Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
remmer29 писал(а):
Вот что я уже заказал Koolance Pump, PMP-450S [13mm, 1/2" ID] Laing D5 Strong Koolance VID-AR797 Full Coverage Water Block the ATi Radeon HD 7970/7950 Koolance Triple Radiator, 3x120mm, Copper HX-CU1020V Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps Вот что я собираюсь заказать в течение следующего месяца: Koolance CTR-SPD24X2 Dual 24V Pump Controller NEW***
Ой-ёй-ёй,MaxOblivion спасибо за поправочку - изначально глядел в то,что планировалось закупить,ощипатка... Конечно разговор о виброизоляции этой штуки --- Koolance RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
У меня возник вопрос по помпе, которая уже едет ко мне. Koolance Pump, PMP-450S [13mm, 1/2" ID] Laing D5 Strong по техническим характеристикам написано что у нее Maximum Flow Rate: 17.4L/min (4.6 gal/min) @ 12V, 22.3L/min (5.9 gal/min) @ 24V то есть при напряжении 12v она выдает 4,6 галлона в минуту а 1 галлон равен (4,55 литра) то есть 4,6 (галлона) х 4,55 (литра) = 20,93 литра в минуту, а в технических показателях написано 17,4 литра. Что то я не понял разница та серьёзная между 17,4 и 20,93 так кому верить кто проверял да и вообще если она выдает 20,93 то есть ли смысл ставить приблуду на 24v? если у меня по началу будет стоят СВО в контуре только на 7970 и на 3*120 радиаторе. То есть вопрос? по какому именно галлону меряется, потому что их много?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
1 американский галлон = 3,78 литра. 4,6 х 3,78 = 17,38 ~ 17,4 литра в минуту.
Тестировал D5 Vario на 12 В, у нее максимум был 802 л/ч = 13,4 л/мин. На Strong при 12 В вроде как должно быть немного меньше, но при 24 В - прилично больше. Для 7970 и одного радиатора хватит и на 12 В, особенно если водоблок от EK.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
SLAVARb писал(а):
Подскажите XSPC EX280 + XSPC EX120 хватит для 2500К@4500+7970@1200, абсолютная тишина требуется только в простое. Радики толще не влезают(
Кто-нибудь выскажется по моему вопросу. Хотелось бы знать этих радиаторов хватит? Просто толще не влезут, а корпус менять желания нет. Может есть ещё варианты до 3.5 см?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
_Makaveli_ Не знаю на сколько актуально, но вот читал когда-то. ЗЫ: Вы собираетесь 180ки использовать? *а то нова на 120ки как бы штатно, а брекет под 4х180 стоит немерено ($31.95, легче самому сделать и покрасить скорее).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
