Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 347 из 486<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
jjxaker
Конечно, это моя первая сборка будет. Когда фиттинги доедут - так и соберу. В январе.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
jjxaker писал(а):
лучше всё же чистую брать. это пожалуй ко всем брендам относиться
Ну прям так категорично ярлыки навешивать как-то...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Ну ладно, ладно... забыл за Koolance :oops:
jjxaker
Фото: 153
Frost писал(а):
PayPal поломался и никаких Кулансов не оплатить. Хз, хз чо заливать. Так то осталось HW Lab.pro 1,3 литра + дистиллят есть. Хотя от него шланги мутнеют, но акрил водоблоков вроде чистый.
С Авиты куланс возьми, видел несколько продавцов.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
k2viper писал(а):
Хотелось бы увидеть фото загаженного красным красителем микроканала - действительно ли это был краситель, а не шланги резко полиняли пластификатором.
+при таком быстром выпадении красителя, он должен был бы болтаться на дне банки видимым осадком.
Вот как и обещал с этого ИП Утяшева
Фото: 21
Здравствуйте, камрады!
Подскажите, за последние пару лет изменилось что-нибудь на рынке жижи? Может посоветуете что-то качественное?
У меня был опыт с Mayhems pastel цветной (оставляет налет), EK Clear прозрачной (мутнеет от неё шланг и Ек, и Primochil) и Koolance 702 прозрачная (с ней вроде норм все было). Что сейчас лить, опять куланс? Как жижи от Альфакул и Аквакомпьютерс?
Интересует только прозрачная, в контуре ПВХ мягкие трубки, медь, никель, латунь.
small/micro/mini gaming PC
Зачем от добра добра искать, если все нормально было
Если есть откуда лить -то конечно ее.
Arg писал(а):
Koolance 702
Фото: 21
Ага, значит все как прежде. Думал, технический прогресс и до жиж добрался, ан нет.
Спасибо! Закажу куланс сейчас
Да нет уже их давно. Только из США через мэйлфорвардинг.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost писал(а):
Да нет уже их давно
Чё, вон 5 дней как красная весит))
Фото: 153
О чем и речь. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2061534845
Плавают соринки в обеих бутылках альфакул.
При взбалтывании пенится. Отфильтровать надо только соринки?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington
Ну, как и у меня было с синей. плавала куча фигни какой то. она разлагаемая. после фильтрации вы ничего нигде не увидите. как будто ничего и не было.
Оно Б/У, ёксель-моксель...
jjxaker красная нафиг не нужна, и там всего две бутылки.
Фото: 15
У меня альфакул красный вчера приехал. 2 бутылки: в первой как показалось было очень мало каких-то мелких соринок (или это пузырьки были), а во второй все кристально чисто было. Буду тестить.
До этого в течение 2 недель крутилась жижа Оverhard. На фильтрах помп (аква ultitube) осели микроскопические частички красителя. В остальном, ватеры и шланги как новенькие.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Фото: 30
Две недели гонял на дистиллированной воде 2 радитора 480 GTS Nemesis + WB CPU + WB GPU = 170 л\ч, помпа D5 на 100% мощности работает.
Убрал GPU WB залил Mayhems Eco Series X1 Clear скорость потока гуляет до 150-160 л\ч.
Получается убрал 1 водоблок, поменял жижу, а скорость потока упала.
Уверен виновата плотность жижи, думаю может ее разбавить дистиллятом? Если можно, то в каких пропорция разбавлять? или забыть об этой проблеме и это нормальная скорость потока?
P.s. Забыл указать, что так же добавил угловой фитинг (90 градусов) 1 шт.
Фото: 7
А потокомер калибровался/был в одинаковых условиях? Эта штука с давлением не очень надежная в плане сравнения.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
