Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Что скажете о Enermax AquaFusion 240? Досталась по случаю, но просто так ставить на свою систему проблемно: надо много разбирать и корпус менять. Оставить или запустить в народное хозяйство? Спасибо.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2019 Откуда: Москва
Всем привет !
Подбираю СВО для процессора на х299. Поначалу склонялся к кракену х62, но посмотрел пару обзоров и наткнулся на Alphacool Eisbaer 420 где то в обзоре говорили что он покруче будет чем кракен, не смотря на то что и в том и другом есть свои минусы.
Подскажите пжл если выбирать между этими двумя СВО, что лучше ?
_________________ 10900X/ASUS PRIME DELUXE 2/MSI 2080 SUPER/Ballistix 16GB/Samsung 970 EVO PLUS/Seagate 2TB/NZXT X62/Seasonic PRIME 850W/CM H500M
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Россия
Помогите народ. Нужна водянка 2х120 для ryzen 3600. Из штудирования форума понял одно - нужно ровное основание, ибо чип у разенов не по середине и выпуклость на пятке только хуже для 3000 серии. Скажите, какие подводные с этой водянко будут? А то столько ужаса о них написано, то они ломаются и текут через неделю, то помпа начинает шуметь как бешенная через месяц. Прошу - разъясните, первый раз воду беру, воздух не вариант в мой корпус сувать, такие дела...
Нужна самая надёжная и эфективная вода 2х120 для 3600.
_________________ Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Emerald1999 Вон, бери новую Arctic LF240 II. У меня пред. версия 2 года уже фигачит нон-стоп и ничего не шумит, ничего не ломается. Тока вентили заменил на нормальные.
Берите 240 от ID-cooling или Deepcool, со стандартными асетек-образными помпами без всяких трубочек и прочей лабуды. С современными квадратными радиаторами. У них ровное основание, эффективность будет даже избыточная для данного процессора. По надежности они ничем не хуже именитых брендов (которые уже скатились). Могут попадаться бракованные помпы (которые начинают жужжать через недедлю, другую), но гарантия 3 года не делает из этого проблему.
Пока вопрос не затерялся прошу подсказать. Если выбирать между кракеном х62 и альфакулом 420 что предпочтительней? Либо есть смысл вообще иной вариант СВО рассмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Сейчас внимательно изучил её, у нее оказывается радиатор толще чем у большинства водянок, уже думаю отказаться от покупки Turboright 240C. Еще хотелось бы услышать ваше мнение о ките EK-KIT Classic RGB P240. Но цена... Арктик тут вне конкуренции.
скажите пожалуйста хватит ли Arctic Liquid Freezer II 280 для ryzen 9 3900x или все таки брать Arctic Liquid Freezer II 360.
Я вот взял 360-ую для 3800Х, ну такое, эквивалентно +/- DR4 со шлифованной пяткой. У меня фикс 4.4 при 1.3В. Ну R20 - 69 градусов, если с фикса в авто поставить, то за 60 не вылазит, Lynx - 73-75(Это в авто, порядка 4175-4200, при фиксе только 4350 держит, температура за 90 улетает, но тест проходит). В играх порядка 55. Буст не изменился. Правда у меня так совпало, что установка СЖО совпала с обновлением биоса до 1.0.0.4. Не известно чья заслуга. Единственное что радует, что ухватил 360-ую за копейки, для первого опыта с СЖО сойдет, правда ожидал большего. Сама по себе абсолютно безшумная, встроенный карлсон для обдува VRM отключил, практически тишина. В простое 26-28 градусов. Отпечаток идеальный.
Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд:
xzqtr писал(а):
на 40% мощности начинаю слышать помпу
Как ее услышать? Я принудительно вырубил врм вентилятор, но вот помпу не слышу. У меня фикс на 35-50-60% оборотов стоит. И как вообще мониторить скорость оборотов помпы..? У меня hwinfo показывает какое-то значение в 2600-3000RPM, это скорость вращения чего? Подключал к CPUFAN.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
у арктика алюминиевый радиатор+меньше его плотность - 15 FPI, а у термалрайта - медь, 20 FPI, еще неизвестно кто из них лучше окажется, ща бы прямые обзоры найти, но пока с этим не густо.
Что скажете на счет готовых китов обслуживаемых сжо, по типу EKWB EK-KIT S280? Есть смысл, или проще взять заводскую сжо?
Как по мне - разница в эффективности с дешевыми китайскими АИО не покрывает 6 кратную разницу в цене. Имеет смысл только если включить в контур ВК, но явно не с 280 радиатором.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: OMCK
Бобрый бэнь, форумчане. В данный момент на моей 5700хт стоит id-cooling icekimo 240vga и вполне с нею справляется - в условно тихом режиме температура по хотспоту выше 100 не уходит, а в режиме приемлемо громко удерживает в районе 80-85 градусов. Разгон 2100-2120 мгц по чипу при напруге 1.237-1.262В (что соответствует 220-290Вт тепловыделения). В целом меня устраивает на 90% в тихом режиме и на 99% в режиме приемлемо громко. Однако на горизонте замаячила возможность взять довольно дёшево 3 месячную сво NZXT Kraken x62 в околоидеальном состоянии, думаю прикупить на него кракен г12 и установить на вышеупомянутую 5700хт, а ид-кулинг поставить на второй комп с жЫфорсом 1070ти.
Однако у меня возникает вопрос касаемо эффективности данной сво на видеокартах, есть кто использовал х62 на видеокартах? интересуют результаты, т.к. у нее указан тдп в 220Вт, что маловато, но тдп указан для проца а не видеокарты и из-за отсутствия/наличия теплораспределительной крыши и в целом площади ядра вполне возможно, что эта система может охлаждать видюхи и с гораздо большим ТДП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
CatarSYS все эти твои прилаживания готовых сво на ВК чисто личная инициатива. Делают так единицы и ни о какой эффективности никто не отчитывается. Все только на энтузиазме так как эти устройства рассчитаны производителями исключительно на охлаждение ЦП. Есть один производитель выпускающий приблуды к своей сво для установки на ВК, но это баловство не идет ни в какое сравнение с кастом системами, и рассчитано на небольшую кучку гиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
А как ты поднял напругу выше 1.25в?И у меня на 1.25в 2200+ видяха ходит при том же потреблении что ты указал,но мой тебе совет лучше сделай 1.2в да 2100частоту , не так жарить будет.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Заколхозил в корпус Thermalright Turboright 360c.
Поскольку в моем старом чифе особых мест под монтаж двух и тем более трехсекционок нет, а покупать новый корпус мне не хочется, решил, что колхоз это наше всё. Раз сам по себе корпус высокий, то основная идея была в разделении воздушных потоков - нижняя часть остается за мамкой и видеокартой, а верхняя пустующая часть с отдельным местом для вытяжного вентилятора над блоком питания - под радиатор СВО.
Пробовал разные комбинации различных железячек, остановился на этом (с примеркой радиатора):
Вот так с комплектными вентиляторами:
Вид спереди:
Теплосъемник / помпу поставил "боком", т.к. СВО позволяет ориентировать себя в любом из 4х направлений, а у меня 3800Х и чиплет размещен в нижней части процессора (если смотреть на установленный в мамку проц). В таком положении вход (или выход?) охлаждающий жидкости находится как раз рядом с чиплетом, потенциально это должно быть более эффективно.
В комплекте не идет разветвителей вентиляторов, поэтому купил простенький дипкуловский на 4 порта, подключил к трем из них вентиляторы СВО, а к четвертому верхний вытяжной вентилятор. В итоге всё выглядит вот так:
Помпа трехпиновая, как тут уже подмечал камрад 4SG, теплосъемник с тактильно ощутимыми следами от концентрической фрезы, и с плавным горбом по центру. Следы фрезы очень мелкие, как-будто сделаны специально, т.к. вообще обработка очень качественная. При первом старте помпа заметно трещала, потом утихла, сейчас не слышно. Дозаправлять не стал, пузырь воздуха был маленький и убежал из помпы пока я крутил СВО в руках. Подсветку помпы к моей Asrock fatal1ty x370 gaming X не подключить, она не умеет в ARGB (5V), только обычный на 12V. Потом может подрублю комплектный управлятор.
По поводу эффективности - на 3800Х по сравнению с перформой с двумя вентилями (14 спереди и 12 сзади) в linx выиграл всего 6-7 градусов, при этом радиатор холодный. Похоже что без доработки основания теплосъемника все-таки не обойтись, долбаный горб. Также попробую поэкспериментировать с термопастами, т.к. домазывал остатками гризли, а также ориентацией теплосъемника на мамке. Возможно если болты будут сверху и снизу (а не справа и слева как сейчас) получится чуть лучше притянуть нижний болт и за счет этого обеспечить прижим получше к чиплету проца. Также не пробовал разные режимы скорости помпы/вентиляторов, если дело в форме теплосъемника, то возможно особой разницы не будет, поэкспериментирую еще.
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 40
