Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Masterwood: может быть циркуляционки в среднем имеют и тобой указанные параметры, активно не рыл и не обобщал информацию по им. Большинство моделей на которые бросали линки (всякие грундфосы и т.д.) в етом форуме были с напором в среднем 2.5-4м (притом те умеренные 4м обычно были для монстров с потреблением 2-4 раза больше ват, чем распространенные помпы СВО). Как никак в основном они проектируются на большущий поток, не напор.
Модели с напором менее 4 метров это своего рода мини серии. В официальном магазине Grundfos таких не встречал, востребованы 6-10 метров напора.
Э нет, напорно-потоковые характеристики у них имеют ту же зависимость , что и спец. сво-шные насосы. Вся разница в большей мощи , полностью металлическом корпусе , стойкостью к низким/высоким температурам и питанием от розетки 220в.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Masterwood: ^. Потребление на уровне монстров вроде iwaki / pmp-500 при полтора-два раза меньше напоре. Не буду шибко зажигатся в споре, ведь о циркуляционках мало знаю, и спор был бы от позиции "книгу не читал, но мнение имею", просто в темах форума бросали главным образом линки именно на подобные помпы, от сего и впечатление. Конечно, циркуляционки мощностю 50-100W и напор имели по больше, но даже думать не хочу, что ето за скорее всего большущие помпищи (у которых очень возможно и проблемы с шумом, ничто не дается даром). И про "ту же зависимость" .. не знаю, в среднем в спеках производителя стояли цифры с 2-3х больше максимальном потоком при том же или ниже напоре.
Все говоренное и писанное по крайне мере мной обобщаю - с водой в компах начали цацкатся уже несколько десятилетий, широко - почти два, и по всему миру таких десятки тысяч. Большинство перепробовав всё в основном выбрала/остановилась по совокупности характеристик на лаингообразных. Я предпочитаю не изобретать велосипед и не повторять лишнюю до меня сделанную работу а попросту использовать опыт полученных другими до меня с похожими нуждами/желаниями/предпочтениями. Ни лишнего времени, не денег, не самооценки как более умного чем все ветераны в данной стезе у меня нет. Есть ленность, есть желание економить не покупая дёшево , есть желание по возможности на всём готовеньком - в данном случае - паразитировать на их опыте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2012 Откуда: Королёв
Срочно нужна помощь, собрал пробный контур из водоблока, профильной помпы c резервуаром/топом от ек, залил дистилят. После включения помпа издает высокочастотный треск и немного визг, все это очень громко, но воду качает. Это брак или еще в чем либо проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Москва, ЮВАО
Rederonik Помпа какая? Недавно приехали 2 Laind D5. Когда все собрал и включил - жуткий треск. Вынул обе и проверил - одна жутко трещит. Все собрал, запустил, спустя несколько секунд треск пропал. Пока все работает месяц, проблем нет.
Помпа Swiftech MCP350, топ/резервуар EK-DDC X-Res 140 CSQ - Acetal. Звук сильный, как будто находишься в зубной клинике. Разбирал, вроде все целое, ничего нигде не цепляется, керамический шарик протер сухой тряпочкой.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 44 секунды: Записал этот противный ужасный звук. http://rghost.ru/43241740
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Rederonik оч. похоже что трётся импеллер о крышку топа. советую разобрать и проверить, пока не стало поздно. Возможно слишком перетянуты винты либо что-то попало или мешает внутри.
звук посторонний может быть в этих случаях: 1. пузырьки воздуха (первое время при и после заправки - до выхода всех пузырей) - это не оно (по звуку) 2. механический контакт импеллера и топа 3. попадание постороннего предмета в камеру или между импеллером и керамическим шариком 4. кирдык импеллеру (когда стирается внутренняя часть), но т.к. помпа новая то это исключено
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Сургут
Народ подскажите, две D5, в поток 35-37л. Подключаю их на 24В +2л. Менялся только водоблок на проце, EK на Phobya. Поначалу поток на первых скоро стаях был около 50л. Я и не заморачиваться, а сейчас жесть просто, что это может быть?
_________________ Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Аляска, Сэр!
Всем доброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, новичку выбрать помпу для первой СВО! Будет контур из МОРы 9х140, ВБ на процессоре, фулл на маме, два фулла на видеокартах... Двух 655х достаточно или чересчур??? ))
_________________ Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Приветствую! Есть резервуар Koolance RP-452X2 Rev 2.0 и две помпы D5 (подключены последовательно). Проблема 1: Вибрация на корпус. Проблема 2: Посторонние резонансные звуки при работе двух помп одновременно (понижение скорости вращения помп не помогает - изменятся только тональность постороннего звука, причем в менее приятную сторону). Не исключено - прогрессирующий вариант проблемы 1.
При контакте резервуара с корпусом нет никаких материалов, гасящих вибрацию. Пока есть 2 идеи: 1. Проклеить места контакта резервуара с корпусом кусками изоленты. 2. Высверлить в резервуаре отверстия для резиновых прокладок, чтобы избежать прямого контакта резервуара с помпой. Ещё какие-то варианты возможны?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
1.Пробовать микропористую резину - скорее ни чего не даст,вибрация пойдёт через болтовые соединения на корзину HDD...Да и микропорка имеет свою толщину - банально резервуар не встанет по ширине это не вариант,но попробовать ни кто не возбраняет... 2. Мне больше нравится --- НО...Не трогать сочленение помпы-резервуар - возможны проблемы,а отвязать сам резервуар от корзины HDD и соответственно от самого СБ --- ни чего сверлить\зенковать не нужно >>> Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 #9736009
Grizzly Ну тоды удачный выбор - надёжные,производительные,"холодные",не нужен реобас(потенциометр на попке помпы)для регулировки оборотов рабочего колеса - в серию их + выбрать оптимальную скорость колеса\шум и вперёд(это наработаете при экспериментах)... Лично я считаю оптимальным выбором ежели бабосы есть...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
ntv83 Угу...Можно и такие резьбовые втулки пользовать - главное,добиться,чтобы Ме болтов не касался на прямую материала корзины HDD - все точки соприкосновения через демпферный материал...
