Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 344 из 614<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 99
_AK_ писал(а):
k2viper покупается самый дешевый БП на любой барахолке, подключаете к нему помпу и спокойно заправляете контур, заодно и на герметичность проверяется, без включения ПК. Заправка производится через резервуар - налили полный-включили помпу- вся жидкость ушла - отключили помпу. И так до полной заправки.
Отдельный 12-вольтовый БП у меня есть (с молексом БП от ноута), его и использую для прокачки. Можно заправлять и так как предлагаете, просто сравнительный объём резервуара мал относительно остального контура, получится много старт-стопов, а поскольку рез находится внизу то после остановки помпы часть жидкости выдавливает обратно в резервуар. Также у меня есть для заправки вот этот порт, это самая верхняя точка контура, я вкручивал в него кусок старого шланга сидящего на простом фите-ёлочке, в другой конец шланга воронка и лей хоть на ходу сколько хочешь.
39489
Ладно, с заправкой как-нибудь разберусь, просто уже несколько странно что дорогие топовые радики жалеют сделать многопортовыми.
Тройник с филлпортом вкорячить? К нему будет не подобраться сверху, между верхом 560 радиатора и крышей остаётся мало места. А дырку в крыше под филлпорты почему-то не предусмотрели. Дырки в днище под drain порты есть, а под филлпорты нет.
39488
пятачок его свинейшества
Фото: 21
Если у реза и вход и выход находятся в нижней точке (для замыкания контура), то выше этих портов жидкость никогда не поднимется, при любом расположении реза.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
Не самая нижняя точка получается, нижняя часть радиатора - ниже. Ну я же уже убедился, что при отключении помпы жижа в резе поднимается, не теоретически рассуждаю :) Просто у меня рез заполнен под завязку, а функцию расширительного бачка выполняют объёмы в танках радиатора с портами, они в самой верхней точке.
Я не спрашиваю как мне заправить контур, я с СЖО больше 10 лет и много раз это делал. Просто со временем приходит понимание что лучше сразу спроектировать так чтобы этот процесс сделать удобнее и проще. В этом смысле второй объёмный 560 радик без доп.портов, по моим ощущениям, подкинет немного возни.
39590
Фото: 21
Вот теперь вижу по фотке - у тебя вход в рез идет сверху, поэтому повышение в нем уровня при отключении помпы при прокачке вполне логично)))
Вполне подкинет. Я из своих трех радов воздух выгоняю наклонами по боками минут 10. И то весь не всегда удается выгнать, со временем потом все рассасывается само.
Фото: 99
Меня вполне устраивает когда некоторая "невыгоняемая" часть воздуха останется в танках радиатора являющихся самой верхней точкой, и будет выполнять функции расширительного бачка для температурного расширения жижи. Практика показала что на эксплуатацию это не влияет )
А резервуар заправляю под завязку ради двух целей, чтобы снизить шум потока который входит в резервуар сверху (если там будет водопад, будет громче), и в крышку реза вкручена термопара, чтобы она была погружена в жижу.
Я тут как то теоретизировал на тему если воздух радиаторе - он может потечь (в основном про то что воздуха в это время нет резервуаре), так вот практика - снял с одного некомпьютерного контура китай нонейм алюминиевый радиатор на 120, а его коморы оказались немного вздутые, условия его работы - радиатор вверху всего контура, температура воды+50 всегда, изредка +60 было, воздух в контуре был не выгоняем (немного через фитинги подсасывал визуально незаметно). Латунь/медь приличного радиатора конечно гораздо прочнее/тверже китайского алюминиевого г...на, но...
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
+жижа гораздо менее коррозионно-активная
+контур гораздо герметичнее
+температуры жижи гораздо ниже
В общем сравнение выходит такое себе. Тем более что "невыгоняемым" я этот воздух не делаю, выгоняю сколько удается выгнать, просто понимаю что некоторый небольшой объем неизбежно остаётся. Зато температурное расширение жижи компенсируется и жижа практически не уходит.
Х.з,Х.з.
В принципе алюминиевый радиатор обязан выдерживать куда большее давление(раз эдак в 10)нежели латуно-медный, а вот приличный иль китайское "г...но" - как-то не понятно как классифицировать внатуре... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Рука не поднялась разбирать живой радиатор, но не удивлюсь если китайцы его клеят чем-то эпоксидно-подобным, дешевые алюминиевые водоблоки во всяком случае на клею. Хотя когда лимонкой мыл новые радиаторы, они воняли чем то похожим на флюс.
Как-же меня задрало это китайское рукоблудие неоднозначное --- куда не глянь ОНО тут как тут - вот и здесь, вроде ветка о радиаторах, думалось о Нормальных радиаторах...
НО... Вот и здесь говно проскакивает...
Может ну его и создавайте ветки под определённое китайское говно, раз одной ветки китайской мало и гадайте сколько душе угодно...
Фото: 53
Зря стараешься - у них интеллекта не хватает даже осмыслить то, что ты написал, не то что ветку создать...
Они же помпы с утра до вечера новыми прошивками прошивают :lol:
Что-то вы зажрались :) 5 гр разницы в контуре при прочих равных - это очень много. Это у воздушников легко и просто сменить вентилятор с заточкой на объем воздуха на с заточкой на давление на радиаторе CPU, чтобы получить тот же выигрыш и увеличить стабильность при разгоне ))).
P.S. обслуживание контура откладывается на полгода, апгрейд всего в велосипеде, пока сезонные скидки, получил более высокий приоритет, надо успеть проскочить в 500 евро, а в водичке мне уже мало что нужно (в основном датчики к Аквакомпу), уложусь в 200 на посылку.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator
При профите в десятки градусов, да в тишине - - - эти пять потешных градусов, фиии...
Вот воздуханы пущай и трясутся за каждый выигранный градус - - - нам-то какое дело до них...
Да, Зажрались - имеем право..! :applause:
Фото: 13
Непонятно по фото - у вас идет подача сверху - а есть ли там вообще затворная трубка?
Фото: 99
Нет, трубки нет, вход в рез просто "водопад".
Фото: 13
имхо, неправильный у вас водопад и вы не поняли, что написал Syber.
Уровень в резе будет гулять при выключении помпы, даже когда контур уже заполнен.
Конечно, если рез не заполнен до краев(что тоже не гуд), да и водопада не будет :).
Вон у мономаха с Дальнего Востока с "водопадом" тоже проблемы в песочнице...
Фото: 99
У меня нет проблем с водопадом ))
Рез заполнен до краёв. При выключении помпы ничего не происходит как раз потому что он заполнен до краев. Шума от входящего потока жидкости нет. Такое решение ради более эстетичной на мой взгляд разводки шлангов. Рез всё равно не самая нижняя точка контура, даже если бы я использовал в качестве входа порт внизу резервуара.
С интересом выслушаю какие ещё у меня есть проблемы с водопадом )
atlonn
Такой стартер сеасоник начал прикладывать к своим БП.
А в целом, по старинке, как на фото и было)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
hardwarelabs мультипортовый не может сделать нормально. Порты завалены, кто собирает на трубках, испытывает проблемы.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Leonator писал(а):
Что-то вы зажрались 5 гр разницы в контуре при прочих равных - это очень много.
Не то слово) Я ловлю 35-37С на RTX2080TI при 2100 на чипе и комнатной 27С) И очень доволен тишиной.
У пусть скажут, что много радиаторов - это лишнее)
Фото: 619
Все-таки на ЖМ "посадил"?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
