Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 345 из 615<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
aggression писал(а):
Все-таки на ЖМ "посадил"?
Таки да) Причем волновался, как лег, снимал второй раз. Излишки убрал.
nag77 писал(а):
atlonn
Такой стартер сеасоник начал прикладывать к своим БП.
А в целом, по старинке, как на фото и было)
Угу...
Koolance к своим контроллерам такой стартер в комплект кладут...)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Молодцы. Цена вопроса 1-2$. А многие жалеют производители жалеют.
Фото: 13
k2viper писал(а):
Рез всё равно не самая нижняя точка контура,
это не важно, если контур замкнут.
У вас он замкнут по жесткому.... без затворной трубки.
В резе нет воздуха, при изменении температур будет пучить шланги, но благо они не стальные....
В общем не кошерно, не по фэншую....
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
k2viper писал(а):
Тройник с филлпортом вкорячить? К нему будет не подобраться сверху, между верхом 560 радиатора и крышей остаётся мало места. А дырку в крыше под филлпорты почему-то не предусмотрели. Дырки в днище под drain порты есть, а под филлпорты нет.
А как бы помог тогда отдельный филл-порт на торце, если туда не подлезть(к верхней части вертикально стоящего рада)?
Дырку можно и замутить :).
Фото: 99
Воздух есть в танках радиатора. Они самая верхняя точка контура. Считаю весь этот фен-шуй довольно глупым задротством, которым легко можно и нужно жертвовать ради других целей (эстетика, удобство или другие соображения)
К примеру мне рассказывали что вертикально ставить радиатор не по фен-шую, и что дальше? Эксплуатировать корпус на боку? :)
Вот так бы и помог. Этот поворотный фит поворачивается, в него вкручивается кусок шланга надетый на простой фит-елочку. А в шланг уже воронку, и заливай сколько хочешь хоть на ходу, что я успешно и проделывал. Можно прорезать дырку под филлпорт, но лень, сталь шасси довольно толстая, а обходной вариант (на фото) на деле ничем не хуже.
39489
пятачок его свинейшества
Всем доброго времени
Хочу собрать сво для веги 56. Водоблок барров будет.
Подскажите пойдет ли такой радиатор Bykski 120 для ее охлада. Если кому не трудно можете кинуть полный комлект, помпа, резервуар т т.д.
Спасибо.
5700x3d/32gb/b450m steellegend/5070 12G VENTUS 3X OC/Reactor2 1000W/WD green M2 480Gb/WD green SSD 240Gb/XPG GAMMIX S60 M2/"27 2K.
Фото: 619
xrayz
Если вы нацелены на покупку дешевых китайских комплектующих, то вам сюда: Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Всем привет.
Thermaltake Pacific CL480 - хороший выбор?
Или поискать что-то другое? Вообще где в мск кроме оверхард и evopc можно брать комплектующие?
8700К скальп(жм), Asrock Z370 Gaming K6, DDR4 Team Dark Pro 16GB (2 x 8GB) 4000 Mhz 17-17-17-36, СЖО Кастом ЕК + радиатор Alphacool NexXxoS UT60
Фото: 53
NecronViP писал(а):
хороший выбор?
Термалтейковские только корпуса комповые брать. Об СВО от них даже и не думай.
NecronViP писал(а):
где в мск
Ну да, само собой, за кольцевой ведь жизни нет. Москвичи просто умиляют :lol:
Был конкретный вопрос про комплектующие для воды, где есть в мск еще нормальные магазины кроме вышеназванных, чтобы не тянуть из других мест, ждать долго и платить за доставку. Зря ерничаете.
NecronViP
Есть специальная ветка конференции для вопросов подобным вашему по магазинам >>> Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка
Последний раз редактировалось atlonn 06.10.2019 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
Мечтай дальше. Быстро ты в Москве разве только винтики от СВО какие нибудь купишь.
Если горит - бери, что попало. Когда придет понимание темы - тогда и закажешь издалёка и прождёшь, сколько надо...
Подмогите с выбором 240 толстяка, высотой до 60мм под высокие обороты. Высокий FPI и толщина финов не особо интересуют, главное, чтобы тепло рассеивал лучше на 2000 оборотов. Пыль конструктивно выдувать не помеха, пусть хоть раз в месяц чистить. Многопортовость не понадобится.
Пока выбираю из Hardware Labs SR2, Nemesis 240GTX, Bitspower Leviathan Xtreme 240, Alphacool NexXxoS UT60. Может есть еще кандидаты или кто-то поможет определиться с этими вариантами?
Также есть необходимость в универсальных блоках на цепь питания. Наколхоженный на радиатор вентиль спасает только частично, а моноблок в моем случае не вариант. Из того, что нашел, - только Watercool HEATKILLER SW-X 60 DIY и тот уж больно дороговат или труднодоступный к покупке. Может кто вариантов каких-либо помимо алиэкспресса накидает?
Фото: 12
А нафига козе баян? Ваш профильный сильно нагревается? :shock:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
ByBy3eKa писал(а):
Также есть необходимость в универсальных блоках на цепь питания.Может кто вариантов каких-либо помимо алиэкспресса накидает?
Koolance MVR-40 Motherboard Voltage Regulator Block & Koolance MVR-100 Motherboard Voltage Regulator Block + нужные MVR Heat Transfer Plate...
Фото: 619
atlonn
Если я не ошибаюсь, сам хотел их прикупить, касаемо питальников, Ку перестал их выпускать.
atlonn
Угу, прекратил производство...
НО...
Эти приблуды есть в лабазах пока ещё в продаже...
Баян козе чтобы врм не была выше 100°. ITX платам не так легко 9900k держать 52/53, колхоз-вентиль только от троттлинга спасает.
Благодарю. Очень годный вариант. Осталось только лабаз найти)
Фото: 12
так 1.4-1.5 вольта ставить не надо и всё будет в добром здравии.
к слову z170i pro без обдува не выходит за 60 градусов при 1.5 вольтах на 9600k/9700k 5+, может я делаю что-то не так :?:
Например под одну гребенку все платы и камни собирать и "на глаз" оценить, как у кого должно быть? Это без вопроса о том, как и при каких условиях эти 60 градусов намерены, ибо без разницы)
Очень интересная дискуссия в ветке радиков. Видимо что-то делаю не так я.
Сейчас этот форум просматривают: Savateev, TOS и гости: 12
