Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 989 • Страница 35 из 50<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 50  >
sisco писал(а):
Появилось желание резератор усилить, а то в августе при температуре в комнате +36, температура воды в контуре была +40 (только для проца), а с добавлением видюхи типа ПЕЧи 480 вырастет ещё градусов на 10 думаю... Короче, посоветуй, чё там у Гречки заказать...
Если бы ничего не добавлял в контур, конечно там +10 минимум бы было. 2-х секционный добавляешь, как я сделал и все ок. Можно и 3 секции по желанию)
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Ну 3-х секционный мне думается будет оптимальный вариант, тогда хоть слай сажай уже... ;)
Operation Flashpoint - Arma 3
sli это уже 4 секции, мне для 1 карты 2 хватило, зачем платить больше?
Ну, 3,4-х секционника рядовому оверу по до все за глаза хватит, а с учетом радиков резератора, то больше 3-х и не нужно...
людии!
у кого в резераторе стоит помпа ddc, подскажите плиз, как ее подключать к контактам резератора, а то у меня показатель оборотов помпы стоит на нуле!
lab
Черный провод к черному, синий к синему, желтый к красному.
virus1973rus писал(а):
lab
Да, я так уже делал неоднократно... ничего не помогает... похоже, что помпа DDC в версии"+" (свифтек 355) несовместима с резератором по части электроники.
хотя помпа и работает, но показатель "flow rate" на нуле(((.
думаю, что дело в синем проводе (тот, что осуществляет мониторинг оборотов DDC)....он по какой-то причине не может заменить желтый провод на штатной помпе резератора.
придется штатную помпу ставить обратно.
и что странно, так это то, что народ здесь уже писал, что успешно менял штатную помпу на DDC... возможно это были не "плюсовые" версии.
lab Посмотри мой профиль, уже больше полугода плюсовая ддс трудится и все ок ;)
Здорово))
Тогда похоже что я что-то туплю)... если на пальцах: на ddc всего три провода, два в 4-х пиновом молексе (желтый (наверное плюс 12) и черный (общий), - желтый я вставил поверх желтого в питании резератора, черный я вставил в разъем для черного провода в pump, также еще есть синий провод для мониторинга в 3-х пиновом разъеме - его я вставил в желтый разъем pump (также его я ставил в мониторинг материнки и панели управления вентиляторов, оставлял не подключенным). И в итоге все-равно один результат - нулевой показатель оборотов помпы).
virus1973rus - что не так??!!
lab Ты можешь для начала подключить без всяких экспериментов помпу в разъем pump как я написал
и дисплей скорости потока резератора мониторит не обороты помпы, а обороты датчика потока который у нас с боку находится, вот как раз таки четырех пин разъем датчика потока должен обязательно быть подсоединен к плате резератора, иначе стрелка потокометра будет на нуле.
так я так и делал неоднократно) не помогало)
Хмм.. то есть датчик flow rate никак не связан с разъемом pump?
Ведь у меня проблема только с тем, что не отображается скорость оборотов потока.
Тогда получается, что дело не в помпе, а в боковом датчике потока, так как он у меня подключен.
Возможно, что я неправильно собрал этот датчик, когда промывал систему, стоит ли мне его пересобрать (хотя я вроде все правильно собрал, там и собирать то нечего)?
Ты уже не первый у кого после разборки датчика потока он не работает.
то есть еслия его пересоберу и будет тоже самое, это означает, что он сломался?
кстати, возможно ли, что дело в том, что датчик слишком быстро крутиться и он не успевает реагировать на встроенные магниты, поэтому и пищит?
Ну у меня же не пищит, хотя и быстро крутится, однозначно ищи косяк в сборке датчика.
ок, попробую, хотя все же есть сомнения на счет магнитов, так как у тех, у кого не работет датчик потока он не подсвечивается встренными диодами, тое сть налицо поломка, а у меня же подсветка работает.
к тому же у тебя используется антифриз, пусть и разбавленный, а он, как известно гораздо прлотнее, чем спец. жидкость для заправки систем водяного охлаждения (я такую использую).
Поэтому, все же не исключаю, что магниты слишком быстро крутятся и проходящий через них ток не улавливается датчиками... огтсюда возможно электро7ника полагает, что датчик потока вообще не вертится ;)
virus1973rus - спасибо за советы, сегодня попробую уменьшить число оборотов помпы через материнку (используя синий провод от ddc), если не поможет, то тогда уже буду смотреть датчик потока)
Бред на счет того что датчик сильно быстро крутится, такая проблема была и со штатной помпой, так что лишние телодвижеия делаешь, да и антифриза у меня добавлена чайная ложка на 3 литра воды, чисто чтоб живность не завелась.
да, насчет скорости вращения оказалось, что это действительно бред :-P
все оказалось гораздо проще - я неправильно собрал датчик потока, у меня сторона с магнитами была снаружи, то есть датчики не улавливали действие магнитов, так как находятся с внутренней стороны, стоило мне поменять ротор местами и все заработало как надо :beer:
virus1973rus оказался абсолютно прав, за что ему спасибо!
lab вот видишь, что значит невнимательность! Ну хорошо, что все благополучно разрешилось :beer: Работой новой помпы теперь доволен?
lab Поздравляю :beer: что то Ermakage пропал, у него точ в точ такая проблема была с датчиком потока.
virus1973rus да мне думается, что он тоже что-нить там неправильно собрал... Это как у меня друган решил видюху 9800GX2 разобрать и почистить, термопрокладки и термопасту поменять, а то сильно грелась! В итоге, температура в разы упала, только вот теперь вентиль на 100% об. крутится и не регулируется ничем))) :tooth: Короче, после этого продал он её и взял ПЕЧ460... Вот такая история!
ПиСи я смотрю у Danger Den помпа http://www.dangerden.com/store/dd-cpx1- ... .html#tabs один в один как у нас стоит в резераторе http://www.pcper.com/article.php?aid=46 ... pert&pid=7
а есть модель и помощнее http://www.dangerden.com/store/dd-cpx_p ... .html#tabs
