Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 35 из 51<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 51  >
Compilator писал(а):
Самый облом что стоимость на ватеры для GTS по цене не уступают GTX
а почему они должны дешевле стоить? Почти одинаковые ватеры, отличающиеся креплением...
так-то, даж на 8600 обычную, ватер стоит на 9евро меньше (сама видяха столько же стоит) это не облом? :tooth:
NOFX
NOFX писал(а):
Имеються термоинтерфейсы на каждый чип памяти,две полоски на элементы питания.На нвиво чип (или как там его).
водоблок за 100 баксов не должен работать через термопрокладки, это всеравно что на BMW M3 поставить колеса от велосипеда малыш!!!
поэтому у тебя и память так плохо разогнана потому что не прилегает нехрена
ты пальцем плату над ключами потрогай и над памятью
и грей кубиком а не играми
LexusXxX
Классно сказал! :tooth:
Угу,буду прогревать кубиком.
Пока полная стибильность наблюдаеться на 648/1015Mhz шейдерный домен 1620Mhz.
Но помоему-это слабоватый разгон,кстати что интерестно.
Температура памяти выше 49С неподнимаеться вообще,а по-ядру максимум 52С видел.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
LexusXxX долой термопрокладки да сдраствуют сколотые чипы
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Cколотые чипы либо просто ватер не приложиться на карту и будет пшик! :-D
NOFX а ну да конечно всех ждет смерть видеокарты "под водой" =D
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
cka3o4nuk NOFX
На название форума обращали внимание.... крикорукие тут редко тусуют... ребята выже опытные клокеры вы чо говорите то?
какой скол что за чуш
какой пшик? :beer: если только от этого
тыж его термопастой помась и потом посмотри есть контакт или нет
Добавлено спустя 10 минут, 30 секунд
тока кубиком надо греть не в режиме артифакт сканера а просто чтоб он крутился
моя GTX не пилилась больша 648/1080
ультра ша работает 684/1188 тоже не ахти какой разгон но греется как реактор 60 градусов после 30минут кубика
А есть они в природе, фулл-каверы без прокладок? Не надо забывать, что даже небольшая деформация при такой большой длине всего блока сильно повлияет на качество прилегания. А еще на порядок увеличится себестоимость изготовления из-за ужесточения выходного контроля.
LexusXxX писал(а):
На название форума обращали внимание.... крикорукие тут редко тусуют... ребята выже опытные клокеры вы чо говорите то? какой скол что за чуш
угу все дружно вспомнили х1900.. х1800 думать даже не очем
зачем прямой контакт с ватером если есть тонкая термопрокладка с демфером ? бред!
LexusXxX писал(а):
какой пшик? Пиво! если только от этого тыж его термопастой помась и потом посмотри есть контакт или нет
какой пшик ? почитай пару страниц назад непрелег у человека ватер к мосфетам питальника и человек пошел за новой картой
LexusXxX писал(а):
моя GTX не пилилась больша 648/1080 ультра ша работает 684/1188 тоже не ахти какой разгон но греется как реактор 60 градусов после 30минут кубика
очень маленькая частота и очень высокая темпа
Фото: 9
вчера купил себе залман на 8800гтс за 1900р
пока только раскрутил и заглянул внутрь, игольчатая структура, как у wb4
попозже сфоткаю и потестю дэцл
mess with the best - die like the rest
cka3o4nuk
ты хочеш сказать что разгона памяти неважно термопаста это или 1мм термопрокладка?
у меня например на моем ЕК прилегает хорошо память и чип а вот до мостферов растояние 0,5мм я использовал сплющенную молотком помазанную с обоих сторон термопастой медную проволку
при таком раскладе текстолит над памятью(теми чипами которые ближе к мостферам) полубому теплый если на мостферы присобачить термоподушки то текстолит огненный и память гониться заметно хуже
Urglot
это их половые трудности, 100 баксов это приличные деньги за кусок меди с конавой
cka3o4nuk
я же сказал криворукие тут редкость... палец зачем??? включил потрогал пальцем текстолит!!! если все ок продолжай эксплуатацию
радиатор у меня не на болконе а рядом с батареей и вода не из под крана в тазике ледяная
кулеры тихие 800-900 оборотов так что как сильнее ее водичку то охладить
Ребята, а можно-ли использовать термопрокладки два или более раз, сейчас они на ультре стоят, но она оказалась плохо-гонимой, можно-ли их будет снять и переставить на новую, непотеряют он-ли свойстав?
LexusXxX
LexusXxX писал(а):
радиатор у меня не на болконе а рядом с батареей и вода не из под крана в тазике ледяная кулеры тихие 800-900 оборотов так что как сильнее ее водичку то охладить _________________
алюминеевый рад тоже возле батареи самодельный ватер на карте и темпы ниже чем у тебя :)
rino777 можно без вопросов
cka3o4nuk Меня иногда посещают идеи о том что что то не так.... когда все выкладывают свои температуры...
Акула пера
Фото: 5
LexusXxX cka3o4nuk Кто ж, мля, ставит радиатор возле батареи!! :D Вы чего?? :spy:
Buld@zer а кто ж стол ставил у батареи ? :)
Подскажите что лучше будет для 8800Ultra
http://silentchill.ru/shop/201.html
или
http://silentchill.ru/shop/197.html
эта я думаю несовместима http://silentchill.ru/shop/189.html
и еще вот http://silentchill.ru/shop/184.html но она аллюминиевая говорят коррозия поест но на залмане написано,Алюминиевое основание водоблока обеспечивает превосходную теплопроводность, анодированное покрытие основания предотвращает коррозию.
заранее благодарен.очень надо!!!
Последний раз редактировалось Gad_ster 30.10.2007 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Фото: 5
Gad_ster Первый я взял бы.
Gad_ster +1 первый
Buld@zer Уже куплен ЕК и Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra скоро будет сравнение их на одной карте с вольтмодом ;)
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis и гости: 13
