Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 341 из 759<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
soot
тяжко мне сча те что то найти, я провайдера меняю, вторую неделю сижу в инете с телефона. на xs поюзай поиск, полапать темы. cuplex не плохой ватер, но конкурировать с фаворитами он не в состоянии
Do not cross
А если вместо крышки EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Plexi Aufsatz поставить EK Water Blocks EK-DDC X-Res 100 Laing DDC Acetal Ausgleichsbehälter тогда помпу в нижней точке установить не получится?
Второй вопрос чем отличаются ниже перечисленные крышки:
1. EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Plexi Aufsatz
2. EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Acetal Aufsatz
3. EK-D5 X-TOP
4. Koolance Laing D5 Aufsatz (PMP-450) Acetal
Первые две я так понимаю только материалом корпуса?
А вторые видимо для помпы D5
Последний раз редактировалось Skuns1976 23.02.2009 14:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Skuns1976
Ничем . Только из разных материалов сделаны . :)
Получится . Отпадет надобность в резервуаре . Но есть заморочки с избавлением от воздуха в контуре . Решаемые. :beer: :)
Я волна ..... новая волна ... )
Не успел дописать сообщение инет глючит.
А производительнось помпы как меняется, а воздух как убирать из системы, я так понимаю автоматических воздухоотводчиков для СВО не придумано?
Просто одно из направлений моей деятельности системы отопления, и личным опытом проверено если в нижней точке контура не поставить сливной кран или клапан, а в верхней автоматический воздухоотводчик или т.п. ничего хорошего с этим контуром во время эксплуатации не будет.
Кстати у Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 Schlauchanschluss (Swiftech MCP655) и Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG есть 5 режимов работы, может проще ее взять и подобрать устраивающий по шумовым характеристикам режим?
Последний раз редактировалось Skuns1976 23.02.2009 14:10, всего редактировалось 1 раз.
В зависимости от помпы . На D5 пятую скорость и он сам прокачает все что нужно .
На счет автоматических не знаю . Но и потребности в них нет .
Как правило через бачок все идет .
я вообще отказался от бачка: поменял свои DDC3.2 с XSPC RESTOP на старую добрую D5 vario. было лень искать место под бачок - перед помпой повыше вставил тройник и филпорт на отводе. отвод сделал такой длинны, что бы можно было его поднять выше всей системы. день работы системы и воздуха в системе не осталось. плюс удобство слива-заправки - отвод высунул подальше от системника и сливай-заливай
Do not cross
Фото: 38
я точно также сделал))
Factotum
FSergey
Здорово придумали :beer: :) Сделаю также :beer:
Фото: 38
Kerosin че там придумывать то)))я вон по ссылке повторил почти один к одному, тк корпус такой же http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=149265
только радики с вентилями я меня бутером сделаны как по ссылке выше
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Factotum FSergey
Видимо так и сделаю, тем более в верхней части корпуса есть отверстие, там вывести будет удобно.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=149265 :up: :up: :up: Без комментариев !
зы.сорри за офф
Kerosin писал(а):
Без комментариев !
с комментариями радиаторы дуют друг на друга + куча непонятная бутербродных вентиляторов плюс д5 без виброизоляции...
хочется хороших систем http://www.million-dollar-pc.com/
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Временный вариант СВО для профильной системы, только процессор надо будет сменить на Q9650. Видеокарта GTX280 пока будет без воды, сделан антивольтмод, карта довольно прохладная и не шумная.
В скором времени, при переходе на core i7 материнка RAMPAGE II EXTREME, будет полностью охлаждаться водой, как писал выше, далее с выходом G300 возможно видеокарту придется перевести на воду.
Подобрал пока такие основные компоненты:
1. D-Tek FuZion v2 universal
2. Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 AG + Koolance Laing D5 Aufsatz (PMP-450) Acetal. Похоже эта будет потише Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail, плюс у нее есть возможность пятиступенчатого регулирования.
3. EK Water Blocks NB ASUS HP - Acetal
4. XSPC RX360 Triple Radiator
Необходимо ли использовать именно этот шланг или можно использовать любой?
По совету Factotum FSergey решил врезать перед помпой тройник и вывести шланг в верхнюю точку, тем более в верхней части корпуса есть отверстие, там вывести будет удобно, главно придумать как это сделать аккуратно.
Фото: 38
cka3o4nuk в таком же корпусе радики также стоят по Вашей ссылке авторитетной)))
http://www.million-dollar-pc.com/system ... box-fc.htm
cka3o4nuk
Согласен . :beer: Но сколько труда человек проделал ! :) С радиаторами он конечно переборьщил для такого контура :)
Фото: 5
да уж, тж-07 корпус хороший, можно сказать лучший под сво, но уж больно заезженный :)
и никакие мёрдер моды уже не помогают
D-Tek FuZion v2 и у куплекса одинаковая площадь соприкосновения с процом ?
Акула пера
Фото: 5
cka3o4nuk писал(а):
Kerosin писал(а):
Без комментариев !
+1
А резервуар все же лучше поставить...
soot
если ты о причинах разной производительности, то забей. прижим, напор, расход, расположение ядер - все это варится в одном горшке и едят это блюдо готовым.
Do not cross
Соорудил самый оптимальный для своей системы вариант контура помпа >> проц >> 2 видео >> чипсет >> радик >> мосфет (один у меня :) ) >> бачок >> помпа :beer: :)
