Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 2
Вечер добрый ! Хотел поинтересоваться , кто-нибудь ставил сво на видеокарту через кракен g12? У меня 1080, есть вариант приобрести ТТ240 premium edition , хватит 240 радиатора ? Добиваюсь тишины и температуры не выше 55 в играх !
_________________ Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
tonygks писал(а):
flexero а чем fullcover не устраивает? Китайщина конечно, но на несколько лет хватит уж точно.
Блин , да это нужно было сразу кастом собирать и на проц , корпус другой брать ! У меня уже есть такая-же на процессоре стоит ! Место есть только под 280-240 радиатор спереди , на помпу с резервуаром некуда пихать , хотя если поколхозить ( высверлить корзину ) то можно куда-нибудь прикрепить .. может есть кто уже использовать кракен g12 с сжо неразборной?) я видел несколько видео что реально даже неоьслуживаемая водянка держит температуру в играх 40-55 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
flexero почти любая водянка для гпу чисто на кристалл будет на уровне или лучше многих фуллкаверов т.к. она отводит только тепло с кристалла и вода почти не греется дополнительно от памяти и врм. Просто в этом случае температуры на врм и памяти будут гораздо выше чем у фуллкавера. Если не расширять лимиты GPU прошивками и т.п., то этого конечно хватит.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
AleKSandR мои температуры?
"gtx 1080 stock 120% limit"
Это 3-4 минуты теста. Вода будет еще минут 30 точно прогреваться и добавит думаю не меньше 5-6 градусов т.е. и температура гпу вырастет на это значение. Смотреть только на текущие значения. У меня 420 радиатор, но небольшие обороты, поток на уровне или ниже заводской воды для гпу. Хорошая термопаста. Ну может я погорячился про лучше конечно. Но по идее отдельный водоблок на один кристалл должен дать немного меньшие температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург
AMD Ryzen 3600x Стоит кулер DEEPCOOL GAMMAXX GT BLACK, 120мм и его похоже не хватает в бусте. температура ~70-80 под нагрузкой и слабый буст. Решился купить и поставить серийный комплект СВО.
Выбор пока пал на arctic liquid freezer ii 280 Также рассматриваю Alphacool Eisbaer Aurora 280 или 360 версию.
Есть вопросы: 1. Надежность? Я так понимаю Alphacool получше комплект в плане надежности? 2. Производительность. Судя по тестам тут лидирует arctic. Но тесты в основном с интелами. Как будет в ситуации с камнем от АМД и смещенной от центра горячей точкой? 3. Альфакул имеет никелерованое основание, что позволит применить жидкий металл в качестве термопасты. Что будет в итоге лучше арктик с термопастой ZALMAN ZM-STC9 (Заявляют, что теплопроводность: 9.1Вт/(м*К)) или альфакул с жидким металлом? 4. Быть может стоит рассмотреть другие варианты? В районе 10-15к.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Да, купить Фума2 за 4500р, за 100р шкурку на 1500 и шлифануть основание. 3а 600-1000р купить нормальную термопасту типа гелид экстрим, кулермастер мастер гель мэйкер, pk-3. Оставшиеся 5-9к потратить на ssd, вентиляторы, озу. Или в бар сходить
plutonix писал(а):
не надо так делать
Почему? Вода не настолько хороша и надежна, что альтернативы воздуху до сих пор нету? Сейчас посмотрел, ARCTIC Liquid Freezer II-280 можно взять за 7500.
И эта СВО будет по лучше фумы2 по производительности судя по тестам. Да и не хочется полтора кило вешать на материнку
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Потому что не стоит такая переплата за 100-200 Мгц буста. Практически это вам даст 1-2% прибавки производительности, которой вы не заметите.
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Плата крепится в нескольких точках, бэкплейт платы (или кулера)- убить можно, уже давно не видел кулеров, которые бы гнули плату.
Точно, я уже давно перестал заморачиваться про 4200 ровно- бегает в играх на полном автомате 4125-4200- да и фиг с ним. Даже на авторазгоне+автофиксе на 3950 никакой катастрофы с производительностью не было, не говоря про фулл-автобуст. И, кстати, только что тут писали, что у этого Арктика вентиль на водоблоке заметно шумит. А вода, кроме эстетики, это ещё и тишина, а иначе на фиг тогда вода.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Водянка неослуживаемая точно не хуже топ кулеров. По температурам может и будет примерно равенство, но у водянки можно большой радиатор вынести с выдувом тепла во вне и поставить тихие кулеры, по шуму точно плюс. У меня на проце сильно древняя ARCTIC 120 ( https://overclockers.ru/lab/show/75868/ ... reezer-240 ) Года 4 ей, покупал как вышла, кулеры только обновил на 140 которые в 120 места ставятся - Thermalright TY-140 тише и лучше. А вот водянка на видюху - мастхев, но минимум 240, лучше 280-360 радиатор чисто на производительную видюху. Температуры очень круто упадут, буст чипов nvidia взлетит и не будет падать. Шум - как вообще можно сравнивать многосекционку водянку на 120-140 с воющими плоскими кулерками 80-90мм в штатных СО, которые еще это все внутри корпуса гоняют. id cooling hunter duet, на проц + видюху такого тварения не хватает если видюха 200+Вт, но просто на видюху норм. Но на жрущую 200+Вт видюху лучше 360 бюджетные или 240/280 дорогие, чисто на нее одну.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Основной + в воде на проц я вижу в том что мать не гнется от веса кулера. У меня на предыдущем ПК году на 6-ом сдохла мать из-за этого, как сказал мастер какая-то из дорожек повредилась(
ego0550 писал(а):
У воды основной +, что ее радиатор можно поставить на забор холодного воздуха, а не горячего от ВК
Это если морда у корпуса позволяет. Я сейчас только что эксперимент провёл с Дипкулом- поставил вместо заводских вентиляторы от Фумы со вдувом с фронта- родные шумноваты в cpu-pwm-режиме показались. С япошками процессор, конечно кайфует, и обороты вентилей ниже, чем у родных, и процессора вообще не слышно, а вот видюха греется сильнее, чем с Фумой, хотя откровенно горячий (или заметно тёплый) воздух от вентилей не идёт. А родные в режиме mb-pwm- 900-1100- тихо, но процессор сильнее в игре и СВ20 греется, а видюха чуть меньше.
Какой корпус сейчас не позволяет на морду поставить хотя бы 240, разве что совсем рублевый нонейм, у которого на морде стеллаж под 5 дюймовые отсеки? У меня такой же дипкул 240. После замены башни на водянку с установкой на морду - и процессор заметно холоднее стал на более низких оборотах кулера, и ВК пару градусов скинула. Наверно пара 120х дипкула на 800-1200 об. дает больший поток воздуха для нее, чем одна Ноктуа 200 на 800об.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
ego0550 , кто-нибудь сравнивал геометрию и плотность оребрения башни и водянки? Не говоря уже о том, что 200 мм вентилятор на 800 об. создаёт заведомо меньшее давление, чем 120 мм. Плюс в тепловых трубках движение теплоносителя идёт пассивно за счёт испарения, конденсации и капиллярного переноса. В СЖО - принудительная конвекция от горячей к холодной зоне и обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis и гости: 15
