Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 347 из 366<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 366  >
Фото: 23
CrownA писал(а):
ак и есть. Вроде сам же понял.
Но опять же - я не настаиваю и высказываю только своё мнение. Прислушаться к нему или забить на него - это тебе решать
Прислушаюсь) А как думаете, есть какие-то неявные противопоказания для вертикального размещения датчика? У меня от верхнего радиатора в нижний идет строго вертикально прямой шланг длиной 35 см - идеально было бы датчик в середину этого шланга врезать.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
do}{tor писал(а):
У них с наличием беда просто катастрофическая...2 месяца ждать поступления + доставка
Да, у Аквы часто чуть ли не половины интересных вещей в наличии нет, до 60 дней ожидание. Но я у поляков сейчас заказал - вроде почти все есть в наличии, помпы только не удалось взять....
13700K\MSI MAG B660m Wi-Fi\32Gb GSkill 6400\Corsair HX1200\4090 Giga Gaming OC\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 53
Да вроде бы нет. Механику желательно как то выставлять, а трубка Вентури работает в любом положении.
Просто когда mps работает корпусом вверх, воздух из него (конкретно из датчика внутри) чуть дольше выходит (он даже не выходит, так как некуда, а растворяется в воде) и многие пугаются, когда после первого включения показаний нет.
Фото: 23
CrownA Понятно, спасибо! Тогда врежу в верт. шланг.
CrownA писал(а):
Если насчёт прямых участков, не менее 10 внутренних диаметров трубы с обеих сторон, так это стандартные требования ко всем расходомерам, используемым в коммерческих целях.
Не придумывайте, когда молчите кажетесь умнее.
В каждом счетчике по разному. На механических вертушках обычно 3(5)Ду и 1(3)Ду. На индукционных от 2 до 5Ду, в зависимости типа фитинга перед/после него. Ультразвук до 15Ду.
Если есть пруфф про 10Ду - присылайте, если нет можете поумничать еще.
Фото: 53
Тебе надо - ты и ищи, раз своих мозгов нет.
LOL ))))))
Taimer81, а что такое "Ду"? В Keyence (ультразвуковой) рекомендовано только входное напряжение, но с большим разбросом.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 53
losinka писал(а):
а что такое "Ду"?
Устаревшее обозначение внутреннего диаметра трубы. Сейчас оно обозначается как DN с добавлением цифры в миллиметрах.
Диаметр условный. Т.к. трубы водогазопроводные (по внутреннему диаметру) и электросварные (по наружному) имеют разные способы измерения диаметра.
Это связано, что на водогазопроводные трубы предусматривалась нарезка трубных (дюймовых) резьб.
А полимерные и полимер-металлические трубы измеряются по наружному диаметру.
Поэтому для указания диаметра труб используют условный диаметр, что бы не было заморочек, типа это наружный или внутренний.
По ГОСТ у нас в России нет обозначения DN.
Фото: 6
Уже писал в тему про помпы, но это наверно больше сюда:
NONsens писал(а):
Товарищи, есть ли в природе хорошая D5, которая дружит с Aquaero 5 (через PWM)?
На сайте Aquatuning в описании D5 от Aquacomputer сказано, что она такая единственная, остальные глючат.
Но на амазоне у неё рейтинг 2.3 - часто ломается, судя по отзывам.
Там же например про Alphacool VPP655PWM есть отзыв, что с Aquaero она работает на 50%.
NONsens писал(а):
Про EK D5 G2 многие пишут, что с 6-м Aquaero работает.
https://forum.aquacomputer.de/index.php ... ost1455593
https://www.overclock.net/threads/pwm-f ... 5.1645394/
Значит ли это, что G3 заработает с пятым?
Фото: 53
Чем то мой ответ не понравился? :D
Фото: 7
NONsens в ветке довольно много aquaero разных версий и ни одной жалобы на неработающую помпу не видел.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Речь не про не работающую, а про плохо управляемую по ШИМ от ЕК.
Ну и да, вчера жалоб точно не было :lol: . А вот несколько лет назад - сколько угодно.
Фото: 6
Ответ от сапорта ЕК:
We do not have any information if the Aquaero 5 will work with our EK-Loop D5 G3 PWM Motor because we never tested it, but the pump should work with any 4-pin PWM controller.
"С акваеро не тестили, но она должна работать с любым PWM контроллером".
Обнадёживает, конечно...
Фото: 53
ЕК в своём репертуре :D
Ну да, на рынке сотни тысяч контроллеров СВО, где уж там их все потестить, особенно тот контроллер, который они обещали догнать, перегнать, засунуть в задницу и там растоптать :lol:
Не парься понапрасну. Возможно у тебя всё будет без проблем :D .
Фото: 6
Я не парюсь, просто хочется взять наиболее беспроблемную D5 с PWM для управления аквой.
Из того, что продаётся в ЕС.
Получается, я тут первый задаюсь такой целью?
нет,просто ты первый так переживаешь
у меня 5 агрегатов д5 в контуре, все пвм: 3 ек 1 родная аквовская некст и 1 ватрекуловская правда акваэра 6, все регулируеся без проблем
Фото: 53
Так аквовскую и возьми - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3255 62,94 EUR. В чём проблема то?
Вот цитата с их сайта - Внимание: помпа Aqua Computer D5 имеет оптимизированный ШИМ-вход и поэтому может управляться любым ШИМ-выходом, разработанным в соответствии со спецификациями Intel. В частности, этот насос может работать от акваэро 5/6 на каналах вентилятора с дополнительным ШИМ-выходом без каких-либо потерь мощности на акваэро. Все помпы D5 с ШИМ-входом в настоящее время (по состоянию на январь 2015 г.), предлагаемые другими производителями, имеют другое аппаратное обеспечение и не могут должным образом управляться, например, с помощью ШИМ с помощью aquaero 5/6! Помпа Aqua Computer D5 работает со всеми известными нам контроллерами.
Вот голову ломаю, как же им всё таки удалось потестить все известные контроллеры, в отличии от убогой ЕК, не способной потестить всего то три контроллера :lol:
Да :D
Фото: 6
CrownA писал(а):
В чём проблема то?
Рейтинг 2.3 из 5 на амазоне.
И две моры 420... Моё уважение)
Раз особых причин сомневаться в ЕК нет, возьму её - она с дуал-топом сразу идёт по хорошей цене.
Две помпы на один 4пин посадить через разветвитель, как я понимаю, не проблема?
Фото: 53
:lol: А в Буркина-Фассо какой рейтинг?
У немцев то почему не купить? Ну в общем то тебе виднее...
