Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 349 из 487 • <  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
b_wellington писал(а):
Ну, ничего антикоррозийного получается из добавок.
Нуль, судя по паспорту безопасности.
https://www.aquatuning.de/download/18548_D-de.pdf
Посмотрим еще что официальная поддержка ответит. Авось бесплатно вышлют пару бутылей.
Коли уж им это по факту ничего не стоит судя по составу.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington если у них напрямую покупать, то скорей всего вышлют бесплатно. Я когда заявил на текущий водоблок, то мне ответили, что без проблем вышлют новый.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost
Я в онлайнтрейде покупал свои бутылки.
Но всё равно интересно что они ответят.
Ведь и правда совершенно не ясно откуда там берутся эти частицы при таком составе. Но если люди пишут что можно профильтровать и использовать, то чего тогда заморачиваться с этим. Так то можно отнести обратно в магазин, но в новых скорее всего то же самое будет.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 235
Всем привет сегодня столкнулся с неразрешимой задачей я тут заморочился и переделал контур с шлангов пвх на резину из за выделения пластификаторов и что в следствии разбора показало белый налёт 5693956940 у меня стояли шланги xspc flx и ЕК жижа, вобщем сегодня забрал у приятеля такой же рез и там тоже налёт но у него трубки акрил и жижа аква
5693856941
Я прям в замешательстве что может давать налёт тогда, я то думал у меня пластификатор шланги выделяют и это он оседает налётом, а тут получается акриловые трубки и другая жидкость дали такой же эффект.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 14
подскажите какого мэилфорварда используете при заказе с сша, а то попробовал через бандерольку, а там приостановили заказ, типа не знают как доставить жижу (в личку)?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 30
AVR пластификат скорее всего осел в радиаторах, поэтому либо их надо промывать, но очень аккуратно, чтобы потом химия в систему не пошла и не стала разъедать водоблоки! К сожалению я первый раз плохо промыл и потом пластификат с остатками химии стал причиной облезания никеля на водоблоках. Либо менять Радиаторы на новые! У меня такая же беда и шланги были такие как у тебя! Перешёл на резиновые от ЕК ZMT с ними полностью исключено появление пластификата, радиаторы промыть не могу, но уже меньше выделяется! Сейчас предстоит полная замена радиаторов, так как больше экспериментировать с химией не хочу! Заметил, что когда дистиллят заливаешь пластификата нет, а когда Спец жижу она видимо более агрессивная и начинает вымывать остатки пластификата, поэтому опять куча мусора вылезает! Борюсь уже 3 месяца с пластификатом и уже поменял все, кроме радиаторов, а он в малых количествах, но ещё остался.
Adamanit я через Shopotam возил. Вроде норм. Но это тоже не дёшево. Сейчас заказал 5л у Куланса, доставка у меня будет где-то 80 от форварда.
Вот недавно заказал от Koolance из Америки через Бандерольку, так что не вижу проблем, там просто спросили, мол что за фигня это, я объяснил - они выкупили заказ из Koolance. Кста, жижи от Koolance делаются в Корее, мб кто шарит и узнает как оттуда заказать, вдруг дешевле?)
Много чего из ассортимента Koolance изготавливается в Ю.Корее(OEM/ODM)
Снимок1.jpg [ 54.45 КБ | Просмотров: 778 ]
https://koolance.co.kr/ :-)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Чот не маленькие у них здания. Видать основные бабки всё-таки с промышленных решений, а не от домашних юзеров.
Frost
Совершенно верно --- оборонка, NASA и прочие...
atlonn писал(а):
NASA
Где то я уже это слышал)
:D
Да, я пробивал. было бы очень выгодно если бы они от туда оправляли по миру, например для нас отличных вариант отправка через K-Packet, примерно 1500руб до 2кг. жена косметику регулярно заказывает из Кореи.
Но, у Koolance всё сложнее. они отправляют только внутри страны, и всё. это точно, я уточнял. есть посредники, которые выкупают. но по деньгам выходит аналогично как и заказывать из США через тех же барыг. короче забудьте, выгода нулевая.
Фото: 235
Я решил оставить как есть в течении года думаю менять проц и вк там может разберу и посмотрю состояние водоблоков и поменяю жидкость. Радиатор у меня не особо древний но успел с пвх шлангами поработать около 8 месяцев и не известно канечно сколько там успело пластификатора осесть :-(
Фото: 14
ответ бандерольки, наверн тебе повезло с менеджером, а этот "Но мы нашли такую инструкцию https://koolance.com/files/products/manuals/Koolance_LIQ-702_SDS_(English-US).pdf?roistat_visit=11595451 и судя по ней, жидкость воспламеняема :("
В Бандерольке что-то курят забористое... :facepalm:
Adamanit писал(а):
ответ бандерольки, наверн тебе повезло с менеджером, а этот "Но мы нашли такую инструкцию https://koolance.com/files/products/man ... English-US).pdf?roistat_visit=11595451 и судя по ней, жидкость воспламеняем
Накуренный какой-то менеджер. По сути обычный антифриз. Так то и одежда воспламеняется, но её же пересылают.
https://busell.ru/_files/small/Z560810.pdf , пункт 9. Можно этим документом пользоваться.
Фото: 14
именно это я им и кинул когда они приостановили заказ, но увы, видать и правду забористое курят
