Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 35 из 90<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 90  >
Ребят, не могу поставить н100 на 775. не понимаю что делаю не так. бек плейт в комплекте болтается если ее прикрутить фигнюшками из комплекта. потом ставлю сво, закручиваю до упора винтов - снимаю а она еле касалась... :bandhead: кривые руки? или бекплейт из комплекта надо ставить на бекплейт к 775. я его щас не найду. до этого стоял биг тайфун....
S3TrioV64+>RivaTNT2M64>GFTi4200>GF5500>GF6600GT>R1950X>GF8800GTS>R4830>R4830CF>R4870>R4870X2>R4870X2CF>GF680
Может, текстолит тонковат? Была такая же фигня на профильной мамке - вырезал шайбы из ватмана (можно из картона, зависит от зазора) и стойки встали как влитые.
Попробовать шайбы из комплекта? :crazy:
можно попробовать вкрутить шпильки от тайфуна они подходят по диаметру...
Фото: 16
LorDex писал(а):
Интересно, есть ещё люди кто ставил H80 или H100 на видео? Просто проскакивало что данная вода с видео не справится, но один камрад всё же поставил, но отписался туманно "температуры радуют"... Интересно, 570 ПЕЧ она вытянет, и есть ли смысл штатное СО(у меня например от гигабайта) менять на H80?
Да и вообще удивительно почему замкнутую воду под видео не выпускают серийно как для камня...
После установки Н-80 на 460печ, прошло довольно много времени и хочу раасказать о результатах сего эксперимента (к слову - установил помпу/водоблок стяжками, а вентиляторы стояли термалрайт икс-сайлент 120):
1. фраза "...температуры радуют...", поскольку в простое температура чипа была 30оС, под нагрузкой тестами не гонял, сколько было незнаю, а под играми небыло зависаний и перезагрузок.
2. через некоторое время проверил тактильно во вермя запущенной игры температуру чипов питания (с наклееными радиаторами) - пальцы обжигало сразу. Установил вентилятор 92мм над ними и успокоился (подключил к контроллеру на помпе на минимальные обороты).
3. решил помпу/водоблок и вентилятор спрятать под кожух, и наткнулся в сети на форум, где народ ставит на видяхи готовое СВО (типа Н-70). нашел там полно вариантов, видов кожухов с бэкплейтами (http://www.overclock.net/t/1221722/offi ... -mount/270). собрался сделать себе подобное.
4. прошло еще время и во время игр начали появляться синие экраны... поставил мси афтербернер и стал мониторить темпу... ужасссс! темпа под одной из игр доходила до 100... после чего синий экран... я грешу на крепление водоблока - стяжки, думаю немного растянулись, но натянуть сильнее их не получилось никак (а сделать нормальное крепление небыло ни времени ни возможности) и я принял решение снимать Н-80. могу предположить что при установке жесткого крепления результат был бы другим.
5. сейчас на видяхе стоит охлад IH-850 с двумя вертушками от Н-80 и на оборотах крутиляторов около 1000, темпа в просто 28оС. под нагрузками в играх в районе 60. (прикрепил вертушки самодельным кожухом из аллюминиевой потолочной панели)
6. в планах объединить Н-80 и Н-100 на проц с добавлением резервуара, а одну помпу продать.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Фото: 10
купил Н100 на замену CNPS10X Performa, стало чуть холоднее ;) но затея была не в этом, больше хотелось тишины, и навести таким образом красоту в системнике. К сожалению проблема шумной помпы коснулась и меня, трещит зараза, хотя бывает, что затихает на пару секунд. Зашел на форум корсар, там пишут, что это зависит от выдаваемого напряжения БП по линии 12В, т.е. если выдает много, то помпа шумит, если нет, то все тихо.
вот эта тема: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=107252
там предлагается какойто вариант решения этой проблемы, но я не понял о чем именно речь, пишешь им на мыло и они тебе чтото высылают ? может кто почитает, и обьяснит о чем там речь ?
и еще такой вопрос, от помпы идет молекс на питание, и еще трехштырьковый разьем, для чего он ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Для мониторинга оборотов помпы,не более.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 10
ага спс, уже сам разобрался )
кстати если постучать по ВБ треск пропадает на некоторое время, получается там чтото внутри дребезжит
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 50 секунд:
погуглил, снизил обороты помпы до 1700PRM, стало тихо :super:
Фото: 17
Достаточно поменять положение помпы характер шума меняется, видимо это из-за воздуха внутри контура. Попробуй снять систему и покрути ее в руках во включенном состоянии.
Passenger
Passenger писал(а):
WAIVER Я видел в теме. Я хотел удостовериться, чтоб хотя бы у 2-3 человек выигрыш был. Сегодня все равно отполирую наждачкой 800. Отпишусь , как сделаю.
полировал у себя 1-3 градуса понизилась температура
Фото: 10
Итак у кого трещит помпа...во первых это не изза положения помпы, и невышедшего воздуха. Она начинает дребезжать при повышенном напряжении на линии +12В, в таких случаях изза большего питалова обороты помпы равняются ~2100RPM
Что в таких случаях можно сделать, решения по крайней мере два:
1. сделать переходник, типа такого с впайкой диода 1N4001:
обороты понижаются до 1950RPM, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы помпа затихла, но еслиже не помогло, можно впаять еще несколько диодов, и тем самым еще уменьшить обороты.
2. подключить питание помпы на реобас, например в моем случае у меня был ненужный Zalman FanMate 2, выходное питание которого я с трехштырькового разьема переделал на молекс. в итоге появляется возможность регулировки оборов помпы с 0 до 1700PRM при которых помпу не слышно совсем.
RW Тоже шумит помпа. На фоне всего блока только она выделяется!!! Как этот диод впаять? Как он правильно называется????? Можешь чутка подробнее объяснить, очень хочу добиться тишины!
Кстати, если наклонить корпус, то звук пропадает.
Jackal78 Чем полировал???
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Хотите верьте, хотите нет, но у меня сотка "дребезжала" именно из-за воздуха в контуре. Проблема решилась установкой расширительного бачка.
Снижение оборотов помпы может помочь, т.к. кавитации становится меньше (именно она является источником шума), но при этом несколько снизится эффективность СВО. То же самое, наличие воздуха в контуре так же не способствует высокой эффективности.
Passenger
шкуркой начиная с 1000 и заканчивая 2000 до зеркального отражения
Фото: 10
Диод так и называется 1N4001, продается во всех магазинах торгующих радиодеталями, как впаять показано же на фотке :-) если вкратце, то берешь какие-нибудь переходники с кулеров или еще с чего-нибудь, отрезаешь молекс-маму и папу, скручиваешь между ними землю (черный провод), а в разрыв желтого впаиваешь или прикручиваешь диод, потом все изолируешь изолентой, вот и все.
RW Понял!!!! Слушай, обороты получается скидываются всего лишь на 150-200??? Т.Е. никак по сути не должны повлиять на производительность!!?
Фото: 10
честно говоря не вкурсе, у меня i5 2400, я разницу не заметил )) если у тебя в сопли разогнанный проц, то может и повлияет, но тут лучше тишина, чем пара лишних градусов, я считаю.
RW Я см тобой согласен!!! Вот я и за тишиной и гонюсь
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 18 секунд:
RW Слушай, реально помогло!! Спасибо тебе огромное, теперь тишинаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Фото: 10
клево, рад что помог! ;)
Нутрянка
Плата управления
#77#77
Фото: 4
есть проблема с h60 - высоковатые температуры с i2500 в стоке. при простое до 40 градусов (хотя видео 670 с шаманом 30 и меньше показывает). при прогреве до 80ти доходит. прижим? Трогал радиатор - он холодный, 40 градусами и не пахнет.
изначально вообще криво встал на мамку intel dt77df - торчал конденсатор, развернул - вроде нормуль, но Т не радует глаза.
Может еще вариант - обороты помпы - я их согнал, т.к. на максе трещала.
не знаешь матан, превратишься в метан
