Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
LaserNik
И чего все за столб боятся? В замкнутой системе он не при делах абсолютно. Закон непрерывности струи рулит.
Причем тут закон непрерывности текущей жидкости, когда расход зависит от давления? Столб это и есть давление.
LEO_el Пока сам не прощупаешь СВО, не определишь что же тебя устроит. На самом деле _derby верно говорит, хорошие помпы своих денег стоят.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Москва, Тушино
eastSiR реле спасёт человечество -)) Или простая постоянная работа помпы. Я корпусок так и не доделал для решелек, щаз на столе лежит разобранный бп, под установку воды, может быть в него поставлю... Отвлёкся, так вот, моя 500рублёвая однотонка абсолютно бесшумна, не напрягает никак.
_derby писал(а):
ну не 66, а 36...
Эта цена, которую я нашёл в первом же попавшемся и-магазине за 30ый худор.
_derby писал(а):
Никогда протечек не было?
Каюсь, были. На заре своего водянкостроительства. Но антикора там не было, что, тем-не менее, не помешало выйти матери из строя... А у тебя так часто бывают протечки, что от антикора приходится отказываться?
ЗЫ: после месяца отлёживания мать заработала снова как ни в чём не бывало -))
_________________ Я тут -> www.dru4.livejournal.com Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
А по таймеру пилот тоже включится? А с клавиатуры или мышки? А если беспроводная и на диване?
появились в продаже " управляемые пилоты-тройники" те 1 розетка всегда включена, остальные 4 включаются
от USB компа. я думаю понятно объяснил, конторка вроде swen ? стоимость руб 300
_________________ - Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Подмосковье
Kayak По твоей ссылке именно 360 и 0,68. Или немецкие литры и метры отличаются от наших?
PUM Alphacool AP700 Kreiselpumpe 12Volt Technische Daten: Pumpenleistung: 360 l/h Förderhöhe: 0,68m Leistungsaufnahme: 2,5 W Anschluß: G 1/4"-Anschlüsse Anschlussdaten: 12 Volt, Gleichstrom (DC), nicht regelbar! Anschlusskabel mit PC-Stromstecker, ca. 50cm Lautstärke: ca. 19dBA (vergleichbar Eheim 1046) Abmessungen L x B x H mm: 100 x 67 x 52 Gewicht: ca. 590g
Добавлено спустя 7 минут, 27 секунд DEADANARHIST
DEADANARHIST писал(а):
IMHO Atman AT-F104 (погружная: 2000 л/ч, 200 см, 38 Вт)!!!
The pump can now be connected directly to the network-part of the PC(any other 230W connection is not necessary)The pump is turned on and off automatically with the PC.This centrifugal pump is made for the uncompromising duration-use.
The pump comes to you with 36 months guarantee.It is delivered with G1/4" inside-screw thread.Inn put under duration-use is 10 watt.
Powered by OASE !
Technical data:
Pump-performance: 720 lt/h
Hoisting Depth: 1,5m
Dimensions: (LxWxH) 115x105x55mm
Power Consumption: 8W
Connection: G1/4"-screw thread
Connection data: 12V, direct current, also adjustable from 6V up to12V
Connection cable with power supply unit approx. 50cm
Sound intensity: approx. 19dBA (comparable with a Eheim 1046)
Weight: approx. 590gr
Please order your desired connections under hose&connections
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 14
