Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31553 • Страница 342 из 1578<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
Михайлов
ну косяк то очевидный... да и о других производителяx чего-то пока такого не слышно ))) а просит куланс за свои поделки поболе остальных в среднем.
что вызывает вполне естественную реакцию )))
Сразу извенюсь за глупый вопрос!Sory!!!
подскажите пожалуйста,а то запутался малехо!!!При стандартной схеме помпа-водоблок-радиатор,после помпы лучше подключить водоблок,или радиатор а потом водоблок???
пересмотрел кучу картинок готовых СВО!немогу для себя решить как лычше?
Q9550/Striker 2 Extreme/DDR3 2*1G 1333Mhz/8800GTS 512MB/be quiet 1000W/19-32'
Фото: 107
после радиатора ставится помпа, если ее поставить до радиатора то она не уютно будет чувствовать от нагретой воды :) а так она стоит после радиатора и пропускает уже остывшую водичку ;) ну и плюс сама охлаждается ей :)
ahoy
Особой разницы нет, ставь там где удобно, чтобы сократить длину шлангов.
Перепад температур в замкнутом контуре СВО очень мал. У меня стоит перед радиатором, планирую менять помпу и в новом контуре она у меня будет стоять между водоблоком видеокарты и процессора.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Фото: 107
j7710 писал(а):
ahoy
Это дело индивидуальное :) смотря что за железки и уровень разгона. Если водичка будет сильно разогреватся то это скажется негативно на помпе, а так после радиатора все же прохладней становится вода иначе бы смысла не было в нем :)
Всем откликнувшимся Огромное сПАСИбО!!!не знал,что для помпы теплая водичка есть проблем!
ahoy, в нормальном контуре до такой температуры вода никогда не нагреется.
В постройке СВО есть один очень важный момент - как бы ты не колдовал с очередностью, когда температура в контуре устанканиться, всем компонентам становится пофиг.
ahoy
Ну к примеру для Lains DDC 1T рабочая температура воды до 60град. У меня в контуре выше 35град. не поднимается даже при беспрерывной игре около 8часов.
Подскажите какой размер нужно взять http://www.aquatuning.de/product_info.p ... black.html что бы нормально сидело на шланге внешний диаметр 12.7мм???
Фото: 107
j7710 писал(а):
ahoy
Было бы там чему нагревается :D У меня Газельный радик становится горячим :D Видимо придется второй брать, увеличить площадь рассеивания тепла :)
ahoy, какой шланг и какие штуцера точно напиши.
У меня через кожухи радиатор очень хорошо продувается. Сам думаю взять второй, цена небольшая, эффективность высокая при правильном продуве, ГДС низкое. :up:
А как ты организовал продув своего радиатора?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
250-ки герметизировал?
Не пинайте новичка ) Вопрос - лучше использовать barb-фитинги или "компрессионные"? хомут компрессионному фитигу не нужен получается? компресс стоит существенно дороже , поясните плз . речь идет о таких размерах - G1/4 ID1/2 OD3/4
barbs - http://www.frozencpu.com/products/9098/ ... 1030#blank
компрессы - http://www.frozencpu.com/products/8217/ ... 0c409s1033
шланги - http://www.frozencpu.com/products/7184/ ... g30c99s172
Последний раз редактировалось BrooTForce 20.09.2009 14:29, всего редактировалось 1 раз.
http://www.pc-cooling.de/Watercooling/A ... +klar.html шланг
http://www.silentchill.ru/shop/337.html штуцер
Фото: 107
В смысле герметизировал ? они просто прикручены скотчем, радиатор находится между ними :) я еще не доделал пока как попало :D
Думаю 4х120 лучше поставить :)
ahoy, на размер больше бери, 13-15 которые. Те что выше написал, скорее всего, просто не сможешь натянуть.
Продавец
Фото: 88
Последний раз редактировалось Gre4ka 16.09.2009 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Gre4ka, он про хомут спрашивал выше :) Не про шланг и штуцера.
Просто я вырезал кожух из картона, выгнул его чтоб прилегал вплотную к радиатору, прикрутил к кожуху вентиль, а потом сам вентиль по краям скотчем проклеил и сам кожух с вентилем вокруг радиатора обклеил. С другой стороны радиатора сделал тоже самое, только вентиль на выдув. Получилось, что 120мм. вентиль продувает радиатор 200х200, через своеобразный шроуд. Как оказалось даже один Scythe способен нормально продуть этот радиатор на 1200об. Когда стояло два кулермастера 120-ки на 1200об. обдув был такой же, как сейчас два Scythe S-FLEX на 950об.
Если хочешь, могу скинуть фотки этого всего (только уже в сборе).
Кстати, ты упоминал что в моей системе нечему греть радиатор. Так вот температура моего процессора с Zalman 9700 на максимальных оборотах, под линпаком доходила до 85град. и я отрубал тест(может и больше было бы). Прижим был нормальный. А видеокарта с комплектным кулером AC Asselero Twin Turbo, прогревалась по чипу около 85-90(под фурмарком) и контроллер памяти около 75град., фазы питания до 125град. Сейчас чип до 52град.(фурмарк), контроллер памяти до55, фазы питания до 75-80град. Это при том, что корпус хорошо продуваем.
