Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7779 • Страница 340 из 389<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 389  >
Alexey1977 писал(а):
что то мне подсказывает что Alphacool сильно не парились), хотя для блоков под другие карты у них результаты получше.
Я не брал, но и не советую брать палиты под воду. Бесконечное кол-во модификаций в рамках одной модели. Не исключаю, что блок делали под одну ревизию платы, вы купили другую.
Добавлено спустя 2 минуты:
tonygks писал(а):
Подойти с толикой усилий к сборке водоблока?
Тут "Толик" не поможет. Открываем мануал, термопрокладки 1 мм, человек катает в 0,5 мм и все работает в плане охлаждения памяти. Какие еще могут быть вопросы к "толику"?) Не слишком километровые допуски получились у блока?
Ну вот Alphacool на msi suprim x 4090, термопрокладки родные, паста крионафт экстрим
10 минут furmark, температура воды в конце 30.7 после радиатора
Фото: 7
Ну тогда тем более надо каждую прокладку подбирать индивидуально. Иначе это рулетка с шансом рулетки.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Скрин с легкими здорового человека)
Добавлено спустя 50 секунд:
Вернуть взад этот блок. Не исключаю, что там и прижима по чипу недостаточно, хоть ты все прокладки убери.
да вполне может и такое быть.
то о чем я и писал, что где то результаты хорошие - получается у меня либо брак, либо под часть карт у них все отлично, а с некоторыми блоками проблемы.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
да под мою тоже косяк, 1 мосфет больше чем на половину водоблоком не накрыт, зато с другой стороны где уже мосфеты закончились лишнее нависает, наскоряк клепают ватеры видать
Systems Crash скорей клепают по чертежам, что присылают им производители карт. А те видать потом меняют что-то и получается вот так.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 11
Всем Доброго дня!
Есть видеокарта ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo (ZT-A30900B-10P). Нужно установить водоблок.
По поиску выдает только изделие от Bykski N-ST3090PGF-TC.
Опыта нет эксплуатации водоблоков от Bykski. Есть опыт эксплуатации водоблоков от Alphacool. Очень положительный опыт.
Насколько водоблоки Bykski качественный/беспроблемные в эксплуатации?
STREACOM BC1 V2/Ryzen 9 5900X/ROG Crosshair VIII Hero/KFA2 GeForce RTX 3090 TI HOF
На примере своей карты - считаю водоблок за свою цену нормальный, сделан не хуже, чем от ЕК или Альфы. Температуры чуть выше, но все тестируют по разному.
Есть только игра с термопрокладками, для более наглядной картины, что есть что можно почитать последние 30 страниц темы.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18021396#p18021396
Фото: 11
IceFireW
Спасибо за ответ.
Подскажите, с активным бэкплейтом стоит заморачиваться?
ЭФфективность, безусловно, выше чем у просто железной "пластины". Смущает наличие еще одих стыков.
Ваша память вроде сильно греется, то наверно да.
неужто у Зотака отдельная плата под эту модель карт? Они вроде не заморачиваются сильно и клепают всё на одной плате, только системы охлаждения разные и удачность чипов.
Фото: 15
Всем доброго вечера, что то пошло не по плану, во общем собрал я все это дело и столкнулся с ворохом нюансов, по итогу воду буду пересобирать в другом корпусе из за проблем определенных. Но так как буду разбирать контур есть возможность заодно и карту пере собрать, так как мне сказали в соседней ветке, что у меня проблемы с прижимом.
Хотя странно, я когда намазал пасту на чип и уложил прокладки, закрутил водоблок на 4 гпу болта с пружинками, дальше снял для проверки прижима, был отпечаток на водоблоке от чипа и все прокладки имели следы прижима, убрав пасту и намазов снова закрутил все болты с хорошим усилием. И получил следующие результаты при воде в 37*
Без имени.png [ 584.28 КБ | Просмотров: 990 ]
Что кто думает надо ее разбирать, ну хорошо я ее разберу и соберу снова, если там проблемы с прижимом не думаю что переборка решит или надо 4 гпу болта затягивать до поросячего свситса?
Насчет температуры воды прошу на этом пока не делать акцент, будет пересборка в новом корпусе с исправлением ошибок, тут важно понять нужна ли переборка и как ее сделать чтоб было гуд.
Можешь, что угодно делать с водоблоком, но смотрите стойки не скрутить.
не надо разбирать , по вашим данным, я вижу, -
что водоблок установлен правильно.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
А по каким данным можно сказать, что блок установлен неправильно? Когда дельта чип-вода превысит 23 градуса? Где эта граница, правильно-неправильно?
А может еще задумаемся о расходе, который может быть недостаточным?
вот возьми и задумайся раз такой умный.
Зачем мне думать, у меня карта на руках. Кроме того, полно статистики по поведению 3090/3090TI на воде.
Keaton писал(а):
я вижу, -
:D
nag77 во первых я не русский , во вторых ты кто то судя тут?
по говорить не скем ? лучше бы на его вопрос ответил. чем тут умного корчишь.
Было отвечено в другой ветке и не только мной, с картинками)
Завтра приходи.
