Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 348 из 487<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 30
tonygks писал(а):
А потокомер калибровался/был в одинаковых условиях? Эта штука с давлением не очень надежная в плане сравнения.
Нет не калибровался, но система не менялась, кроме новой жижи взамен дистиллята, минус ВБ ГПУ, плюс угловой 90 градусный фитинг.
lame3 писал(а):
думаю может ее разбавить дистиллятом?
Нельзя. Все разбавлено до вас.
lame3 писал(а):
2 радитора 480 GTS Nemesis
Весьма резистивные радиаторы. Один ваш радиатор по сопротивлению потоку равен примерно 1,5-1,7 вашего HEATKILLER IV.
lame3 писал(а):
Получается убрал 1 водоблок, поменял жижу, а скорость потока упала.
Возможно расходомер в себя еще не пришел. Или изменилась длины участка, углы до и после расходомера.
Фото: 15
Это да. У меня 2 таких по 560. Но их неоспоримый плюс - они очень легкие на продув воздуха, можно спокойно замедлять вертушки до 800. Кстати, при переходе с дистиллята на жижу у меня расход тоже упал, но незначительно. Помпы две, упал с 340 до 320 л/час. Опять же датчик крайне неточный (Bykski, ставил тупо для красоты), возможно он просто по-другому себя на жиже ведет.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
если добавить немного, то, полагаю, ничего криминального не будет.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 7
Уверен виновата плотность жижи, думаю может ее разбавить дистиллятом? Если можно, то в каких пропорция разбавлять? или забыть об этой проблеме и это нормальная скорость потока?
Скорость более чем нормальная. Срежьте до 100 литров и сравните в абсолютно однородной нагрузке температуры - разницу едва заметите.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вопрос по жидкостям EK-CryoFuel Blood Red Premix и EK-CryoFuel Navy Blue и прозрачному аналогу, прошу ответить тех, кто использовал, не выпадает ли осадок из них в процессе эксплуатации и не забивают ли они всякой дрянью контур? Видел буквально 2-3 сообщения о том, что какие-то сопли образовались, хотелось бы собрать мнения от более удачливых коллег, выбравших EK-жЫжЫ)
P/S вопрос к человеку, у которого данная жидкость превратилась в клейкую массу (если ты читаешь конечно), не было ли перегрева жидкости в процессе эксплуатации, мейби это и привело к таким последствиям?
P/S #2 Если получится без лишнего гемора, то лучше закажу Куланс 702 цветной, коль его тут все так хвалят))) Мини-вопрос, сколько живёт данная жижа в упаковке, мб набрать сразу?
Однако в контуре СВО-компьютера вскипятить ЖиЖу не реально...
Правильный выбор...
У меня живёт ещё одна бутылка аж с 2009-го года в шкафу и она пойдёт в контур весной при переходе на новую платформу...
Да и канистрочка на 5 литров в запаснике не плохо так живёт --- запаса думается спокойно хватит на 10 лет, т.е. не вижу повода для беспокойства по-поводу актуальности-работоспособности данных ЖиЖ по прошествии 7-ми/10-ти лет...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Все те, кому не нужна всякая дрянь в контуре, выбирают прозрачную бесцветную жижу и цветные шланги/трубки.
Любители частой чистки контура и покопаться во всякой дряни, могут смело лить в контур любую цветную жижу. Наслаждение любимым занятием гарантировано.
Не просто цветной, а голубой.
Фото: 21
Kam_on писал(а):
прозрачному аналогу
За два года контур аки слеза) Никаких отложений и т.п.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Спасибо всем ответившим) CrownA - собака, угадал с цветом))) Ну блин, если Кулансы прозрачную жидкость умудрились нормальной сделать, уж краситель-то год-два проживёт без расслоений, надеюсь)
Угу, у меня именно синий/голубой, НО, я так-же не вижу негативных отзывов на Любой по цвету теплоноситель от Koolance 702-ой модели, т.е. считаю стабильным любым цветом 702-ой от Koolance///
Kam_on писал(а):
Спасибо всем ответившим) Ну блин, если Кулансы прозрачную жидкость умудрились нормальной сделать, уж краситель-то год-два проживёт без расслоений, надеюсь)
ЖиЖи Ку любого цвета работают многие года нон-стоп без негативщины в виде расслоений/выпадений в осадок и прочей непотребщины --- лично у меня одна заправка синей 702-ой спокойно отработала более 7-ми лет нон-стоп и была заменена только лишь при смене платформы, а так бы и далее эксплуатировалась успешно и без вопросов...
Вот те самые первые Три года эксплуатации из Семи >>> http://pccooling.ru/index.php?threads/k ... luid-.575/
Kam_on писал(а):
CrownA - собака
:haha:
Ну всё, с жижицей определился с Вашей помощью, ещё раз спасибо, дело осталось за малым))) Какая же это гребля, собирать водянку на ПК, ничего не зная)
P/S надеюсь по пути из Омерики не заморозят её))
Этой ЖиЖе пиливать на заморозку-разморозку любым кол-ом циклов --- шикарные свойства водного раствора пропиленгликоля в действии(Безусловно страхует систему от разрыва. Агрегатное состояние во внерабочем состоянии при низких температурах - жидкое (кашеобразное). Увеличение объема при полном обездвиживании раствора (замерзании) - 3%.Сливать систему в зимнее время не требуется - испытал неоднократно зимой на наружном радиаторе при полном останове контура в 40-ка и 55-ти градусные морозы...) >>> СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #15402094
Фото: 53
Да всё там просто, как 5 копеек.
Не пройдёт и 10 лет, как будешь собирать их с закрытыми глазами :lol:
Собирать ничего сложно. Подбирать компоненты удалённо, заказывать и ждать, а потом понять, что нужно всё-таки чуть-чуть другое - это самое мутное.
Поинтересовался у представителей Alphacool насчет состава жидкости Eiswasser Crystal Clear
Получил такие ответы:
1) В составе чистая вода, УФ-активный компонент и немного глутаральдегида.
2) Я им сфоткал частицы в бутылках и они мне говорят, что такого быть не должно, пользоваться этим ни в коем случае нельзя и надо менять.
Бутылки я не вскрывал и думаю может таки вернуть их обратно в магазин?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Вах-Вах... Ну пусть и меняют за Свой счёт...
Кратко, вода плюс биоцид 203-856-5 Glutaral менее 0,1 %.
nag77
Т.е. тара стОит большем чем содержимое...
atlonn
Я могу в магазин обратно отнести наверное, просто немец был прямо очень категоричен, мол нельзя и всё. Другое дело если люди пишут, что фильтруют и норм.. Не знаю в общем.
nag77
Ну, ничего антикоррозийного получается из добавок.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 8
