Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
"Немного о самом корпусе VS lm 17L. Размер: В 360, Д 340, Ш 140, что в общем не мало, учитывая под какую мать он спроектирован (miniITX). Сам корпус алюминиевый, 2мм толщиной, со стальной рамой 1мм. Вверху на скосе мы расположили несколько портов: USB 3.0 и нужные 3.5" гнезда для наушников. Видеокарта будет подключена через LiHeat 150mm B.type. Также было решено добавить поддержку для видеокарты."
Case VS lm 17L Li-Heat B.Type 150mm MB: Asus Rog Strix Z390-i Gaming CPU: intel core i9 9900k RAM:(2x16GB)3000 MHz HyperX Predator RGB GPU: Gigabyte RTX 2080Ti XTREME WB AORUS PSU:SilverStone 800W SX800-LTI SSD: Samsung 950 Pro series 256GB M.2 SSD: Samsung 860 Evo-Series 1TB 2.5" . Cooling: Hardware EKWB Aqua Computer Double Protect Ultra 1l EK-XTOP DDC 3.2 PWM Elite EK-Velocity - Nickel EK-CoolStream XE 240 2 x Noctua NF-A12x25 PWM 2 x Noctua NF-S12A PWM
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
aggression Неплохо было бы ещё узнать температуру ОЖ. Для меня это важный показатель,остальные температуры не очень интересуют, потому что зависят от от качества водоблоков,термопасты и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Подумываю на новый год порадовать себя новым радиатором. Предполагаю положить на крышку корпуса что-то от 38мм и толще. Терзаюсь муками выбора - лезет 4*120 или 3*140. Работал только со 120-ми, приемлимый уровень шума до 600 рпм, возможно 140 можно раскрутить чуть сильнее при том же шуме - не знаю. По площади получается одно и то же, три вентилятора вроде должны быть потише четырех. Но под 120 есть рамки 15мм - вроде шроуда для каждого вентилятора. Помогите определиться с размером. В приоритете тишина.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Добрый день. Нужна помощь чтобы определиться в окончательном решении чьей фирмы брать радиаторы. На данный момент стоят 2 радиатора barrow dabel-a 360 34mm которыми я недоволен, заменить хочу либо на ekwb pe 360 или же на alphacool st30 360 и xt45 360. Так как я ещё совсем зелёный в этой теме то прошу помощи подсказать какой выбор лучше, если выбор падет на ек то будут заказываться с офф сайта, если же альфакул то с Алика по акции, по цене они выходят плюс минус одинаково на момент акции на Алике
CrownA писал(а):
Стодвадцатки - отстой.
CrownA сказал? А почему? Понятно, что ты 3*140 используешь, не понятно почему считаешь что 4*120 отстой. Вот зашел на сайт ноктуы (просто чтоб данные были из одного источника), взял A14 и А12 для сравнения. Воздушный поток 3*140@800 = 240, для 4*120@800 = 296. Давление 0,69 и 0,62 мм.рт.ст. Шум одного 120-го 9, 140-го 12. То есть получается, что поток 120х больше, но преодоление сопротивления меньше, шум одной 12 меньше, но их в штуках больше. И на основе этого предполагаю, что разницы в охлаждении/шуме между 120*4 и 140*3 почти нет. Так почему же, почему 120-ки отстой и нужно собираться 3*140?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
regme писал(а):
Так почему же
Ну ты же в двух словах просил А если включить свою голову и измерить площади рассеивания 120мм и 140мм радиаторов, то окажется, что при визуально почти одинаковых размерах, эффективная площадь у сто сороковок в 1.5 раза больше. С вентиляторами та же картина. Я про нормальные вентиляторы. Вот именно поэтому, сто двадцатки - отстой.
Предполагать ты можешь всё, что угодно, никто не запрещает. Вот только твои предположения очень далеки от реальности. Реальность на скринах в моём фотоальбоме. Добьёшься тех же параметров на трёх секциях сто двадцаток? Я уверен, что нет, никогда такого у тебя не получится .
CrownA писал(а):
А если включить свою голову и измерить площади рассеивания 120мм и 140мм радиаторов, то окажется, что при визуально почти одинаковых размерах, эффективная площадь у сто сороковок в 1.5 раза больше. С вентиляторами та же картина. Я про нормальные вентиляторы. Вот именно поэтому, сто двадцатки - отстой. Добьёшься тех же параметров на трёх секциях сто двадцаток? Я уверен, что нет, никогда такого у тебя не получится .
Ну давай включим наши головы и посчитаем, чего уж: 3 * 14 * 14 = 588, 4 * 12 * 12 = 576. То есть разница в площади 2%. Вопрос мой читал, или торопишься отвечать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
CrownA писал(а):
а мы, старые дураки
Попрошу не обобщать..! Форм-фактор карлсонов 120х120 пользую --- не имею ни малейшего желания пересматривать свой подход к этому параметру --- профита и так выше крыши...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
