Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 342 из 366 • <  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 366  >
Фото: 53
sanctus писал(а):
А где quadro заказывали, если не секрет?
Тебе это не поможет :D
Израиль пока не под санкциями...
Фото: 23
bomber91 Спасибо за ответ. Страну-то не заметил...
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
bomber91 писал(а):
ну вот что то похожее киты продают с релюхой
Во! Тогда можно просто кинуть с 24 pin этой платки до 24 pin удалённого БП 2 провода, достаточно будет двух проводов PG ("зелёный") и GND ("чёрный").
Кстати, я сказал по привычке molex, но по сути не важно, molex или sata, бери что доступнее и удобнее.
Фото: 70
bomber91 писал(а):
так я ещё не пробовал, спасибо, помучаю
Не за что. Попробуйте, предположу что это вас избавит от "ночной проблемы" :D
ParKur угу, избавило, все работает как часы, ещё "чтоб два раза не наклоняться" лед ленты застопорил на одном цвете- вообще красота
Фото: 70
Ну и отлично, теперь будете спать спокойно до приезда активного usb кабеля.
Может кто знает, есть ли у aquasuite ограничение на максимальной срок активной лицензии?
Есть - 30 месяцев. На немецком разъясняют здесь.
https://www.deepl.com/ в помощь.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 70
Там есть 30 месяцев это может быть лицензия с один из устройств идти.
How long is the update service valid?
The runtime included with newly purchased devices depends on the device type and is 6 to 30 months. The runtime begins with the start of the aquasuite software or its setup.
If the update service is purchased separately, the runtime is 12 months and begins with receipt of the key.
The runtime of the purchased update service will not be added to an existing runtime.
Please note that the runtimes of several devices do not add up. They only apply to the respective device.
You can view the exact runtime of your update service in the "Updates" tab of the aquasuite software.
Чуть больше года назад задавал подобный вопрос техподдержки аквы и они мне тогда сказали, что если я куплю ключ к уже действующей подписки, то срок продлиться (а вот FAQ написано совсем другое).
Надо наверное опять у них уточнить, думал просто если получится возможность приобрести, взять хотя бы на 2-3 года.
Фото: 12
Подскажите как подключить:
1 Сплитер с вертухами на радиаторе в один из четырех Fan контроллера?
2 Можно помпу с датчиком подключить ко второму сплитеру, а его уже в high контроллера?
3 Спаять два кабеля 4пин в один Y или Х, и им соеденить оба устройства с high?
4 Куда кабель 5пин USB? Он один, надо купить второй?
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix
Seasonic 1300Вт
Samsung 980 Pro 1tb и 2tb
проц вода MO-RA3 420
Фото: 53
Да.
Что за помпа и что за датчик, которые надо обязательно в аквабас подключать?
Разберись сначала со вторым вопросом. Сжечь контроллер всегда успеешь... :D
Один конец к контроллеру, второй к компу. Неправильно не подключишь, как ни старайся :D .
В комплекте к каждому аквовскому контроллеру и т.д. есть такой кабель. Зачем тебе ещё?
Фото: 12
Красный тебе лишь бы посмеяться)
4 Куда кабель 5пин USB? - аквовский контроллер уже подключен. Не подключенными остаются помпа и датчик в топе. На два этих девайса у меня один кабель усб 5пин и два кабеля 4пин от аквы. Куда и как все это подключать??
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
Seasonic 1300Вт
Фото: 53
Ну не плакать же! :D
Вот их, родимых, и подключай. Один конец USB на помпу/датчик, второй в материнку.
Это подключение тебе нужно только для первичной настройки и обновления софта на устройствах. Затем он не обязателен.
На моей материнке 14 внутренних USB. Поэтому у меня, сколько бы ни было аквовских девайсов, все они подключены одновременно по USB и аквабасу.
Это аквабас шина. Тебе нужен шлейф от помпы к датчику и от него к контроллеру. Все три разъёма запараллелены.
То есть первый контакт разъёма с первым на всех разъёмах, второй со вторым и т.д.
Каждое устройство, висящее на аквабасе должно иметь свой уникальный номер. Советую по одному подключать устройства и заранее прописывать номера.
Ну и если аквасьют увидит, что есть обновление и у тебя есть права обновиться, то сразу и обновишься.
Фото: 12
подключил помпу по усб и по аквабасу, датчик вообще никак не подключен.
во вкладке mps регулируется помпа
аквабас адрес 15, девайс аквакомпутер Д5(41093)
во вкладке aquaero\Pumps пусто
во вкладке aquaero\Fans rotation speed 0 rpm, хотя к fan1 на контроллере подключен сплитер с вертухами
тут же сообщение "контроллер не ассоциирован с выводом, поэтому будет работать на 100%"
что делать дальше?
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
Seasonic 1300Вт
Фото: 53
Со сплиттера нет сигнала оборотов.
Подключи к фан1 один вентилятор и убедись, что всё работает.
Если работает, разбирайся со сплиттером.
По аквасьюту сейчас ничего не скажу. Приду с работы - погляжу. Но у меня аквасьют старый и не факт, что так как у меня и у тебя будет.
Я правильно понял, что у тебя такая же помпа, как и у меня - с USB и аквабас интерфейсами?
Фото: 12
подключил, он определяется, показываются его обороты, но тоже самое сообщение висит, что контроллер не ассоциирован с выводом и не регулируется
ну то что сплитер бедовый точно
Помпа да, такая же. Как на моей схемке- картинке.
Предположения какие нить есть? Уже думаю, с контроллером не все в порядке
К слову помпу на 100% выкручиваю, субьективно как то слабенько. Раньше в резе прям бурлило. Может водоблок засорился и надо почистить, хз
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
Seasonic 1300Вт
Надо ассоциировать, если это акваэрро, то в аквасьюте перейди в акваэрро в подкатегорию controllers, там добавить контроллер и добавь свой контроллер, тогда будет регулироваться
Просто у тебя немножко скомкан вопрос
Это работает в случае с акваэро и Квадро акваэро и окто или помпами аквовскими и пр аквовскими штуками
А ты туда чего то непонятное пытаешься законнектить или я не совсем разобрался чего ты пытаешься засунуть в аквабас этот
Фото: 53
Конечно есть. Изучай то, что осталось - https://pccooling.ru/index.php?threads/ ... 1%8C.2063/
Не, с контроллером всё в порядке. Проблема не в нём :D
Фото: 12
controllers\add\preset value\outputs+\fan1
с вертухой разобрался, добавил, обороты регулируются, все круто)
а как добавить помпу? Полазил там, но слова pump не нашел
controllers\add\...?
а потом и датчик. Желательно прям пошагово, и так кажется перебор с настройками, так еще и на буржуйском все.
как в проге называется файл с языками? попытки добавить русский были?
Зы вместо сплитера подключил все вертухи к контроллеру, при одинаковых настройках на всех разные обороты, у троих фикс 586, 593, 576, у четвертого плавает значение от 490 до 600+. Дело в вертушке?
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
Seasonic 1300Вт
Последний раз редактировалось TLT163 09.09.2022 6:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Я же тебе ссылку дал. На выделенное синим можно кликать и переходить дальше.
Нет. Немецкий и английский. Всё. Никто не запрещает тебе всё самому перевести, изменить интерфейс, нарисовать полностью окошки и т.д.
Например так -
Для пробы сделал крутящийся вентилятор. Понял, что смогу всё и дальше стало просто не интересно :D
Фото: 12
изменил- дополнил рисунок, кому то он уже сможет облегчить жизнь и сэкономить кучу времени)
Красный, по твой ссылке я не нашел ответы. Ларчик всегда просто открывается, когда уже все знаешь. А когда не знаешь- темный лес и потеря времени.
"Никто не запрещает тебе всё самому перевести" - ну я спросил же, какой файл отвечает за лэнгвич?
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
Seasonic 1300Вт
