Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Adamanit так в их документе температура вспышки 118 градусов при открытой крышке. Кто во время транспортировки будет нагревать её до 118 градусов? Посмотрим как у меня через Shopotam пройдёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Прямо сейчас для эксперимента задал задачку https://pochtoy.com/ ... Покумекав пару мину они отказали в транспортировке ЖиЖи Ку, без обяснения причин...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В общем, придётся искать другую жидкость-победитель в категории "Лучшая" раз такая байда с Кулансом. Щас ещё и мне откажут, я вообще тогда деньги выбросил на ветер.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Nuke-PHN Biocide - Benzalkonium - 4 капли на литр дистиллята и будет вам щасье - лучшая жижа - простая чистая вода . Думаю и без этих 4х капель всё было бы нормально с обычным дистилятом. Правда у меня солнышко не светит на комп. Почитайте сообщения Хитрый John - он дистиллят юзает много лет.
Breslavets так по сути и остаётся Aquacomputer Double Protect Ultra или Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher. Оба дистилляты с присадками от микроорганизмов и ингибиторами коррозии.
Я долго и плотно курил эту тему. Про Aquacomputer Double Protect Ultra нет ни одного плохого поста, а используют ее очень широко. И цена нормальная. Единственно, что отпугивает некоторых, то что она на этиленгликоле. Антифриз по факту. Если буду когда жижу юзать, то именно эту.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
У меня с июля Double Protect Ultra синенькая.. вроде все в порядке пока. Сливал ее нес-ко раз и перезаливал, все чинно и хорошо.. скорей всего следующая моя жижа тоже будет она, может прозрачная.
Прозрачная лучше тем, что с 6LT можно сделать подсветку на колбе, завязанную на температуру жижы. Очень наглядно и кроме просто красивости наглядно показывает текущую нагрузку. Ну и краска не выпадет со временем.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: Абакан Фото: 2
Доброго времени всем! Вобщем, была кастомная водянка - в одном контуре находились рязань 3950x и 1080ti. Температуры в среднем в простое - 35 гпу, 40 цпу. Сейчас планируется пересобрать контур только для одного проца. Водоблок китайский - бакски, после 9 месяцев работы контура и его последующей разборки, было выявлено, что отпечаток между процом и водоблоком был не совсем равномерный. Сейчас встает вопрос - стоит ли шлифовать водоблок, или крышку проца для лучшего прижима и температур.. просто очень хочется достичь нормальной температуры проца - понятное дело рязань, но летом в простое бывало ближе к 50 при сильной жаре в доме, еще к тому же корпус не очень продуваемый nzxt h500. Или не стоит время на это тратить - тогда кто шарит, подскажите - сколько примерно градусов выиграю, когда из контура гпу уберу? Спасибо.
