Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 340 из 487 • <  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Что-то про термагент не понял.
Пахнет в открытом виде, но не так уж чтобы сильно, в контуре, когда все закрыто, запах после проветривания уходит. Ищите лужи от протечки или это неправильный мед.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Adamanit писал(а):
где реально куланс 702 достать?
https://koolance.com/liquid-coolant
Ну дык через посредников прекрасно тянется с пендосии за вполне вменяемый прайс...
В данный момент слегка затарился в Koolance мелочёвкой + шланг PU 15 метров на общую сумму около 200 амерских рубля(доставка + посреднику = 70 баксов и это самая дорогая EMS RUSSIA)...
Снимок1.jpg [ 46.53 КБ | Просмотров: 644 ]
Канистру в 5 литров выйдет в 90 баксов доставка... нахрен бутылочками таскать многократно
Да, я понимаю, что доставка ценой в стоимость именно этого товара - угу, это ахтунг...
НО...
Мы в России господа за ВСЁ переплачиваем --- Судьбаааааа... )
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Да и, что за срочность в деле СВО-компьютера --- спланировал и заказал хохоряшек, чай не хлеб, чтоб срочно-срочно-срочно и обморочно... )
А впрочем конечно решать Вам, Водяные --- расставьте приоритеты и вперде...
jjxaker писал(а):
Один фиг самому разное хочется заюзать
ВРЕМЯ не любит когда его Убивают...
jjxaker писал(а):
или прям все сразу на Koolance с первых же сборок...
НЕ все конечно, но есть Разумные Водяные которые изначально прислушались к практикам и не лохматили бабушку убивая ВРЕМЯ на поиска Грааля...
Хотяяяяя, ради развлечения и от делать не чего, чего только люди не делают --- имеют полное право... )
jjxaker писал(а):
то у Koolance кроме жижи лично меня ничего не заинтересовало. ещё доставка какая та конская c оф сайта.
Конечно это всё вкусовщина...
Метизы у них добротные к примеру... Агрегаты различные "теплообменные" в ассортименте... Резервуары вполне себе... Да много чего есть хорошего и добротного --- на любителя в общем, НО, качество отменное однозначно..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
К нам напрямую они совсем перестали слать?
Только на водоблоки они совсем забили.
karelabsatz
Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка #17160231
Фото: 14
а с самого куланc заказать возможно или в рашку не отправляют жижу?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
aggression писал(а):
производство было "Обнинскоргсинтез"?
Не посмотрел на это дело...
Возможно, мне просто мозг жена вынесла через час. пришлось сливать и промывать от остатков.
Да, я во всём разобрался. действительно через посредников выгоднее всего. напрямую от производителя или с Европы не выгодно вообще, ценник космос получиться. а так за пару бутылок по 700мл вышел на 77$ со всеми доставками, что тоже конечно не мало. но если уж настолько она хороша, то почему бы и нет. пожалуй попробую. эх, а хотел предзаказ оплатить на XTRFY M42 RGB Gaming Mouse. с этой водянкой бабло улетает, баловство всё это))
jjxaker
Имейте ввиду, что для принятия на борт контура теплоносителя на основе водного раствора пропиленгликоля, этот самый контур должен быть кристально чистым внутрях...
В противном случае, это самый замечательный растворитель непотребщины(теплоноситель на основе водного раствора пропиленгликоля)отмоет нутрянку контура и результаты этой помывки в увидите блуждающими по контур/резервуару/реактивной пластине и прочее-прочее-прочее... )
atlonn
Ну это понятно, всё равно хотел всё вскрыть и промыть.
А если в радиаторах останется 150мл дистиллята это ничего для этой жижи? или обязательно даже после нескольких промывок сливать всё под ноль? не хотелось бы радиаторы снимать, а слить с переднего всё под ноль без снятия та ещё задача. просто они в принципе новые, я только неделю как их использую.
Вращение корпуса в пространстве, продувка собственными легкими - максимум столовая ложка в контуре останется.
Ага, вот только с 30мм радика это работало. а с 45мм уже нет. я пробовал)))
Переворачивать конечно рабочий способ но всё же чуть геморройный когда сам это делаешь. надо в днище корпуса дырку проделать что бы сливной порт был доступен))
Фото: 8
Если это действительно дистилят,то ничего ей не будет,проверенно.
atlonn писал(а):
этот самый контур должен быть кристально чистым внутрях…
Полностью подтверждаю.
and00--AndreyR73
Угу...
Обязан был Опять предупредить, т.к. потооооом, есть вероятность, что Водяной зальёт пропиленгликолевую ЖиЖу в Неподготовленный контур и получит непотребщину на выходе --- как результат, будет пенять на ЖиЖу, качественную ЖиЖу...
А Нам всё-таки полезны объективные отзывы и мнения...
Угу... Согласен...
Фото: 619
atlonn
нуу, я полностью доволен Термагентом, проблем с ним абсолютно ни каких, так что спасибо тому, кто в свое время подсказал... зеркальная чистота не мешает слегка маслянистой (пропилен) жиже выполнять свою функцию :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Этож очень хорошо, что есть выбор...
Та вроде он)) не думаю что есть реальная возможность проверить качество дистиллята в домашних условиях, да ещё и без нужных знаний.
Скоро MAYHEMS X1 UV BLUE 1 LTR PREMIXED V2 подъедет, я всё же заценю и её. в принципе если что есть кому сбагрить. удобно покупать когда все моменты учтены))) но я пока что не обнаружил отрицательных отзывов. по крайней мере на относительно новый v2 продукт. не может же быть такого что только один вариант на рынке идеальный :?: особенно с учётом того что Koolance не шибко то и популярен судя по зарубежным форумам, видимо всему виной доступность.
Фото: 14
дисцилят через самогонный аппарат в качестве добавки в объеме 300 мл на 1.5 литра коланса 702 плохая идея?
Adamanit писал(а):
плохая идея?
Вопрос, зачем? Не хватает?
Adamanit
Уменьшить концентрацию присадок в растворе готовой ЖиЖи сомнительная идея...
Смысл сего рукоблудства не понятен...
atlonn
У тебя жижа канистрами втарена) Продавал бы страждущим в розлив)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
cron
