Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Москва
ну в принципе то не плохо конечно, но за 1500? Будет ли толк не всмысле снижения темпратуры на несколько градусов, а реальный? или так, для профилактики? )
lighting_dark Будет ли толк не всмысле снижения темпратуры на несколько градусов, а реальный ?
А какой может быть реальный толк от охлаждения , кроме снижения температуры ?
Он имеет ввиду соотношение цены и производительности. Конечно, 1500р дороговато, но другого выхода закачки холодного воздуха нет. Я вот думаю куда деть дефолтную крышку. Подойдет-ли она на другую сторону?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
Отсуда встают еще 2 вопроса"
1. Не уменьшиться ли жесткость корпуса от таких решений.
2. Появятся ли лишние вибрации?
Очень интересный вариант конечно, надо подумать...
Вопрос по креплению помпы, насколько я понял из инструкции, то помпа крепится на два винта, которые просовываются снизу корпуса и фиксируются сверху гайками? Так вот, если ставить помпу в штатное место, то там не просверленно под нее отверстие, кто-нить сталкивался с подобным или же мне одному так "повезло"?)
Hide Сейчас не помню точно, но кажется у меня так было. Я долго не думал и просто поставил помпу на "паралон" и она сама довольно устойчиво там уместилась так что проблем никаких не возникало. Да и если надо с шлангами поковырятся, или добратся к месту доступ к которому перекрывают шланги, то прикрученная помпа может вызвать массу неудобств... имхо
Да в этой теме, примерно в середине, был такой случай, что дырок не было под помпу. Так товарищ на собранном компе, обычной дрелью ухитрился просверлить новые Но конечно просто поставить на паралон вариант , я думаю, более вменяемый, да и толку больше, будет потише
Так товарищ на собранном компе, обычной дрелью ухитрился просверлить новые Smile
А вот и та самая дрель, которой я сверлил две дополнительных дырки http://images.people.overclockers.ru/141558.jpg(52кб) Уж очень мне хотелось всё сделать как на картинке в мануале. Сверлил, поместив дрель внутрь системника Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 06.12.2007 22:01
Помпу на паралон пока поставил, сейчас у меня другая проблема появилась, как решать не знаю, вот тут изложил суть, может кто сталкивался, отпишите если не трудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Фото: 4
После установки 8800GTX еле запихал помпу и резервуар в корпус(Armor LCS). Неделю корпус стоял открытым и водянка стояла рядом. А вчера за час впихнул все внутрь. Температура видюхи в закрытом корпусе выросла с 57-59 до 61-63 в простое(до 80 в 06 марке). Видимо,стоит ее тоже на воду перевести или что из альтернативных кулеров повесить(вроде Zalman VF1000), а то турбина напрягает.
Да уж лучше тоже на воду переводить, я вот собираюсь прикрутить Thermaltakeовский водоблок на ПЕЧ свою, он стоит денег разумных и его можно купить где то хотябы, в санрайзе я брал свой. Как установлю сообщу результаты
есть несколько срочных вопросов в связи со скорой покупкой
Народ, я так понял, что другой водоблок на проц можно легко поставить?
сейчас корпус выбираю, проц ку6600, видео 8800печ хочу в армор запихнуть это всё, но беспокоит сможет ли эта система отвести тепло нормально. Учитывая, что попма достаточно неплохая там, хочу поменять водоблок на проц. Вопрос, помимо самого водоблока шужно ещё что-нибудь покупать (фитинги и проч) или для установки достаточно того, что идет в комплекте?
Вопрос нумер два: люди, у кого в одном контуре стоит ку6600 и 8800печ, отпишитесь, как охлаждение? Какого разгона удалось достичь?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2007 Откуда: Москва
Народ, я так понял, что другой водоблок на проц можно легко поставить? сейчас корпус выбираю, проц ку6600, видео 8800печ хочу в армор запихнуть это всё, но беспокоит сможет ли эта система отвести тепло нормально. Учитывая, что попма достаточно неплохая там, хочу поменять водоблок на проц. Вопрос, помимо самого водоблока шужно ещё что-нибудь покупать (фитинги и проч) или для установки достаточно того, что идет в комплекте? Вопрос нумер два: люди, у кого в одном контуре стоит ку6600 и 8800печ, отпишитесь, как охлаждение? Какого разгона удалось достичь?
А зачем тебе менять водоблок???? Тот, который в комплекте прекрасно справляеться со своими функциями. Тебе нужно только будет купить водоблок на видяху, с фитингами под 3/4"
А по поводу второго вопроса должно хватить.. у меня конечно не ку6600 и 8800печ, но тоже не холодные Pentium D945 и Radeon X1900XTX в одном контуре. темпа в среднем не превышает 40° на проце и 45°-50° на видяхе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Харків, Україна
Доброго всем времени суток! Принимайте в ряды обладателей Kandalf LCS! Очень нужен совет... Хочу при помощи его водянки хорошенько погнать квад В3 степпинга, хотя бы до 3.6 стабильных... Видео пока в контур включать не планирую, т.к. основной упор на проц хотелось бы сделать, плюс возможно скоро менять буду, да и не очень она горячая... Раньше с СВО не общался...
Вопрос собственно, как думаете, стоит ли тратиться на водоблок на чипсет, или остановиться только на штатной системе с в/б только на процессоре? Может достаточно будет и просто обдува? Как Кандальф в плане проветриваемости? Система в профиле.
Сам Р35 вроде не очень горячий, до предела проца по шине он гонится на минимальном (1.25в) напряжении, но радиатор моста соединён теплотрубкой с радиатором на части мосфетов, которые, наверное, при хорошем повышении напряжения на проц будут греться мама не горюй!...
В общем, нужен совет...
Спасибо.
Ao У меня на профильной системе самое сильно греется чипсет(P35, напруга дефолтная), радиатор на мосфетах по ручному термометру холоднее. При напруге 1.35 и частоте 3400 (потребление 131Вт по сандре) датчик на мосфете без радиатора показывал до 97С, когда я запустил OCCT. Поставил вентиль выдувной на 12В(до этого он стоял на 7В)- темпа мосфета упала на 10-15 градусов. Помпу пробовал на 12В поставить- в максимуме температура ядер снизилась на 2С- толку считай никакого, зато шумнее.
После установки водянки от шланга осталось 1м.
