемся и без всяких твоих влажных фантазий.
Непонятна только твоя тупая злорадность. Завидуешь что ли, что про тебя вообще ни одного хорошего слова сказать нельзя?
Так будь нормальным мужиком и веди себя в культурном обществе прилично. Не можешь удержаться от оскорблений? Тогда будь готов ответку получить по полной программе.
atlonn писал(а):
НалетАй-ПокуплЯй
Давно заметил, просто даром. Думаю взять два, они мне нужны
https://koolance.com/fitting-single-swi ... fit-l13x16
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С запоя вышел, стеб пропал?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Обзавидовался) Все о тебе, все о хорошем, благодарности, цветы несут)
Фото: 53
Breslavets писал(а):
Но просто, как я к маме-быстросцепу с фитингом подключу уголок?
Никак.
А вот если он тоже будет с резьбой.....,
Ну я же тебе в самом начале и именно с резьбой ссылку на быстросцеп дал. И атлон дал с резьбой.
atlonn, подскажи, правильный ход мысли?
Мы уже оба-два тебе правильный ход мысли подсказали. Спрашивай теперь у кого нибудь ещё :D
Фото: 13
народ, я ушел сюда
Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах
а то тема хотя и смежная но уже к радиаторам мало относится.
Угу, добротные поворотные приблуды да ещё и с компрессией на кончике... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 67
Как на MORA лучше установить вентиляторы (если установлены с одной стороны) PUSH или PULL? Если не ошибаюсь PULL будет шумней.
(имеет ли значение в зависимости от расположения закреплена она на стене или просто стоит на столе). Пару недель стоит на столе и замечаю что радитор не продувается, по крайне мере я этого тактильно не ощущаю (даже на 1200 об), чувствую жар от радиатора :oops:
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur
Профиль:
Вентиляторы: Cougar Turbine 14cm CF-T14S - 9шт.
https://cougargaming.com/fileadmin/down ... urbine.pdf
Air pressure 1,18 mm H2O
Сравним с Noiseblocker BlackSilentPRO PK3 - 140mm
Почему с ними? Потому что производитель моры предлагает их сразу пачкой, может он что-то знает?
http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... ucts/60062
Смотрим даташит:
https://www.blacknoise.com/datas/downlo ... _de_en.pdf
Air pressure 1,650 mm H2O
Ранее у меня стояли пушем именно Нойзблокеры, поток воздуха с оборотной стороны ощущался.
Можно быстренько глянуть Noctua, они не прячут характеристики: https://noctua.at/en/products/fan
IndustrialPPC конечно не то, что стоит на стол ставить, но давление мощное :-)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 67
Leonator, у меня уже давно куплены Arctic P14 PWM PST (2x5 Value Pack), Static Pressure: 2.4 mm H2O , специально их купил на замену. :oops: В ближайшие время осуществлю замену. ;)
Вот так надо, и на балкон
Радиатор от ЕК 480 XE, лучше с одной стороны вентиляторы ставить или для такого уже сендвич лучше делать?
Фото: 53
Любишь шум - вешай побольше вентиляторов :D
Естественно, что пуш-пул будет всегда немного эффективней на любом радиаторе.
Дальше смотри сам, что тебе важнее.
Фото: 13
Вот есть два радиатора - Nemesis GTX и SR2.
На xtremerigs лучшим на тихих (и на 1300RPM )оборотах считается SR2
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/r ... 015/all/1/
На других, и не на одном сайте(хотя возможно источник там один) впереди на всех режимах
Nemesis GTX и даже Nemesis GTS(который обычный, без flow)
http://thermalbench.com/2016/09/13/hard ... adiator/5/
https://forums.evga.com/User-review-of- ... 70520.aspx
https://www.techpowerup.com/review/hard ... 360/5.html
На xtremerigs использовали вентили тайфуны GT AP15, на остальных сайтах различные Noiseblocker'ы.
Но я не думаю, что дело в вентилях, потому что GT AP15 уж точно не хуже по давлению Noiseblocker'ов.
SR2 360
• 398mm x 133mm x 60mm (L x W x H)
• 9 FPI 45 Micron Copper Fins
The core is made up of 3 rows of 12 tubes arranged in the standard U-Flow configuration. The fin arrangement is made of single louvered fins with a 9 FPI count.
Nemesis GTX 360
398mm x 133mm x 54mm (L x W x H)
16 FPI 25 Micron Copper Fins
14 tubes wide– dual pass, so technically could be described as 28 tubes
15 rows of split fins, fin spacing on sample was a little uneven down the rows.
Есть вопрос по устройству радиатора, про GTX 360 пишут, что по факту там 28 tubes.
Хотя визуально их 14ть у SR2 - 12.
Если же считать их отдельно то у SR2 2*12 = 36.
Дают ли что-то эти 24 vs 36 если по всей глубине у GTX 14 рядов труб, а у SR2 12.
При этом FPI у GTX 16, против 9ти у SR2.
Да, SR2 толще на 6мм, но мне непонятно как он может быть мощнее GTX на 1300RPM(тесты на xtremerigs)?
Да и на 750 я бы засомневался, ибо, повторюсь, не только FPI реже, но и труб меньше на две...
Там конечно разница небольшая, и мне 9FPI важнее чисто из-за пыли - надеюсь её будет меньше.
Фото: 619
Breslavets
Стоп... не спеши... у SR2 - 12 трубок в три ряда = 36... у GTX - 14 трубок в два ряда = 28... (ряд - друг под другом)
...от куда "эти 24 vs 36 если"?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 13
очепятка, конечно 28 vs 36 , я же сам написал
Но суть не меняет, смотришь на радиатор - у одного 12 рядов, у другого 14, общая ширина на 6мм отличается - какая разница как их там настругали?
Зачем разводить очередной трэш на 100 постов?)
Радиаторы SR2 и GTX изучены вдоль и поперек, тем более у автора вопроса радиаторы уже есть.
Или Breslavets как всегда нехрен делать, плодит вопросы "на поговорить".
Или опять в диаметрах потерялся? Как человек читает обзоры, на которые сам ссылки дает)
SR2 - Сердечник состоит из 3 рядов по 12 трубок
GTX- Сердечник состоит из 2 рядов по 14 трубок
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Закончи школу)
Фото: 13
nag77, чудо ты бестолковое, ты даже вопроса не понял.
Опять влез не разобравшись.
чудо ты бестолковое
Ты хоть уловил основное конструктивное различие этих двух радиаторов, или как обычно, с опозданием в неделю, просветление наступит? Счетовод трубок)
Фото: 13
Дубина ты, опять ничего не понял и влез.
Сиди не позорься, ты же читать не способен - это было видно по последнему случаю,
когда ты влез со своими рисунками по подключению блока радиаторов:
Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах #16457785
Последний раз редактировалось Breslavets 10.09.2019 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Сиди не позорься.
Снимись с ручника, не плоди глупых вопросов и народ к тебе потянется. А лучше молчи - за умного сойдешь.
Фото: 13
Эти "глупые" вопросы уже не первый устойчивый местный миф развеяли.
ОК, глупый вопрос.
Объясни, какой радиатор эффективнее SR2 или GTX?
Два уважаемых сайта дают разные ответы.
Я пытаюсь понять по техническому "вооружению" радиатора какой из них должен быть мощнее, к примеру на 1300RPM.
У SR2 рубашка охлаждения рифленая, но 9FPI против 16 у GTX, и у GTX труб больше (14 против 12 у SR2), как они
там завернуты - это десятый вопрос в плане теплоотдачи(ты хоть понимаешь это, чучундра?).
Если не можешь что-нибудь членораздельное по теме сказать, лучше не лезь, дятел.
Чего рифленое?)
как они
В последний момент заметил конструктив?)))
Как у тебя мозги повертнуты, согласен, это десятый вопрос в плане твоей писанины.
Будешь на личности переходить - выселю.
