Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 341 из 967 • <  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 967  >
atlonn
Капнул на подшипник - скрЫп исчез. 8-) К выходным постараюсь заняться контуром.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
Купил D5 Vario. Покрутил подвижную часть - скрипит. На сухую может скрипеть?
тою свою крутил, скрипела аж жуть, начал переживать, потом собрал простой контур - помпа - рез... и запустил... никаких скрипов не было...
сейчас работает в контуре, вообще ее не слышно)
noname2 писал(а):
atlonn
Закономерно и ожидаемо - жидкость=смазка...
Удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Добрый день! В оверах купил PMP-400 (Koolance) http://koolance.com/pmp-400-pump-id-10mm-3-8in.... Планировал под двойной топ XSPC. Все собрал, питание параллельно. Помпа стартует через 3-4 секунды после первой. Планировал регулировать все это дело вот этим http://www.chipdip.ru/product/mp303f/ при падении напряжения до 11В обе помпы начинают биться в конвульсиях и останавливаются!
В чем может быть дело? Пробовал по одной подключать, первая (старая) стартует мгновенно, новая пауза 3-4 секунды после подачи питания!
Фото: 3
SkullBoneys: Может не нравится помпам снижение тока при ШИМ частоте данного регулятора (известна ли она?). Я знаю, что регулируя аналогово ддц-шки могут работать и с пониже током. Если не ошибаюсь, был и другой шим контроллер в свое время, специально для ддц-шек - первый alphacool heatmaster. Но у него вроде была очень высокая опорная частота ШИМ. - Может не спроста?
Мне так и кажется что ШИМ частота слишком маленькая для DDC, и они сбиваются... А по поводу отложенного старта новой помпы, уже собрал разобрал, непонятно!!!
Я так понимаю http://overhard.ru/controls/brendy/koolance/koolance-ctr-spd1224-12v-24v-pump-controller.html это будет работать нормально? Надо только ток старта моих 2х померить, и может этим регулятором обойдусь.
Угу...Будет нормально регулировать и стартовать помпы...Только выбрать правильный диапазон для DDC - имею ввиду не ошибиться выбрав для D5...
Я так понимаю это про 24В.
И еще вопрос.... нагрев помпы при пониженном напряжении снижается? Моя старая от DIYINHK DDC Pump Sanyo PCB не греется вообще! А эта pmp-400 за 5 минут ощутимо нагрелась :(
Видимо потому, что старая - Laing DDC 1T, а новая - Laing DDC 1plusT.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Угу...
Угу...
Фото: 47
Контроллеры разные, отсюда и разница. И у DIYINHK Sanyo, ЕМНИП, изначально радиатор драйвера предусмотрен.
Народ подскажите, перекидал всю СВО, забился водоблок процессора но поток вырос раза в два на момент написания 73.1 л/ч, до чистки был 37.4 л/ч. Планирую летом конструировать за дом пару радиаторов и переходить на антифриз полностью, стоят две помпы D5 контур прокачался с горем пополам, приходилось наклонять СБ для выгона воздух. Скажите стоит две D5 на Iwaki RD30 менять или толку не будет?
Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Фото: 3
Не стоит. Две D5 сериально сопоставимы с иваки, но к тому же тише.
Полюбому и 70л/ч поток имхо раз еток 3-4 меньше, чем должно быть при описанных в профиле компонентах. Что то ещё не впорядке с разводкой / с ГДСом. 3 не самых резистивных радика, один процовый блок и один видюшный, +рез. И двумя помпами 70л/ч?
Приветствую. В системе будет 1) Мора3; 2) 3-х секционный радиатор 3) ватерблок на процессор 4) 2-а фуллкавера. Как думаете одна помпа справится или лучше две. И какая? Заранее спасибо.
pestis мда, скорость действительно маловата... На какой скорости D5? Или они без регулятора?
С регуляторами, на 5 скорости. Я заметил такое, что D5 на 24В и 12в, скорость не меняется! Причем вроде как должно если я правильно понимаю.
pestis
Оброты >13V увеличиваются у D5 Strong...
Оброты >13V не увеличиваются у D5 Vario...
У Вас вариант Vario,по-этому Вы и не наблюдаете повышение производительности помп...Так и должно быть...
И да,как Вам уже сказали скорость потока в Вашем (не сложном)контуре крайне мала - приведите в порядок расход..!
p.s. 3 фильтра явно перебор - особенно на постоянку оно не нужно... :crazy:
pestis у меня в профильном контуре в одной D5 на 4 скорости, если верить показаниям Koolance INS-FM17N, расход 155 л/ч. Видимо у Вас где то есть проблема...
Фото: 3
3 фильтра? Их даже не заметил по быстрому просматривая профиль чела. Кстати, гадаю что кандидат #1 как причина низкого потока (если уж процовый блок забился, то фильтры скорее всего тоже. Водотрубки в раде / грубая структура видюшных блоков (ну может кроме если свифтековские, тоже с микропинами) имхо забются грязю до существенного спада потока с куды меньшей возможностю.
Правда .. а что такое было залито в контуре, что всё мелкое так почти наглухо забить? Люди с нормальной заправкой без всяких фильтров полгода и больше нормально експлуатируют свои контуры, а тут с всеми фильтрами чудо какое то.
pestis: Обороты помпы зависят не только от напруги, но и от того, как их управляет/обрезает max rpm контроллер на плате. Как другие уже писали, D5 может быть експлуатирована и на 24В, но вот обороты с напругой выше 13.X вольт не будут подниматся, посему смысла большого тратится для покупки трансформатора на 24V для D5 нет, для D5 Strong - есть, но их сами по себе редко покупают, ибо с больше производительностю на максимуме у них и шум больше, чем для многих кажется допустимым. У куланса есть и новая помпа (PMP-500), которая и на 12V работает с iwaki подобной производительностю .. но опять же с больше шумом в том числе. И .. ненадо тебе мощнее помп, имеющие две D5 более чем излишни. Не в мощности помп проблема, а в где то полу-перекрытом контуре.
Если не хочется разбирать каждый блок для осмотра/чистки, можешь проверить их по одной, для нахождения проблемной. Если нет потокометра, можно проверять с двумя тазами с водой, как быстро под таймер прокачают какое то количество литров воды, и добавлять по одной компоненты, пока не найдешь проблемную. Если проблема не в забитии грязю, еще встречал случаи, когда некоторые с нестандартно длинной резьбовой частю фитинги вкрученные в блоках резали поток. Ещё встречал какие то простецкие ошибки при зауми с распаралеливанием в субконтурах или спутыванием входов/выходов в мултипортовских топах/резтопах и/или установкой помп (к примеру какие то перегородки/заглушки/чего то подобного не так ставили).
Фильтры стоят 2 шт. на резервуаре и 1 перед водоблоком CPU, а так же установил фильтры после чистки водоблока. Смотрел обзор на водоблок и оказывается что он просаживает очень хорошо, проверить удастся не скоро, как проверю сообщу. Заказал Pressure sensor mps pressure 1000, как придет постараюсь затестить водоблоки CPU Phobia UC-1 extreme, EKWB Suprime. По заявленной мощности одной помпы 5 бар если я не ошибаюсь должны выдавать 10 бар или есть какие нибудь погрешности в приросте мощностей? IWAKI RD конструкция другая и отвечает заявленным характеристикам, это я с обзора [url]http://martinsliquidlab.i4memory.com/Iwaki-RD-30-Pump-Review.html[url] и если я все правильно понимаю.
