Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22259 • Страница 342 из 1113<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 1113  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
remmer29 писал(а):
dihlofos писал(а):
Вот только какое выбрать в магазине не знаю, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Вы наверно по вот такое говорите CTR-CD12 PUMP & FAN CONTROLLER WITH DISPLAY
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... ct_id=1154
OFedge писал(а):
да ну это понятно:) я наверное не много не правильно сформулировал вопрос)))
меня интересует вопрос хватит ли радиаторов для такого конфига?
Все зависит от радиаторов, но по идее должно хватит, но впритык (но если вы не будите гоняться за рекордами по температуре то нормально)
один радиатор phobya g-changer 3*120, а второй 1*120 Black Ice GT Stealth
Gre4ka писал(а):
dihlofos
я имел ввиду, что у меня без проблем и каких либо доп. устройств висит 9шт тайфунов AP-15 (1850об) на 1 коннекторе на мат. плате.
с учётом что каждый коннектор позволяет забирать с себя до 2A суммарно на постоянной основе, пиковый ток (при старте и т.д.) может быть больше без всякого вреда. На все коннекторы суммарно отведено 8A
А вы их на БП подключите, зачем к материнке?
Здравствуйте форумчане.Подскажите кто знает в чем отличие водоблока EK Supreme HF - EN Nickel Acetal от EK Supreme HF - Nickel Acetal.(кроме цены ессно)Манагер в Overhard-е ничего вразумительного не ответил.Так-что заказал я EK Supreme HF - Nickel Acetal.Но вот мучают сомнения -может все таки перезаказать.
P67extreme4/i5-2500k 4.5/СВО/Corsair 4x2Gb/GTX580 1536 Mb/OCZ V3 120Gb+WD1002FAEX+WD10EARS/AcBel750W
borisch EN с новым никелевым покрытием.
BattleTag: Mefist0#2429
Перезакажи, если можно
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
А чем новое покрытие лучше старого?
Фото: 5
borisch
Не слазит.
Ну EK обещает, что никель слазить не будет. Были жалобы на старое покрытие - поэтому вышла новая ревизия водоблока
Предполагается слюдующая конфигурация:
XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC -Clear
XSPC RX360 Triple Radiator -Black
TFC Feser Tube 10/16mm -Clear- 3 метра
Alphacool G1/4 Thread 10/16mm HF Screw Connector -Black- 6 шт
Scythe GentleTyphoon 120mm Fan 1150rpm -Black - 3 шт
Ничего не упустил? Всё друг с другом стыкуется?
Вы предавали Русь стократно, Чужому — вверившись — уму.
Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. (с)
MrSlon вентили лучше взять на 1450 ;)
Советую помпу прикупить :oops:
И шланг заменить на XSPC
Alex.zh1978 Мда, конечно :-) Помпа -Laing DDC-1T, пропустил :D
Coolgate Triple 120/60 mm Radiator, эффективнее да еще и дешевле.
Спасибо, его и закажу.
Ещё вопросик: сколько общий объём моей системы получится?
Летом планирую переходить ставить СЖО. Завтра будет приобретаться следующие комплектующие. Система "Проходная" т.с., к лету (к июлю) буду покупаться i5-3750K и что то вроде GTX660Ti, блок питания Choftec APC-750C. Сейчас есть Chiftec APC 500S (на покупающийся конфиг хватит поуши)
Проходной конфиг
CPU Intel Celeron G530 2.4 ГГц/SVGA/0.5+ 2Мб/5 ГТ/с LGA1155 1350 рублей
Cooler Master<DP6-8E5SB-PL-GP> (4пин, 1155, 800-2600об/мин, Al) 234
ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (RTL) LGA1155 <Z68> 2хPCI-E+Dsub DVI HDMI +GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 4816 рублей
HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb 2645 рублей
DVD RAM &amp; DVD±R/RW &amp; CDRW Pioneer DVR-219LBK <Black> SATA (OEM) 720 рублей
Bigtower Cooler Master <RC-1000-KSN1-GP> Cosmos 1000 Silver E-ATX без БП 7135 рублей
Без сборки. Доставка: 670 руб.(всё включено в стоимость)"
Заказы на: Вторник 10.04.2012 Оплата до: Четверг 05.04.2012 11:00
ИТОГО: 16 900 рублей
Корпус Cosmos 1000 Silve потомоучто ну не нравится вырезанное СM'ом на заводе окно ( лучше сделаю сам, другой ширины-высоты, если получится)
Вопрос мой немного не профильный, и заключается в следующем:
Винты в данном корпусе располагаются вретикально, и соответственно, встал вопрос сколько и каких желательно кулеров приобрести дополнительно к имеющимся в корпусе ( а может гдето и заменить штатные нужно сразу)?
Посоветовавшись с Romoro, был выдвинут главный кандитат ZALMAN <ZM-F3> Fan for m/tower (3пин, 120x120x25mm, 20 дБ при 900 об/мин, 34 дБ при 1800 об/мин) http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMF3_Fan_tower_120x120x25mm_34_51687.html
На nix.ru есть в наличии:
Из Scythe
Scythe <D1225C12BBAP-31> Gentle Typhoon High RPM (3пин, 120x120x25mm, 50.5дБ, 5400об/мин) 23.90 $
Scythe <D1225C12B7AP-29> Gentle Typhoon High RPM (3пин, 120x120x25mm, 36.5дБ, 3000об/мин) 23.80$
Scythe <D1225C12B1AP-11> GentleTyphoon (3пин, 119x119x25mm, 5Дб, 500об/мин) 16.10 $
Scythe <D1225C12B2AP-12> GentleTyphoon (3пин, 119x119x25mm, 9Дб, 800об/мин) 16.10 $
Scythe <SP1225FDB12M> Kama Flow2 (3пин, 120x120x25mm, 27.6дБ,1400об/мин) 11.70 $
Scythe <SP1225FDB12H> Kama Flow2 (3пин, 120x120x25mm, 33.8дБ,1900об/мин) 11.70 $
Scythe <SP1225FDB12L> Kama Flow2 (3пин, 120x120x25mm, 11дБ, 900об/мин) 11.70 $
Scythe <SY1225SL12HPVC-V> Slip Stream 120 PWM Adjustable VR (4пин, 120x120x25mm, 7.5-37дБ, 470-1900об/мин) 13.50 $
Scythe <SY1225SL12M> Kaze-Jyuni (3пин, 120x120x25mm, 24дБ, 1200об/мин) 8.70 $
Тут интересны только тайфуны, скорее всего
Floston <120Q> for m/tower (3пин, 120x120x25mm, 13.6дБ, 1000об/мин) за 170 рублей
BitFenix <BFF-BLF-12025O-RP> Spectre LED 120mm (3пин, Orange LED, 120x120x25mm, 20дБ, 1000 об/мин) 200 руб. 93 коп.
Ну и ZALMAN <ZM-F3> Fan for m/tower (3пин, 120x120x25mm, 20 дБ при 900 об/мин, 34 дБ при 1800 об/мин) 167 руб. 94 коп.
Залманы мне рекомендует Romoro, потомучто они
Цитата
Очень хорошо гасят вибру и звук, потому что с силиконовыми шпилями
Статьи по вышеуказанным кулерам на эф центр точка ру читал, про BitFenix стаьи не нашел
Кстати этот вентилятор, тоже подсказал Romoro, поскольку есть желание сделать летом СЖО на подобие этого проекта http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=212642 .
В черно-желтой гамме, и ничего не висит, все "прямо" всмысле прямые линии. Хочется сделать на подобии.
Тут хочу перейти к примерным набросках своей будующей СЖО.
Несколько конфигов уже мне накидали , в принципе, заинтерсовала Mora 9x120. думаю красиво ( если получится самому сделать) прикрепить на правую сторону корпуса, так же как сделал поляк вот сдесь http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -by-Tadzik . Хотя вероятно мне хватит внутри 2х120(снизу) и 3х120 (сверху, если влезет). Разгон не лютый, а на повседнев 24/7 планируется
Если вм не сложно дайте пожалуйста аргументированный ответ по корпусным вентиляторам к Cosmos 1000 Silver, будет два жестких диска в системе.
Жена хочет чтобы было тихо.Корпус ей самой понравился ( а это много значит, черный ей не приглянулся). Но и температуру винтов хочу держать не выше 40 градусов. Управлять вентиляторами и температурой хотелось бы с девайса в 5,25" отсеке(юзаю линукс параллельно с виндой).
Если вам не сложно дайте пожалуйста ответ до 8-00 03 апреля, так как буду уже оплачивать заказ, если что то можно его откорректировать.
магазин - http://www.performance-pcs.com/
поругайте следующую сборку:
1 - EK-Supreme HF High Flow CPU Water Block - Acetal+EN (Nickel)
1 - EK-FC570/580 GTX+ for Nvidia GTX 570/580 Reference Design - Acetal - 1 штука
1 - EK-JET Supreme HF 6 - High Performance Internal Block Plate
6 - EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 Silver
2 мамы и 2 папы - Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female [For ID: 10mm, 3/8"]
3 - Phobya Y-Cable 3Pin Molex to 3x 3Pin Molex 60cm - Black
Koolance Tubing, Silver PVC, 1ft/30.5cm [ID: 10mm (3/8"); OD: 13mm (1/2")] - метра 3-4
4 - Phobya 13/10mm (10x1.5mm) Compression Fitting 45° Revolvable G1/4 - Compact - Silver Nickel
1 - Watercool MO-RA3 360 Blende Classic Fan Screen - Black
1 - Watercool MO-RA3 360 Wall/Case Holder
1 - Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator - Black
1- Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump Swiftech MCP35X-BK™ 12 VDC Pump
1 - Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM
Вентили пока буду использовать те что щас на корпусе висят. позже докуплю или нойсблокеры или тайфуны
Вопрос - чем сливать жидкость из контура? прокачает ли помпа данный контур?
Смотрел на DDC но не нашел с возможностью регулировки обортов... а это важно.
и кто объяснит что это такое и потянет ли оно помпу (как вариант взять DDC с совмещенным топ+резервуар от XSPC)?
Спасибо
Если у вас Gainward GeForce GTX 570 Phantom, то она имеет нереференсный дизайн печатной платы, и указанный фулл не подойдет. Нужно что-то типа EK-FC5X0 GTX GW - Acetal + EN (Nickel).
Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller - вашу помпу к контроллеру подключать не нужно - она имеет PWM управление и подключается к материнской плате (процессорному разъему).
turumtumtum
Помпа справиться. Она имеет управление по шим (можно через бивис и через софт из винды управлять)
По акваеро покурите эту тему
Alex.zh1978
не стоит быть столь категоричным. акваеро может пригодиться для многих вещей. и не только для управления помпой (что он может делать на автомате) но еще можно управлять всеми вентилями в корпусе и на радиаторах. Плюс мониторить систему на температуру и настроить защитное отключение.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV, "для помпы MCP35X не нужен". Для системы - очень даже полезная штука
понятие нужен/не нужен очень растяжимое. и я думаю вопрос был без привязки к помпе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
