Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25527 • Страница 349 из 1277 • <  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 1277  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
matocob писал(а):
Плюс в тепловых трубках движение теплоносителя идёт пассивно за счёт испарения, конденсации и капиллярного переноса.
Вот с этим, похоже получается ерунда, когда ВК нагревает кулер больше, чем сам процессор - трубки перестают работать в нужную сторону.
Фото: 133
На двухбашенных средний вентиль скорее всего подбирает тепло с видюхи и выкидывает из корпуса- вряд ли инженеры этот факт не учитывают. Да и к однобашенным это тоже должно быть применимо. Это если кулер в пассивке без вентиля поставить- может и будет какой-то отрицательный эффект для трубок.
Кстати, когда-то пробовал корпус-перевёртыш с видюхой над процессором- видюха грелась ппц. Видимо, при классической компоновке процессорному кулеру проще тепло от видюхи отводить. Что в общем неудивительно: одно дело- тёплый воздух в кулер и наружу, и другое дело- горячий воздух от процессора летит на заднюю пластину видюхи, а пластина же вообще не обдувается.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
matocob писал(а):
ego0550
Не говоря уже о том, что 200 мм вентилятор на 800 об. создаёт заведомо меньшее давление, чем 120 мм.
Это сильно смешное утверждение. При этом обороты 120 даже не указаны. Бред в квадрате.
Давление зависит от аэродинамики лопостей. Даже 40мм кулеры могут так давить... что мало не покажется. Ну а турбокомпрессор 200мм...
При равных всех габаритах( кроме длины и ширины ибо 200 против 120 ) и скорости вращения - 200мм создаст давление примерно в 2.7 раз большее чем 120.
Верх некомпетенции, даже между 120 и 140 при равных оборотах есть разница в давлении, а уж в сравнении 120 и 200...
Noctua
Код:
size RPM dB/A m³/h mm H2O
140x140x25 1500 24,6 140,2 2,08
120x120x25 1500 22,4 93,4 2,61
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 126
alljam писал(а):
Бред в квадрате.
Если вы бредите, что я могу с этим поделать? :lol:
Практика показывает, что на равных оборотах 200 мм крыльчатка проигрывает 140 мм, а 140 мм - 120 мм, какие бы теории вы тут ни развивали.
Фото: 37
Всем привет! С праздничком! :hi:
Ребят, подскажите плиз. Поставил себе DEEPCOOL GAMMAXX L360 RGB V2,
при оборотах до 60% помпа работает бесшумно, если от 60 до 100% то
помимо лёгкого гула, ещё и слышно слабые потрескивания из помпы
если прислушиваться. Будто счётчик Гейгера, ночью слышно отчётливо.
Допустимы ли небольшие шумы в помпе или менять по гарантии?
Где то вычитал, что это типа гуляют пузырьки воздуха и они выйдут
сами через клапан за пару дней интенсивной эксплуатации. Это правда?
Собственно насторожил сей факт, потому как ранее эксплуатировал этой
же конторы водянку, только односекционку DEEPCOOL GAMMAXX L120,
на ней помпа работала абсолютно бесшумно. Причём, что в L360,
что в L120 помпа используется одна и та же.
Подскажите что делать, пока 7 дней на обмен по гарантии не прошло.
Divinity писал(а):
сдохла мать из-за этого
какие именно мать и кулер были использованы?
xyligano писал(а):
Через недельку на 9900к сделаю что-то подобное
как успехи?
Фото: 133
Incognito+ писал(а):
Поставил себе DEEPCOOL GAMMAXX L360 RGB V2, при оборотах до 60% помпа работает бесшумно, если от 60 до 100% то помимо лёгкого гула, ещё и слышно слабые потрескивания из помпы если прислушиваться.
И это-таки странно, т.к. у нёё коннектор помпы 3-пин, как у 240 и 120. +Водянщики же сами тут пишут, что чем стабильнее обороты помпы, тем дольше она живёт.
Я у себя Deepcool GammaXX L240 V2подключал по инструкции: 3-пин помпы к cpu-fan, вентиляторы к cha-fan, изначально на cpu-fan было настроено cpu-pwm, тем не менее помпа сама закрутилась на оборотах 2300+, и под любой нагрузкой она так и работает- 2335-2380, помпа абсолютно бесшумная в любых режимах при любой нагрузке. Видео писал, телефон пихал вплотную к помпе- он ёё не слышит.
Я, конечно, водянщик-первоклассник))), но по-моему, для начала надо подключения проверить и сделать по инструкции. А если реально стучит, то, видимо, лучше сдать.
Фото: 37
plutonix писал(а):
И это-таки странно,
У меня материнка, которая для 3-pin сама умеет делать PWM.
По этому крутить обороты можно как хочешь. По началу начитался,
мол нужно ставить в пол мощности для экономии ресурса помпы. Так и
сделал, но потом решил просто проверить на всю мощь и начался хруст.
Вот видос работы помпы: https://www.youtube.com/watch?v=aGTfzSWVsyY
Фото: 133
У меня тоже умеет, только для помпы нужны стабильные обороты, а не дергушки. Водяные, поправьте, если я не прав, но тут 100500 раз это читал. А треск и правда странный. А точно помпа? И это на холостом или под нагрузкой?
Я себя как-то треск услышал- тоже испугался за помпу, оказалось, что на моей видюхе, когда она разогревается и разгоняет вентили 2300+, начинает трещать пластиковая накладка на спине. Поставил другую видюху- треска нет при любой нагрузке и температуре, вернул свою- треск. Постучал по спине, подёргал края- точно, долбаный Палит сделал херню, которая на на фиг не нужна, но самому без потери гарантии снять нельзя.
Вот моя в открытом корпусе и закрытом корпусе https://youtu.be/cUpjiaHVER8
Последний раз редактировалось plutonix 23.02.2020 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
Мать была asus p5q deluxe, куллер scythe, не помню модель, но под 800гр весом.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 37
Ну так вот я и выставил перманентно 100% - в биосе называется "отключить управление". Работает на постоянке в полную мощь.
Это в режиме простоя, все остальные пропеллеры стоят как вкопанные, дросселя молчат (они у меня поют только в стресс тесте).
Поскольку Вы единственный, кто мне ответил, последую Вашему совету, сдам по гарантии с заменой на новую (от греха подальше). ;)
Фото: 133
Я у себя сравнивал cpu-pwm c "отключить управление"- одинаково 2300+ и бесшумно. Видимо, лучше сдать. Кстати, на ДНС-е в отзывах читал, что на 2-3-й день у народа помпа стучать начинает.
Фото: 25
На 100% бывает шумят сами помпы, можно выставить 80-90% просто...
Если звук действительно идет от помпы, то совет - менять. Там скорее всего не пузырьки воздуха, а серьезная нехватка жидкости в контуре. Либо недолили, либо есть протечка.
Фото: 37
Всем спасибо! Буду менять.
Только что проверил, да на 80% ГОРАЗДО меньше шума, практически только одиночные "прострелы". Но
если такую помпу оставлять, это ведь значит я не смогу её полноценно эксплуатировать на все 100%?
Какой смысл использовать такие малопроизводительные помпы меньше 100% мощности? Это не D5 с 1500+ л/мин, тут от силы 70-100 л/мин на полной мощности. Если она изначально имеет дефекты, нет никакого смысла ждать пока оно станет хуже. Попался брак, ничего примечательного, случается.
Фото: 37
Спасибо! Всплыли новые обстоятельства, судя по всему, вернуть
мне СЖО по гарантии, что-то из разряда невероятных квестов.
Подскажите пожалуйста. Там на радиаторе есть клапан под пломбой,
могу ли я через него долить дистиллированной воды? Какие есть на
этот счёт общепринятые рекомендации, стоит ли вообще это делать?
Последний раз редактировалось Incognito+ 24.02.2020 15:22, всего редактировалось 1 раз.
что взять?
Вентилятор Fractal Celsius S36, Black
http://www.ozon.ru/context/detail/id/15 ... re_android
темная лошадка
2) вентили гавно, в отзывах поголовно ломается пампа через 6-12 мес
Система охлаждения NZXT Kraken X62, Black
3) тихая
Система водяного охлаждения Alphacool Eisbaer 360
http://www.ozon.ru/context/detail/id/16 ... re_android
у кого 9900к и эти системы, можно линкс
все обзоры либо старые, либо отзывы только от васьков
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
еще этот топ
не не влезет в дипкул мартех 55 с кожухом которые для бп
Система водяного охлаждения Alphacool Eisbaer Extreme 280
Последний раз редактировалось Bookmaker 25.02.2020 4:12, всего редактировалось 1 раз.
3.18, ЖК неделя
Незваный Гость
ИМХО на данный момент все это не имеет смысла. Просто оверпрайс за бренд, к тому же со старыми помпами с 60-70 л/ч, где теплосъемная пластина чуть ли не болгаркой выпилена в игольчатый тип.
ID-cooling http://www.idcooling.com/Product/detail/id/153/name/AURAFLOW%20X%20360 вот просто вообще ничем не хуже, а стоит в два раза дешевле. Есть дипкулы, те уже немного берут "за бренд" и псевдо систему защиты от протечек.
Покупать в таком случае AIO за 12-15 тысяч - весьма сомнительное решение, лучше уж добавить и собрать кастом, чтобы получить хоть какой-то профит. Чем просто переплатить за бренд.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 16
