Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7320 • Страница 344 из 366 • <  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 366  >
TLT163 у тебя случайно вот таких сообщений не было?
Screenshot_10.png [ 11.36 КБ | Просмотров: 819 ]
дело в том что у тебя на скринах настройки аквабаса в акваэро показывает бас адрес - 14 а в настройках mps -12
когда адреса разные (ну у меня так по крайней мере) то выскакивают такие ошибки и ессно никаких настроек менять не даст
Фото: 70
aquasuite X.59 (28-SEPT-2022)
Changelog:
  • Bugfix: AMBIENTpx may flicker if the monitor content does not change
Фото: 10
Приветствую. Хочу себе приобрести контроллер от Aquacomputer - OCTO (Product no. : 53286),основной его целью будет автоматическое отключение системы при остановке помпы,дополнительной задачей- более гибкая, чем позволяет материнская плата, регулировка оборотов вентиляторов.Хотелось бы по максимуму использовать его возможности и управлять оборотами вентилятором в зависимости от температуры теплоносителя в контуре, в связи с этим встал резонный вопрос:какое количество температурных датчиков (датчики планирую использовать такие:Aquacomputer, Product no. :53067 )будет разумным и достаточным при следующей конфигурации СВО:помпа d5-фулкавер GPU-радиатор CE 420 -водоблок CPU-радиатор SE 420-радиатор CE 280-помпа D5,для исполнения данной "хотелки".Все компоненты сво производства EK-WB.Смонтировано все в корпусе Fractal Design Define 7 XL следующим образом радиатор CE 420 стоит на верхней панели(крыше), вентиляторы на нем-на выдув из корпуса,радиатор SE420 стоит на передней панели(морде),вентиляторы на нем- на вдув в корпус, радиатор CE280 стоит на нижней панели корпуса,вентиляторы на нём-на вдув в корпус. Куда будет целесообразно установить датчики температуры и сколько их в итоге необходимо, необходимо ли использовать комплектный датчик температуры,для измерения температуры окружающего воздуха?Какое минимальное количество температурных датчиков вообще необходимо ?
MSI Z97 MPOWER/4790k@4600MHz/СВО, Noctua NF-P14S-REDUX-1500 -9шт/RTX 2080/ASUS Essence STX II/FD Define 7XL..
Фото: 21
PA36OuHuK_C_O6PE3OM для нормальной регулировки оборотов исходя из температуры жидкности вполне достаточно одного датчика. Где он будет стоять совершенно не важно - в нормально функционирующем контуре температура в любой его точке +-1С одинковая. Количество датчиков более одного нужно исключительно для удовлетворения своего собственного интереса (если, конечно, он появляется), например узнать эффективность работы радиаторов, или подсчета рассеиваемой мощности. Но это уже больше для энтузиастов))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 10
Syber вот как раз таки желание оценить эффективность ее работы есть-интересует эффективность работы верхнего радиатора(CE 420).
Фото: 21
PA36OuHuK_C_O6PE3OM тогда берёшь два датчика и ставишь их на вход и выход радиатора. Смотришь на разницу показаний этих датчиков и оцениваешь его эффективность исходя из собственных познаний термодинамики, потому как с помощью OCTO мощность рассеиваемую радиатором, увы, не отобразить - для этого нужен полноценный контроллер Aquaero.
PA36OuHuK_C_O6PE3OM
но смысл при 3 радах в системе мониторить дельту только на одном, обычно ставят перед радиатором(и) и после
Фото: 10
Syber то есть aquaaero,в отличии от OCTO покажет какую мощность рассеивает радиатор с учетом дельты температур на его входе и выходе,а OCTO -нет?
Фото: 21
PA36OuHuK_C_O6PE3OM для расчёта мощности требуются показания двух термодатчиков, а так же датчика скорости потока. Вот по этим данным Aquaero может подсчитывать рассеиваемую мощность.
Syber в окто же вход есть и под датчик потока
Фото: 21
Systems Crash вопрос тут не во входах. Просто рассчитывать мощность может только Aquaero и всё тут)
Фото: 7
Зачем? Там же есть Playground. В нем можно создать расчет рассеиваемого тепла. Это не какая то хитрая система, а просто перемножить 3 числа по формуле между собой. Т.е. 2 датчика температуры воды и 1 датчик потока и вот тебе готовый функционал.
Минимально необходимо 0. Для того чтобы понять "погоду в доме" 1 на воду(ну опционально на вдув воздуха забортного еще можно). Если хочется больше, то их можно пихать сколько железка позволит:
- на радиаторы по 2 чтобы оценить эффективность каждого(в зависимости от построения контура где то может быть по 1 на радиатор)
- в разные места корпуса, чтобы была подробная картина температурного фона внутри корпуса
- на выдув и т.п.
Но это все в целом баловство на пару недель. И octo имеет всего 4 разъема для температурных датчиков.
Я считаю из полезного иметь 1 датчик на воду и 1 датчик на поток. По датчику потока можно оценить не упал ли значительно поток, что в большинстве случаев будет означать, что забились водоблоки и пора чистить(если все сделать по уму при первой сборке, то эта чистка может и не наступить вовсе). По температурному датчику воды можно оценить дельту GPU/Water CPU/Water и понять хватает ли вам радиаторной площади/оборотов с текущим потреблением.
Я оценил удобство с настроенным aquaero при переезде на новый конфиг. Просто собрал систему, воткнул aquaero в материнскую плату одним проводом и запустил. Никаких подключений вертушек к материнке, настройка их в биосе, настройка через софт и т.д. Все настройки хранятся в памяти платы aquaero/octo и просто работают.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Окто - это не контроллер, а придаток к нормальному контроллеру.
Аквааэро - это полноценный контроллер для тех, кто реально интересуется темой СВО, для тех, кто хочет реализовать любые свои задумки.
Если проще, то окто - это резиновая кукла вместо настоящей женщины.
Окто даже не может обыкновенные трёхпиновые вентиляторы крутить, только четырёхпиновые PWM.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Да ну! А ну-ка формулу в студию, щаз будем твои три числа перемножать и ... :lol:
Фото: 7
Делаем виртуальный датчик dWater (WaterIn - WaterOut)
Открываем playground
1. Заводим 2 входных значения
- Flow в литрах в час
- dWater в градусах
2. Перемножаем Flow на dWater
3. Перемножаем полученное значение на 1.166
4. Полученное значение заводим в виртуальный выход.
Получаем "рассеянное тепло", которое можно мониторить в aquasuite. Возможно даже пробрасывать в систему для считывания другим софтом(не изучал этот вопрос)
Фото: 53
tonygks писал(а):
Получаем
Похоже, плюс минус литр. Только я проток делю на 0.86 и умножаю на дельту.
Фото: 21
CrownA че ты там умножаешь?)) За тебя все контроллер делает, старый лентяй)
Фото: 53
Я по этой формуле чужие мегаватты считаю :D .
А у меня то да, всё само показывает.
Фото: 7
не читай
А зачем делить.. операция умножения выполняется быстрее центральным процессором.
Хахахах, это правда, но экономией в духе 50 тактов в секунду можно и пренебречь. Но прикол хороший, надо будет запомнить, подкалывать джунов, главное покерфейс сохранять при этом :D
PA36OuHuK_C_O6PE3OM, сам контроллер, вроде, ничего не отключает - нужен спец. провод, который мостом устанавливается между проводами кнопки включения компа и разъёмом на материнке.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
