Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
у крутилки Бароу с подключением к разьему вентилятора в комплекте втулки заужающие сечение, пихаеш их обороты вырастают . у простых крутилок такого нет, они и так крутяться нормально. чтоб быстро крутились , поставь помпу типа D5 и вруби ее на 5ю скорость .
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Фото: 5
Excu, если для нормальной работы/игр - то скорее всего хватит. Если экстремально разгонять - то вряд ли. Тут выше (кажется, на пару страниц) статью кидали про эффективность вентиляторов - вот ее выкури и все сразу станет понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Прошу совета. Хочу собрать "суперкомпьютер" в корпусе COSMOS S. Начинка типа мамки асус rampage 5 v10, процессор ядер на 8, пара видеокарт топ или около топ аля сегодняшние 1080\1080ти И все это охлаждать водой.
Что есть из запчастей. Помпа d5 куланс, даже без тахометра + топ - бачок XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5. Второй резервуар - Aquacomputer Aquatube G1/4" Nickel Plated Brass обязательный для внешнего вида. водоблок на проц heatkiller 3.0 Фильтр Aquacomputer, квадратный, с окошком. Радиаторы xspc 120х3 и 120х1 толщиной 60 и 6 вентиляторов тайфунов.
Хотел я все это собрать и даже начал собирать, но оказалось, что космос с очень маленький внутри.
120 рад не влезает назад, хотя в сборках с разобранными необслуживаемыми сво все влезало, а если впихнуть со шроудом, вообще пространства не остается. акватюб и помпа с бачком не влезают из за верхнего радиатора, не хватает всего 3 см (помпа будет стоять сверху в 525 отсеках). Проблема с местом стоит остро, все 10 525 отсеков заняты, 4 отсека харды, 2 хот своп, 1 стриммер, 2 рез и один верхний на заливную горловину.
Что думается поменять из запчастей. Вместо водоблока купить моноблок, под вопросом. Вместо радиатора 120х3 впихнуть радиатор толщиной 80мм Alphacool NexXxoS Monsta Triple 120mm Radiator Отказаться от заднего 120х1 или взять что-то тонкое с выходами вниз и повесить на задню стенку снаружи корпуса, вентилятор остается внутри. Выкинуть топ - бачок, заменив на XSPC Laing D5 Acetal Pump Top или подобные. Или взять помпу Alphacool VPP755, если подойдет к топу, она и тише и короче.
Получится что-то? На всяких оверклокнет и экстрим системсах подобные системы бывает охлаждают одним 120х3 радиком, но стоит ли оно того. Чтоб не выбросить кучу труда, денег и остаться недовольным результатом. Купить внешний NAS, радик типа мора, не предлагать, хочу все в одном месте. Заменить корпус тоже. Нравится только этот космос.
CrownA Все сарказмируешь, алсо мелко берешь, в процессе сборки клиентам m-itx, уже овладел минимум восьмым, впихнуть без проблем. А вот хватит ли радика(ов) на охлад, вопрос. Даже на шумный и горячий контур.
Pilad , так и в чем вопрос собственно? У вас планируется 2 тишки и топовый проц (мб с разгоном), тремя секциями на 120 можно попробовать охладить, но тогда нужны кулеры на 2000 - 3000 оборотов, а еще лучше змеевик и ведро со льдом, ведь tdp будет нехилое. Определите минимальное количество секций и дальше танцуйте как их разместить в корпусе (или за ним)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Однако может не нужно эту хренотень брать, а..? Кто надоумил..? Кто тут у нас такой "добренький" покажись..? "Куланцевский" насос оставить однозначно, а тахо спокойно паяется при нужде...
Это первое, что в глаза бросилось...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
r06ert0 Вопрос озвучен выше, хватит или нет. Мнения слишком разнятся. На OCN кто-то писал, показывая фотки компа, с примерно такой же топовой конфигой времен x77 и 780ти, что все ок. Темпа жижи не бывает больше 50 градусов, другой с экстрим системса сделал подобный компакт, в матх корпусе, правда с 3х140, но тонким, пришлось шланги заменить на трубки, иначе слишком размягчаются. Видел фотки систем со слаем и тройным радиком, красивых в том числе, но инфо по темпам и прочему практически нет, стал бы задавать вопросы, еслиб нашел. Видюхи загружены будут редко, в основном проц, % на 70 круглосуточно. Разместить нужно все внутри, таскаться по сьемным жилищам, на другом конце планеты, с ворохом девайсов, совсем не вариант. Проще отказаться от этого компа.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: atlonn Надоумил OCN, говорят тихая очень. И размеры симпатизируют.
Вот диверсанты... Угу... Очень тихая потому что в мусорке валяется... Рекомендую исключить сие поделие кривое из списка вожделенных насосных агрегатов... Мну предупредил...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
По секрету скажу - чушни много можно написать, любой. Но если хочешь реально - 100 ватт на 1 секцию радиатора 120х120 или 150 ватт на 140х140. Вот это реальные цифры и дальше можешь посчитать сам, хватит или не хватит. Чтобы облегчить тебе задачу (вдруг ты с математикой не дружишь), скажу, что конечно не хватит. Еще добавлю - доводить воду до температуры, когда шланги размягчаются - чистейшей воды идиотизм. И это абсолютно без сарказма. В твоем случае (если желание обводнить комп еще не пропало) придется идти на компромиссы. Посмотри мои фотки в фотоальбоме (или здесь - http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... 0%B0.2438/). Все в одном месте, максимально удобно и максимально эффективно. Я не предлагаю копировать, так как копии всегда хуже оригинала, но идея стоит того, чтобы с ней ознакомиться.
Artew Одна очень именитая контора в мире СВО-компьютеров говорит так..: "Additionally, do not use aluminum with bare (unplated) copper or bare (unplated) brass in the same system. Do not use silver with nickel in the same system."
CrownA А в копировании и не будет смысла. Твой профиль легко охлаждается радиком с фоток. За 100 ватт на секцию спасибо, буду крепко думать. Получается если запихаться толщиной по максимуму, вместе с задним, не более 450 ватт. Резать тоже не буду, уродовать корпус обвешивая со всех сторон, пройденный этап. Придется отказываться от одной видеокарты или делать в 2-4 юнитовом серверном на воздухе, запихав потом в кладовку или на чердак, если он будет.
ноутбук
С него и пишу, ноутбук не сжигающий сам себя имеет дохленький проц (по меркам 2011-3) и еще более слабую видео, на котором рассчет идет несколько суток. Приходится юзать проц арендного ВПС, но это долго, нудно и с лимитным инетом, который будет по всей россии через полгода, станет совсем невозможно. А рабочая ноут станция стоит как 3 компа и умирает под нагрузкой. Один алиенверовский ноут я уже угробил лол, больше не хочу. Не считая житья с ним в одной комнате.
Pilad писал(а):
Купить внешний NAS, не предлагать
А с чего такая категоричность (если отвлечься от стоимости самого NAS)? Сам написал, сидишь с ноутбука, пока твоя "суперпупермегастанция" выключена, доступ к дискам сохранится и нас сам может в сеть по DLNA вещать, на ТВ например. MoRa3 тоже так и напрашивается, если в космосе места ну ваааще нет совсем. В общем, пока что вырисовывается ситуевина, что камрад сам себе проблемы создал...
Pilad писал(а):
не более 450 ватт
Ну тогда еще скажу - 450 ватт это очень много. Да, мой конфиг был топовым лет пять назад, но моя 780-ая жрет намного больше твоей планируемой 1080, если ты не в курсе. Затем - одна 1080 справится с любыми задачами и вот нафига тебе две? Похоже ты о комповом железе ничего не знаешь и поэтому советую начать с осмысления задач, которые тебе надо решать. Уверен, что после осмысления, твои хотелки раза в два убавятся. Место под харды? Ну возьми тогда один десятитерабайтник. Или два. И сразу с местом проблемы исчезнут.
А чего только два то? Почему не десять? Обоснуй и тогда вместе посмеемся.
Ага, вместо масла купить масляное масло - ты именно это и написал. Да каждая строчка твоих хотелок, кроме смеха, ничего больше не вызывает.
