Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 347 из 389<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 389  >
Alex425 писал(а):
Нормальные ли температуры по Galax?
Да тут и по Асусу, мягко говоря, высоковаты.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Очередной "спец" по температурам? :haha:
Плевать, что неизвестен какой расход, температуры воды и воздуха, обороты вертушек. У всех же всё одинаково. :lol:
Так же можно сказать, на Марсе сегодня температура, мягко говоря, высоковата :D
Lexx_l
Есть такое понятие как "референс" - некий образец, с которым принято сравнивать. То, что он скрывает остальные параметры, никого волновать не должно.
Ты же не приезжаешь в сервисный центр с вопросом "Чето моя Х7 едет всего 100км\час, это нормально?". Естественно тебе в ответ скажут, что это не нормально. А ты что? Будешь в ответ им рассказывать, что на педаль газа мизинцем жмешь, а сзади сиденья складываешь и мешками картошки все заполняешь и конкретно в твоем случае это будет нормальная скорость?
К тому же, там в профиле мора и чтобы получить 47С на 3080 при 290Вт там надо в нулину убить поток, а вентиляторы вообще, наверное, выключить.
А, вон оно как! Ну если сравнивать с "референсом", то температуры 3080 более, чем приличные :D
А если у кого-то этот "референс" с радиатором на балконе/улице, тоже всем "стадом" так делать? ;)
К чему эта бредовая фантазия?
Глупо делать выводы и утверждать что-то не зная всех переменных.
Мора у него на столе и, скорее всего, в тесной комнате. 290W тоже непонятно какое потребление, только чипа или всей карты. Так что, это всё гадание на кофейной гуще.
3080Ti ~500W, 360×3
PR_500W.jpg [ 804.12 КБ | Просмотров: 1279 ]
Lexx_l
Опять же, меня это волновать не должно. Народ уже подводил статистику по амперам и там выходило что-то типа 45С при 350Вт в среднем по больнице и дельта ~15C.
Опять же. Истина в последней инстанции? У большинства в этой больнице на чипе ЖМ. Остальным тоже бежать мазать ЖМ, чтобы от "стада" не отставать? ;)
Чтобы говорить о "нормальности" температур на одном конкретном примере нужно знать все переменнные, а не ориентироваться на "стадо" :lol:
Lexx_l
Не понимаю твоих придирок. По его вводным у него плохие температуры, это факт. Было бы больше информации - был бы другой разговор.
Вот именно :beer:
Фото: 11
Добрый день!
Какая дополнительная информация нужна?
STREACOM BC1 V2/Ryzen 9 5900X/ROG Crosshair VIII Hero/KFA2 GeForce RTX 3090 TI HOF
Alex425
Как минимум температура воды и TBP(если вдруг в том посте была указана не она).
Фото: 11
AggroShkolyar
У меня нет датчиков на температуру ОЖ. Я указал температуру из HWMonitor GPU и GPU Hot Spot
Ну в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все, окончены.
Винду переставил, пару недель погонял, вроде как не карта ключила, а винда из-за какой-то ошибки. Поэтому думаю на выходных поставить водоблок ещё раз. Таки думаю над пастой: есть Gelid CG-Extreme, покупал год назад, или же попробовать взять Технохимлаб-24?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 15
И всем снова здравствуйте, продолжаю свою эпопею с водоблоком бикски.
Была не очень успешная первая сборка, с большими температурами и большой дельтой по хотспоту, после чего когда я разобрал блок увидел, что болты на гпу были не дотянуты, ну подумал может прокладки усели или сам не дотянул, собрал повторно , затянув болты по чипу по максимуму, и все стало вроде бы норм на то время, при температуре жижы в 37* я получил вот такие показания:
Дельта под нагрузкой составляла в районе 13* между гпу и хотспотом.
Перед новым годом я обновил СВО, заменив внутренние радиаторы на внешнюю мору 420. И при тесте обратил внимание, что у меня хотспот улетает в космос, как и при первой сборке.
#77 #77
Дельта в простое практически 10*, а под нагрузкой более 20*. При этом тепература гпу почти такая же, как при старой воде при 37* жижы, сейчас же вода под нагрузкой была всего 30*. То есть на лицо опять слабый прижим гпу и блока.
Начал копать дальше, и обратил внимание на шайбы. Дело в том, что 4 болта к гпу крепятся помощью шайбы и винта с пружинкой.
#77 #77 #77
И найдя старые шайбы, которые были сняты с первой неудачной сборки я обнаружил, что они не фига не держут нагрузку и со временем проминаются и тем самым ослабляется прижим гпу. И нет смысла пересобирать карту с использованием их, так как через время все вернется обратно.
#77 #77 #77
Думаю сейчас точно такая же проблема, шайбы от времени и температур опять промялись и пропал прижим кристала к основанию водоблока. Замерив размеры шайбы я получил:
#77 #77
3мм диаметр отверстия и 7мм внешний диаметр.
И вот вопрос , кто то с таким же сталкивался? Какой есть выход? Лично я вижу тут два пути решения:
1)Пере собрать в третий раз карту но с использованием например металлических шайб которые не будут деформироваться и терять жесткость, вместо этого гавнолина китайского комплектного, например вот на алике нашел под мои размеры м3*7*0.5: https://aliexpress.ru/item/100500577256 ... 4262Kpj8wV
2)Попробовать как то использовать стоковую крестовину с болтами, но есть 2 нюанса не факт что болты подойдут к водоблоку бикски, а так же есть шанс что бэкплейт от бикски так же не подойдет и упрется в эту крестовину, так как выреза под нее нет, да и стоковый бэкплейт не приделать, нет пары нужных отверстий в нем.
Кто что думает? Может есть другие варики? Вариант купить другой водоблок пока не рассматриваются.
Фото: 266
bartx3 проблема не толко в прижиме, но и в говнопасте.
Металлические шайбы + ПВХ шайбы 0.5 мм на клею, и эксперименты с пастами.
Можно и ханивэл попробовать, которая фазовонестабильная :D
У меня даже со штатным креплением на евга 3080ти паста в амно через полгода, просто по краям чипа образуются пустоты и хотспот растет.
Фазово-переходную попробую, как нанесенная опять отрыгнет.
Фото: 15
CHiCHo
Я пока не пере собирал, просто думаю как лучше.
Паста использую хорошую сейчас термалгризли намазана, при пересборке хочу использовать ново купленную Noctua NT-H2.
Просто я на 99% уверен, что опять шайбы промялись и пропал нужный прижим и с этим что то надо делать.
ПС Со штатным водухом таких проблем не было, что в первый день что спустя полгода до сборки воды температуры гп/хотспота были на одном уровне.
Шайбы пластмассовые, они сразу проминаются, как только закручен винт. Они используются только для того чтобы не повредить текстолит пружинами.
Может сам водоблок кривой, как у меня. :D
Фото: 784
Я ставил :beer: снимаешь стопора и ставишь болтики от ВБ :writer: у меня даже бек ставился норм :ok:
Иду ,курю.😁
Фото: 108
bartx3 как владелец 3080ти ftw3 и 3090 ftw3 скажу следующее:
из штатной крестовины штатные винтики можно снять (держатся на стопорных кольцах) и соответственно закрутить винтика от ватера сквозь отверстия штатной крестовины
(я всегда собирал так)
насчет бэка толку с него чуть, я на 3080ти не почуствовал разницу между стоковым бэком от карты, пассивным бэком от ЕК (его пришлось пилить ибо сам поверх родной крестовины не лез) и активным бэком от барроу
но я собирал на ватере от барроу... 3090 собирал только на активный бэк так что том разница была-бы как минимум заметная (какая вопрос)
насчет шайб - не думаю что в них дело, но для успокения совести можно найти шайбы из твердого пластика на том-же али или вырезать самому из подходящего материала (фторопласта например)
как вариант источника проблем - сдохла термопаста особенно если карта не горизонтально стоит её может из под ядра выдавливать при циклах охлаждения/нагревания гризли розовая этим страдает.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 15
IceFireW
Да шайбы пластмассовые и сразу проминаются, но тогда как объяснить что с начало температуры в норме , а спустя пару месяцев скатываются? Мое предположение, что со временем и температурами они еще больше проминаются и пропадает прижим, и это надо как то побороть, например железными шайбами, которые не деформируются.
Насчет водоблока, тут все ок, после вашей боли и страданий проверил свой, все ровненько , без изгибов, тут явно дело в этих шайбах, которые не держать нагрузки.
murkok5
Спасибо проверил, да болты от водоблока и в стокой крестовине отличаются, но по вашей рекомендации попробовал и да, снимаешь стопора и пружинки с болтов от ВБ и они спокойно подходят к крестовине. Тут самое главное, чтоб крестовина не мешала установке бэкплейта от бикски. И если гуд то рабочий вариант.
SERO91988
да выше на это мне намекнули, и я это проверил, схема рабочая.
Насчет бэкплейта, у меня 3090ти у которой нет памяти с обратной стороны, так что особо активного бэкплета мне не надо, но увы базовый от евги не поставить, так как пару болтов в стоке крепятся без участия бэкплейта, то есть напрямую через доску:
Поэтому для затяжки ВБ всеми крепежами нужно использовать только комплектный бэкплейт бикски , который шел в комплекте. Но я отдельно еще купил прокладки лаирд 3мм и разместил их в тех же местах, что и в стоковом варианте евги, для отвода тепла на бэк от бикски. Вроде бы работает малость.
SERO91988 писал(а):
насчет шайб - не думаю что в них дело, но для успокоения совести можно найти шайбы из твердого пластика на том-же али или вырезать самому из подходящего материала (фторопласта например)
Хорошо а в чем причина что по началу все гуд. а спустя пару месяцев уходит в космос? Я конечно сделаю скоро 3тью попытку с пере сборкой карты, с использованим крестовины, без шайб понятное дело+ пасту Noctua NT-H2 и посмотрим что из этого выйдет, если опять так же будет тогда я уже пасс...
Очень мало верится, в первой попытке была мх5, потом гризли серая, сейчас буду мазюкать ноктуа. Но опять же я все же грешу на шайбы и мне кажется крестовина должна решить данную проблему.
Всем спасибо, пока остановлюсь на варианте с сток крестовиной и болтами от ВБ, посмотрим что из этого получится и я отпишусь по результатам позднее.
