Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25488 • Страница 341 из 1275 • <  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 1275  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 12
CatarSYS писал(а):
UPD: Кракен установил 2100мгц на 1.262В температура в играх по хотспоту редко уходит выше 65
Наверное с вертикалкой играешь
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Религия не позволяет вертикалку включать. Тот же пубг на тексьурах высокое и сглаживанием среднее, остальное в минималку согнано, 2560*1440 ФПС около 120-160 все время вижу и то, ограничен ФПС в афтербернере на 163
Фото: 12
Чип до скольки в пабжике прогревается?
ГПУ температура при данных настройках 50 максимум что видел, хотспот обычно 62-65, максимум может ещё 1-2 градуса вверх незамеченными
Что на данный момент из СВО можете посоветовать для охлаждения процессора Ryzen 3900x? С возможностью поставить временно на сокет 1151, просто пока intel стоит i7 6700k ) А то что-то мой corsair H115i стал плохо охлаждать, в играх температуры стали под 77-80гр. Такого не было никогда, в тех же танкчиках зашкаливает за 70.
Корпус Suppressor F51.
Подскажите пожалуйста, для i7-3960х в разгоне до 4,5 будет достаточно Arctic LF II-240, или надо брать версию LF II-280?
Arctic LF II-360 в корпус чифтек BA-02 без колхоза точно не влезет.
Фото: 7
ЙоЖэГ ну в максимальной нагрузке на CPU разница будет в градусов 5-7 между ними. В игровой градуса 3. Дальше сами думайте. Охлаждения мало не бывает - я бы взял 280.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 25
ЙоЖэГ хорошие 140мм вертушки хорошие стоят значительно дороже хороших 120мм вертушек. А родные арктиковские 140мм более чем средние. Только если дополнительно будешь мутить виброизоляцию для них то можно будет их раскручивать... А так, в стоке(СЖО), вроде на 2-4° лучше 280 судя по тестам.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
tonygks , Divinity - спасибо.
В Никсе, если нет карты кэшбэковой, 280 - 7100, 240 - 5900
Фото: 42
John_G писал(а):
По поводу эффективности - на 3800Х по сравнению с перформой с двумя вентилями (14 спереди и 12 сзади) в linx выиграл всего 6-7 градусов, при этом радиатор холодный. Похоже что без доработки основания теплосъемника все-таки не обойтись, долбаный горб. Также попробую поэкспериментировать с термопастами, т.к. домазывал остатками гризли, а также ориентацией теплосъемника на мамке. Возможно если болты будут сверху и снизу (а не справа и слева как сейчас) получится чуть лучше притянуть нижний болт и за счет этого обеспечить прижим получше к чиплету проца. Также не пробовал разные режимы скорости помпы/вентиляторов, если дело в форме теплосъемника, то возможно особой разницы не будет, поэкспериментирую еще.
с райзенов проблема снять тепло
снять помпу, разобрать, вычистить теплосъёмник ,доработать ,увеличить впуск выпуск потока жидкости у крыльчатки
а потом поставить к этой помпе радиатор 3х или 4х секционный ,без доработки помпы толку будет очень мало мало
PS у меня Corsair H70 , ID-Cooling Icekimo 240w ,доработаны помпы но толку маловато ,4.2Ггц в линкс норма держит с радиатором 4х секционным
а выше частоты проца уже не хватает скорости потока прокачать систему
вода максимум прогревается до 31*С градуса
или радиатор в окно :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Приветствую. Стоит Alphacool Eisbaer 280. Держала мой 2700х на 4.3 при стресс тесте осст на 83, сейчас перестала. Думаю, что пора ее обслужить. Есть ли руководство толковое по этому вопросу. Я с водянками дел никогда не имел, поэтому хочу почитать/посмотреть как это делать и что туда заливать. Что такое доработка помпы?
Обзор и тест жидкостной системы охлаждения EKWB EK-Kit Classic RGB P360 :beer: Почти готовая водянка, соответствующая теме)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 17
Ценник у нее не по теме. :-) Готовые ее сделают в соотношении цена-производительность.
Фото: 50
go.d-bq писал(а):
Обзор и тест жидкостной системы охлаждения EKWB EK-Kit Classic RGB P360 Почти готовая водянка, соответствующая теме)
спасибо за обзор, но вы бы общую сводную таблицу организовали по всем водянкам, и ждем тест более доступной Thermalright Turbo Right 360 C TURBO-RIGHT-360-C все таки киты по 25к купит сильно меньше чем полностью готовые водянки за вдвое дешевле, скоро пометлейк выходит, который без воды никуды.
Подскажите пожалуйста, на что можно поменять noctua nh d15, для разгона i9 9900k 5000+?
Фото: 133
Водянщики, подскажите, у 100% водянок на мордах компов вентиляторы на картинках и видосах стоят выхлопом наружу, то бишь через радиатор вперед через переднюю панель. При этом задний вентилятор там же на картинках стоит тоже на выхлоп. То бишь получается не стандартная ПРОТЯЖКА воздуха по диагонали от низа(центра) морды в хвост, а РАСТЯЖКА воздуха и вперёд, и назад.
Это только на картинках так, а в реале надо по-другому? Например, по-автомобильному- поставить к морде вентиляторы, чтобы они загоняли на радиатор холодный воздух через морду и далее всё это вытягивалось через хвост. Или радиатор на морду, вентили через радиатор затягивают холодный воздух через морду и далее всё это вытягивается через хвост.
Если действительно поставить водянку на морду как везде, и собственно даже на сайте производителя профильного корпуса ТТ Н18, то не закипает ли видюха без принудительного поддува от переднего вентилятора?
Как-то уже был про это разговор в другой теме, и статьи читал, интересно мнение практиков.
240-е водянки всё более интересные по цене становятся, хоть и страшновато, но очень хочется.
Спасибо!
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 126
plutonix, как САМ вентили поставишь, так они дуть и будут!
Картинки делают для красоты, зачастую жертвуя здравым смыслом.
Фото: 133
Это понятно, вопрос про влияние направления продувки вентилей на температуру комплектухи, тем более, корпус закрытый со "стеклянной" крышкой, да в общем как и 99% сейчас.
Фото: 17
plutonix Что мешает взять нормальный корпус и выбрасывать вездух через верхнюю крышку по канонам ? Не надо считать нормой, выдумки маркетологов производителей мелких аквариумов с лгбт. Размещение радиатора на передней панели, вертикально, ущербно по куче причин.
Фото: 126
Огласите весь список, пожалуйста.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
plutonix, не знаю как у тебя, а у меня места для установки вентилей со всех четырёх сторон: сверху, снизу, с фронта, с тыла. Снизу и с тыла - по одному вентилю. Хочешь сквозную продувку - ставь фронтальные и тыльный вентили.
