Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 346 из 614<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 12
ByBy3eKa писал(а):
Это без вопроса о том, как и при каких условиях эти 60 градусов намерены
Комнатная температура 23с, хотя рядом с батареей стоит, может и больше ;)
ByBy3eKa писал(а):
Например под одну гребенку все платы и камни собирать и "на глаз" оценить, как у кого должно быть?
У того же асус на херо 8 идентичная температура.
ByBy3eKa писал(а):
Очень интересная дискуссия в ветке радиков. Видимо что-то делаю не так я.
Так или нет это уж вы сами решите для себя когда всё поставите, но огород из ватеров на врм/памяти давно в прошлом. Заниматься этим не самое благодарное дело.
ByBy3eKa писал(а):
Пока выбираю из Hardware Labs SR2, Nemesis 240GTX, Bitspower Leviathan Xtreme 240, Alphacool NexXxoS UT60. Может есть еще кандидаты или кто-то поможет определиться с этими вариантами?
Я б Hwlabs sr2 посоветовал, мультипортовый легче развести, если место есть, но там надо смотреть на габариты, они больше в ширину чем все остальные. Если места впритык то мультипортовость спорное решение. Битс это magicool oem если надумаете лучше взять их они дешевле. Alphpacool самый толстый продуть его не так уж легко.
Можно на xspc rx посмотреть.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Вот за это благодарю =)
Фото: 99
Nemesis GTR заточены под высокие обороты, SR2 и GTX под низкие. Вы вроде под высокие ищете.
пятачок его свинейшества
Не нашел, в список рассматриваемых добавляю. Мне бы их как-то сравнить. А то основывать выбор на одном позиционировании товара производителем давно не пробовал)
Хотя бы так, GTR на 2000 об. вне конкуренции.
nag77 Благодарю. С выбором можно сказать определился.
Добрый день. Есть корпус SilverStone TJ11. Внизу планирую поставить один 560 радиатор. Кто подскажет какой будет эффективный?
система проц 9900 и 2080 ти.
Нижний отсек, продуваемый, рекомендую UT60 или GTX.
Фото: 12
nag77 писал(а):
GTX
:up:
GTX кто производитель? Я плохо в этом разбираюсь.
http://hardwarelabs.com/
Там еще вместо двух 180 вертушек можно поставить 420 толшиной 30. Этот тоже брать этой фирмы?
Ничего не понял))
Только понял, что вам нужен 560 радиатор, что предполагает 4-ре секции по 140 мм )
В начале хотел поставить один только 560. Но на просторах нашел сборку где в это корпус ставили два радиатора один 560 и 420 тонкий еще.
Фото: 12
туда ещё и не то можно вкорячить :hitrost:
Фото: 16
Случилось смешное и странное.
Есть два радиатора EK-CoolStream CE 280 и EK-COOLSTREAM SE 240. Фитинги ЕК 10\13.
Стояли в контуре года 3.
Уже давно были мысли поменять фитинги и шланги на 10\16.
Фитинги PH-STC1610_X мне привезли с оказией, шланг купил.
Теперь смешное и странное. При выкручивании фитингов из радиаторов выкручиваются они вместе с портами.
Варианта два. Либо "прикипело". Либо, что скорее всего, я их перетянул при сборке.
Ок. Кто виноват вроде ясно.
Теперь главный вопрос. Что делать?
Порты для этих радиаторов купить негде. Я не нашёл.
Можно фитинги прямо в радиатор вкручивать? Или такой номер не проходит?
Спасибо.
Фото: 53
Ничего не понятно. Сфоткай то, что ты там натворил.
Фото: 16
45954
Задача выкрутить фитинг (отмечен зелёным).
Выкручивается вместе фитинг и порт (отмечен красным).
Фото: 21
Mrakobes73 Это не порт, судя по всему, а адаптер-удлинитель. Он так же выкручивается по своей резьбе? Тогда выкручивай, и потом уже смотри, либо без него вообще фитинги вворачивай, либо уже со снятого фитинга его скрутишь как-нибудь.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Похоже мое предположение верно, судя по этой фотке внутренностей твоего радиатора, со снятым стальным кожухом:
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Syber
Mrakobes73
У ЕК - да, это обычные адаптеры-удлинители (проставки) на 5-6 мм (не помню точно)... без него, те же фиттинги ЕК, не вкрутить до упора, т.к. будет мешать меньшее по диаметру отверстие в рамке радиатора.
К примеру, их изначальный заводской монтаж подразумевает организацию подключения шлангов с одной стороны радиатора, если организовывать разносторонний вход/выход, будет необходимо это проставку выкручивать и устанавливать с другой стороны, либо использовать стороннюю...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
