Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 349 из 389<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 389  >
Фото: 15
IceFireW
Хорошо, проведу с крестовиной потом отпишусь, заодно проверю стойки на ровной поверхности.
Ты же писал, что водоблок ровный.
bartx3
Идешь в оптику, покупаешь себе очки +5 и смотришь винт с пружиной, а потом напишешь почему проминаются пластмассовые шайбы.
Я лично предполагал почему, но сейчас посмотрел на сам винт с пружиной подтвердил свое предположение. Было просто лень коробку доставать с водоблоком от бискина.
Фото: 15
IceFireW
Ну с виду да, так и есть. Но на стол стойками не клал, может и есть чето немного.
Просто я пока придерживаюсь теории что со временем шайба проминается болт теряет прижим из за этого происходит повышение температуры, резкий скачек хотспота ну и теряется прижим. Крестовина должна развеять это сомнение , ну либо указать на что то другое.
Шайба проминается тотчас же, как только ты закрутил винт до упора, разве это не понятно?
Делайте, что хотите.
Фото: 15
IceFireW
Тогда возвращаемся к вопросу ранее, почему тогда при сборке я их затягивал от всей дущи, а при разборке они не затянуты и прижим гпу и водоблока ослаблен? Из за чего это явление тогда происходит, если в этом виноваты не промявшиеся шайбы?
ты хочешь чтобы я начал материться? :D
Стойка водоблока - текстолит - пл. шайба - расплющенная пружина - это проволока имеющая свою толщину и закрученная в спираль - шляпка болта.
Для чего в этом "бутерброде" пл. шайбы?
Ты понимаешь, что расплющенная пружина упирается своими крайними витками в текстолит и прижимает ее к нему шляпка болта, а снизу упирается в текстолит не палка удовольствия, а стойка. Сильней закрутить невозможно.
Зачем в этой схеме пл. шайба?
Фото: 15
IceFireW
Нет не ругайся пожалуйста.
Я просто хочу избавиться от проблемы раз и на всегда и жить спокойно.
Зачем шайба тут хз.
Просто хочется какое то правильное и беспроблемное решение, чтоб в 10тый раз не пришлось все это дело сливать и пере собирать. Сделать раз и качественно и забыть.
Мне этим решением почему то кажется крестовина, но могу быть не прав.
ПС когда я разбирал стоковый воздушный охлад карты, то болты гпу были при разборке карты прикручены намертво, очень сложно было их открутить. При этом при двух разборках карты на воде, все оба раза винты гпу были ослаблены, по ощущениям как будто вообще не затянуты, хотя я их до упора затягивал при сборке.
bartx3 в верном направлении мыслишь. Ситуацию улучшит банальная металлическая шайба (изолятор, как я понял, уже имеется на печатной плате в этих местах). Но высоту стоек водоблока по углам чипа я бы проверил. Без термоинтерфейса эти стойки в идеале должны иметь зазор 0-0.1 мм между текстолитом, пятак водолблока при этом должен плотно прилегать к чипу.
P.S. Больше слушай всяких криворуких рукожопов, которые не в состоянии выровнять стойки водоблока :D
P.S.S Всякие обиженки с утончённой личностью могут жать на кнопку жалобы и писать в личку мат :lol:
Lexx_l
А я смотрю ты злопамятная мужила.
Это ты может думаешь в верном направление, а он не понимает для чего ему железные шайбы. Он просто хочет чтобы они не проминались.
А ты видимо хочешь уменьшить длину болта и за счет этого увеличить число поворотов в стойку, хотя если стойка уперлась в текстолит, то расстояние между подошвой водоблока и гпу не изменить, хоть обзакручивайся.
Lexx_l
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar зачем ты сюда выложил фото со своей веб-камеры?
И хорош оффтопить! :mad2:
Фото: 15
Lexx_l
спасибо, но я все же остановился пока на идеи с сток крестовиной, но шайбы заказал на всякий случай.
IceFireW
Нет мне на шайбу пофиг, я хочу чтоб со временем прижим не пропадал и был такой же как и в первый день сборки, максимально возможный и температуры были +/- такие же как при сборке.
Ладно давайте ссориться не будем, придут мне шайбы прокладки и тд на новую сборку, все соберу и отпишусь потом , что да как.
Фото: 15
Во общем пере собрал я карту, по советам использовал стоковую крестовину, встала идеально.
При разборке на удивление винты гпу были в порядке, но обратил внимание на странный отпечаток пасты, он был по центру в виде круга, а по бокам его как будто не было и его выдавило, фото не сделал. При этом когда наносил, распределял ровным слоем по всему чипу, тонким слоем. А когда снял водоблок, то такое ощущение что и не мазал, было по центру в около 60-70%, а остальное пространство было сухим и без капли намека на пасту)) куда делась не понятно? Выдавило???
Ровность чипа и основание водоблока идеально ровное, проверял лезвием на просвет в разных плоскостях.
Даже видос нашел https://www.youtube.com/watch?v=vagwrHXGvR0 и тут как раз та самая термалгризли, что я использовал.
скрин из ролика
Вот примерно так же было у меня, даже еще хуже. То есть по центру круг с контактом и пастой в 60%, а по краям сухо без пасты, голый чип......
Итог сейчас у меня Термопаста Noctua NT-H2 + крестовина и результат впечатляющий
дельта 8*
Дельта между гпу и хотспотом всего 8*.
ПС IceFireW проверил стойки на столе, у меня все ровно, ну кроме самой крайней где акрил крепится к правому концу карту, на пол милиметра выше плоскости, но там нет элементов и тд, так что думаю не критично.
вот эта стойка
Фото: 4
"пампаут"(откачка) во всей красе. термоциклы выдавили по краям. в центре ещё кое как держится, ибо успевает "высохнуть" - расслоится и до сухого содержимого и утёкшего силикона.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 266
Megagad
Угу, я тоже свидетель оного.
Заводской полуклей так не уходит.
Интересно вот, фазавоперехолдные подвержены проблеме или нет...
Фото: 4
не должны - потому-то их и "придумали" - чтоб уменшить эффект пампаута на БОЛЬШИХ кристаллах и ещё бОльших "площадях соприкосновения". Так-то такой ТИ применяют на мощных "драйверах" всяких частотников - там модуль размерами 10х15см бывает. И обычную пасту давит из под них на раз-два.
комп перебирать буду надо тоже будет глянуть как там thermal grizzly kryonaut extreme на карте поживает за почти год использования
Друзья может кто переодевал 4080 Palt Gamerock в водоблок?
Нашёл, но цена в 20 тыс. от Альфакул кусается.
Водяной блок Alphacool Eisblock для Palit GeForce RTX 4080 за 20 165 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RvKAOiJ
Может есть какой-нибудь Байски тыщ за 10?
Ну и сразу, кто делал, какую толщину прокладок брать (и какие Вы выбрали по качеству)?
Фото: 784
Если и есть то цена 12-13 будет , ну и на 7-8 тр потанцуешь с китайцем взяв бубен. А альфакул даже пады не менять :beer:
Иду ,курю.😁
Альфакул - нормалек и цена для него относительно кривого баскина адекватная - там все четко по инструкции и остается только закрутить, а баскин - это кривой конструктор.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, Pachkahleba и гости: 5
